Pagina 7 di 11 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 103
[ROM][4.2.1][AOKP/CM] StuNNeR 2 - Team Passion [09/01][v2.1.8]
  1. #61
    Androidiano L'avatar di XxSRFxX
    Quote Originariamente inviato da AlienwareAR Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Uscita la nuova versione: 4.2.2 del 20 Marzo 2013..!
    Thread ufficiale di XDA.
    Penso proprio di provarla al posto della Paranoid Android 3.10 che purtroppo mi sta dando troppi problemi,
    quali arresti anomali di Nova Launcher Prime e soprattutto non mi riconosce più la micro SD esterna..
    Ciao Alien allora va davvero cosi meglio la stunner 2 rispetto alla PA di Beerbong...Perche io non ho riscontrato tutti i problemi che hai trovato tu...fammi sapere appena puoi perche allora anche se io adoro la PA la provo...:thumbup::thumbup::thumbup:
    Il kernel hai lasciato il suo o hai installato un altro kernel...ciao e grazie...
    •• ParanoidAndroid ••
    Androidiano VIP L'avatar di AlienwareAR
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ringraziato 337 volte in 303 Posts
    Quote Originariamente inviato da XxSRFxX Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Dunque, purtroppo io sono rimasto molto deluso dalla ParanoidAndroid 3.10.. E non mi sembra di essere l'unico..
    Per quanto riguarda la StuNNeR 2 devo dirti che va davvero alla grande..!!!
    Personalmente l'ho scelta per le seguenti principali motivazioni:
    - Come risoluzione preferisco avere tutto a 240 DPI e questa rom ti offre molto semplicemente questa possibilità in un colpo solo,
    a differenza della PA dove bisogna impostarla per ogni app..
    - Integra nativamente Nova Launcher. Quindi, avendo a suo tempo acquistato in offerta Nova Launcher Prime non ho nessun problema di conflittualità..
    Invece con la PA e Nova Launcher Prime avevo continuamente avvisi di arresti anomali e widget non funzionanti.
    - Assolutamente fluida e reattiva..! Finora non ho riscontrato nessun lag..
    - Per quanto riguarda le singole app, puoi anche qui impostare la risoluzione desiderata.
    In merito al kernel per ora ho lasciato quello integrato, ovvero non ne ho flashato nessuno..
    Anche se leggendo su XDA sto valutando la possibilità di flashare forse l'ultimo DH. Da valutare..
    Infine, per la batteria non ti posso ancora dire niente di particolarmente attendibile, perché devo ancora fare un paio di cicli di carica..
    Finora sembra andar bene cambiando subito il governor come suggerito nel thread ufficiale su XDA.
    Ed il Deep Sleep funziona perfettamente..!
    In conclusione, il mio suggerimento è: provala..!!!
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato AlienwareAR per il post:
    7raiden7 (27-03-13),XxSRFxX (27-03-13)
  5. #63
    Banned
    Palermo
    Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 701 volte in 438 Posts
    Ciao!
    Ottima recensione, grazie mille, stavo pensando di passare anche io a questa!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato 7raiden7 per il post:
    AlienwareAR (27-03-13)
  7. #64
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da 7raiden7 Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Sicuramente da provare..!!! Come da te suggerito a suo tempo per le AOSP/AOKP..!
    Se non hai mai provato è D'OBBLIGO!! Non te ne pentirai!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato AlienwareAR per il post:
    7raiden7 (27-03-13)
  9. #65
    Banned
    Palermo
    Ciao!
    Sai che ho visto la ROM di Chasmodo su XDA, mi sa che la provo! Se mi piace apro il thread anche qui!!
  10. #66
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Appena flashato il nuovo kernel DH 1.7..!!!
    In testing...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato AlienwareAR per il post:
    7raiden7 (28-03-13)
  12. #67
    In testing...
    Ciao Alien alla fine ho deciso e ho fleshato questa Stunner e dalle prime impressioni sembra proprio superiore alla P. A. Avevi ragione appena puoi fammi sapere come va con il nuovo kernel...:thumbup::thumbup::thumbup:
  13. #68
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ciao!
    Bene..! Infatti a mio modesto avviso questa è superiore rispetto alla ParanoidAndroid 3.10..
    Dunque, flashando il nuovo kernel ho avuto dei problemi di crash e SOD, ovvero il Note non si riprendeva più,
    ed ero costretto a tener premuto il pulsante di alimentazione per farlo riavviare..
    Ecco qui maggiori dettagli della situazione nella quale ho riscontrato quel problema:
    - Governor = smartassV2
    - IO Schedyler = row
    - Current Max = 1400 MHz
    - Current min = 100 MHz
    Così, dopo aver letto vari thread su XDA sia in merito alla rom sia al kernel ho deciso di impostare questi nuovi parametri:
    - Governor = HYPER
    - IO Schedyler = bfq
    - Current Max = 1600 MHz
    - Current min = 300 MHz
    Tra tutti, penso che la frequenza minima sia quella più importante, in quanto altri utenti hanno riscontrato il mio stesso problema
    solo se settavano sotto ai 200 MHz..
    Ora, dal punto di vista della batteria devo ancora vedere come si comporta in associazione con Juice Defender Ultimate..
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato AlienwareAR per il post:
    7raiden7 (29-03-13),XxSRFxX (28-03-13)
  15. #69
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Update!
    Disponibile il nuovo kernel DH v1.8..!
    Dal thread ufficiale XDA ecco il changelog:
    v1.8:
    Stop the panic mode. Should fix sleep of deaths. Please report.
    OOM protection for init process.
    SWAP enabled.(Check with app like Kernel Tuner. To disable SWAP, set vm.swappiness to 0)
    Swappiness set to 60% (Default)
    Overall improvement of multitasking.
    New MALI from Note8.
    Fix wifi power drain on standby.
    Improve touch screen sensitivity.
    Tune CPU throttle values.
    Come si può leggere, dovrebbe fixare il SOD..!
    Tra poco flash & testing..!
  16. #70
    Ringraziato 86 volte in 59 Posts
    Scusa Alien, sono in procinto di flash della Stunner, mi confermi che la camera è ok sia per i video che per le foto ??? compreso il 1080p ???
    Grazie mille..... la camera bacata era il mio tormento per le PA e le CM 10.1 in genere...
    Saluti
    Maulop
