Pagina 102 di 134 primaprima ... 25292100101102103104112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,011 a 1,020 su 1339
Delirium JB 4.1.2 XXLSZ
  1. #1011
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da max59 Visualizza il messaggio
    Ma scusate tanto non ho voglia di spulciare indietro ma con la light v2 guardando i video a 1080 p il terminale va sempre in bootloop?
    anchio volevo saperlo perchè su wuala nelle mods c'è una camera 4.2 fixata ma non so se ha ancora il problema...io non provo perche ho paura che vada in bootloop..ma soprattutto :il bootlpoop avviene soltanto con la camera jb 4.2 o anche con quella Samsung stock? :/
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    Quote Originariamente inviato da Galaxynotelover89 Visualizza il messaggio
    La camera 4.2 sulla lite v2 l'ho tolta. Ha quel bug quindi meglio eliminarla per ora. La rom non ha problemi di bootloop. Anzi ... il problema lo causava solo la cam aggiunta.
    E si çi sono differenze sostanziali fra la prima e la lite v2.
    Riottimizzato il tutto. Compreso il build.prop.
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Sfattucci per il post:
    Galaxys4lover (01-03-13),yoshj (01-03-13)
  5. #1013
    Senior Droid L'avatar di Dueros
    Bestiophone (Note)
    Ringraziato 95 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci Visualizza il messaggio
    Sfat scusa te lo richiedo, posso eliminare delle app che non uso dalla cartella preload con root explorer? Grazies
    Inviato dal mio GT-N8000 con Tapatalk 2
    E lascia un Thanks se puoi...
  6. #1014
    Androidiano L'avatar di quarkko
    Ringraziato 47 volte in 36 Posts
    L’unione fa la forza!
    Io, mentre provavo fare un video prova con impostazione a 1080p mi è andato in fc con bootloop. Ho aspettato alcuni minuti, è ripartito senza apparenti conseguenze ma guardando nelle applicazioni manager ho costatato un aumento improvviso della memoria, da 354MB a 1.0GB. Saranno file spazzatura, sarà una lettura errata della memoria, non lo so. Ho chiesto anche a Sfatt, ma sicuramente è impegnatissimo.
    Ho ricevuto un consiglio invece su xda di usare la SD Maid (che già usavo in precedenza ma solo per pulire), e di guardare il file di log. Ma come che il mio fc è successo 3 giorni fa, non sono riuscito ad individuare il problema.
    Ho cercato di ricreare l’evento con la video a 1080, sia con la camera normale sia con la pfotoshere, Due volte mi ha funzionato, la terza volta è andato in fc con bootloop ma è partito normalmente senza nessun incremento della memoria.
    Chiedo a tutti che vogliono aiutare me e voi:
    1.installate l’SD Maid;
    2.cercate di tenere sotto controllo la “gestione applicazioni” e la memoria in prima scheda;
    3.non appena avete un fc con bootloop, sia che parte subito sia che parte dopo 5-10 minuti (parte comunque),
    4.andate in gestione applicazioni,
    5.guardate se la memoria è aumentata e se è aumentata,
    6.fate subito un log con sd maid,
    7.salvatelo e
    8.cercate di capire dove sono quelli file tramite root explorer o altro per se.
    Cosi forse riusciremo a risolvere questo problema e... il mostro che ci mangia la memoria della nostra padella, poi Sfatt dove cucina… hahahahahaha…
    Potevo anche riflashare la lite di Sfatt, ma volevo (testardo, eh) prima capire/trovare questi maledetti file e poi la rom funziona si che una meraviglia…
  7. #1015
    Galaxy s 6
    EDIT:ho visto che l'hai tolta...magari quando sarà fixata la camera 4.2 la riflasheremo ..per il resto i ho sono su repack v 2 ed ho provato la camera stock Samsung,sia a 720 p che a 1080 p e sia in registrazione che in riproduzione dei video e nessunissimo bootloop...ah,Sfatt se posto gli screen di better battery stats di stanotte mi aiuteresti a capire il consumo eccessivo da dove dipende?ero abituato a un consumo in deep sleep di 5-6% a notte..quasi 20 % mi sembra un consumo abnorme..mi sembra di aver capito che il problema sia nella posizione attivata che far stare attiva anche l'app MAps..ma vorrei delucidazioni da te come al solito infinitamente Grazie
    E quella su wuala sfatt?non é fixata?
    Ultima modifica di Galaxys4lover; 01-03-13 alle 13:26
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  8. #1016
    Caserta
    No da gli stessi problemi. Mollate per ora la cam 4.2. Finisco prima la 240 e mi fermo con questa come rom.
    Poi iniziamo con i fix
    Kernel e altro mi sono e mi sto 'infarinando' per apportare alcune modifiche che ho in mente. Probabilmente settimana prossima sempre tempo permettendo.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Sfattucci per il post:
  10. #1017
    Galaxy s 6
    ok sfatt ...ah per eliminare camera e gallery 4.2 basta solo eliminare da preload -symlink-app gallerygoogle .apk vero?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  11. #1018
    Bestiophone (Note)
    Quoto...sfatt daccj qualche info sulla cancellazione delle app di sistema...
  12. #1019
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da Dueros Visualizza il messaggio
    Bisogna eliminare googlegallery dalla preload e in system/lib questi tre file:
    libjni_filtershow_filters.so
    Libjni_mosaic.so
    Liblightcycle.so
    Riavviate e siete in una situazione pulita.
    Appena posso faccio una lista completa di tutto quello che potete eliminare con relative info ad ogni apk o libreria.
  13. #1020
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Sfatt potresti uplodare la extreme lite?
