Utente del giorno: absinth con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 16 di 53 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 522
[DEEP CLEAN] Versione 1 & 2 ☆☆☆☆☆ Samsung Galaxy Note N7000 ☆☆☆☆☆
  1. #151
    Androidiano L'avatar di nashandroid
    Quote Originariamente inviato da yoshj Visualizza il messaggio
    non che mi interessi più di tanto perchè io di stock ho solo l'hardware (più o meno...) ma finalmente qualcuno ha risolto il mio dubbio
    Nashandroid, se flashi da full-stock jb il kernel philz che ti ho linkato il terminale acquisisce direttamente i permessi di root... e poi la custom recovery di philz è un'altra cosa in confronto alla stock
    Ok.. lo faro... ma cosi fac3ndo il mio tagliere diventa piu fluido e veloce nell apertura delle app o cambia di poco?
    Senior Droid L'avatar di yoshj
    Avellino - Benevento
    Sony Xperia Z3 Copper
    Ringraziato 128 volte in 121 Posts
    Quote Originariamente inviato da nashandroid Visualizza il messaggio
    No, il kernel philz ha base stock quindi niente overclock o cose varie... è ottimizzato quindi un lieve MA LIEVE migliorameto lo troverai, ma non aspettarti chisà cosa.
    Se vuoi fluidità, velocità e leggerezza software installa la rom nel nostro cuoco del forum, sfattucci. Cercala in modding: Delirium lite LSZ
    Ci sono kernel Overclock o che velocizzano il terminale ma... a parer mio affaticano troppo l'hardware e consumano troppa energia inutilmente, meglio lavorare sul software alleggerendolo come ha fatto Sfattucci
    Poi comunque ci sono altre decine di rom superfast per il nostro note, quindi a te la scelta .
    ...Esistono 10 tipi di uomini: Chi capisce il codice binario e chi non lo capisce...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato yoshj per il post:
    nashandroid (18-03-13)
  5. #153
    Ragazzi scusate se torno a postare in questo thread ma avrei assolutamente bisogno di un vostro parere poichè è la prima volta che uso Odin e non voglio fare danni.
    Premetto che non mi sento ancora pronto per fare il Deep Clean e così volevo fare l'installazione di JB tramite Odin direttamente su ICS e poi fare reset e wipe.
    Da quello che ho capito la procedura che devo seguire per fare quello che voglio è questa:
    - scaricare il file "N7000XXLSZ_N7000ITVLS4_ITV.zip" e Odin v.1.85
    - assicurarsi di avere i driver pc del Note
    - assicurarsi di avere il Note al 100% di batteria
    - togliere SD e SIM
    - spegnere il Note e metterlo in modalità Download (vol down + home + power)
    - collegare il Note al pc (si colorerà l'icona "COM" dentro Odin)
    - selezionare PDA e aggiungere il file scaricato (ovviamente scompattato)
    - cliccare su "start"
    - lasciar terminare finchè il Note non si riaccende da solo
    - fare da dentro JB il reset dei dati di fabbrica
    - spegnere il Note e metterlo in modalità Recovery (vol up + home + power)
    - fare wipe data e wipe cache partition
    E' corretta passo per passo?
  6. #154
    In rralta non voglio moddare.. la stock mi va bene... solo che ho flashato senza pulire (ho fatto i 2 wipe dopo avere flashato jb) e ora mi lagga e fa fatica ad aprire delle app... sembra peggiorato... per questo volevo deepcleanare ma avevo delle remore e dei dubbi sul kernel. Ora grazie a te ed andromeda non ho piu dubbi... con un deepclean dovrei ovviare ai lag ed impuntamenti del sottopiatto koreano..
  7. #155
    Ah dimenticavo.. altro dubbio da fugare.. ma flashando il kernel non si attiva un contatore o giu di li? Avevo letto non so piu dove che c era questo rischio..
  8. #156
    Si, ti conviene fare un bel deep clean a questo punto... la 4.1 ha migliorato la fluidità quindi se lagga ci sono problemi di pulizia
    Comunque se flashi lo zip da recovery o il file .tar da odin mobile non avrai nessun problema di counters e triangoli gialli all'avvio, i counters si attivano solo flashando da odin pc, che comunque poi possono essere rimossi tramite triangle away o con il jig usb.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato yoshj per il post:
  10. #157
    Ok.. grazie mille..ma da recovery stock posso flashare un kernel?
    Perdona la sfilza di domande... ma sono un po impedito con ste robe
  11. #158
    Riserva Navajo
    x il root con il Philz si...da SD esterna
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
  13. #159
    Quote Originariamente inviato da fabioss1986 Visualizza il messaggio
    - togliere SD e SIM
    Ma facendo questa procedura (nell'attesa di sapere se è corretta) ci sono problemi di counters e triangoli gialli?
  14. #160
    Riserva Navajo
    nuovo Philz flash tutto OK update guida
