Unico flash. Tutto fixato e riottimizzato il tutto. nstallazione e accortenze post installazione come da prima pagina. Aggiornato il kernel delle tre rom ( compresa la 240 DPI xlite ) con l.ultimo kernel philz
Ultima modifica di Sfattucci; 19-03-13 alle 02:59
Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
Ma se ho su la prima versione, con i fix che avevi pubblicato, e l'ultimo philz cambia molto dalla final?
Puoi dare alla 240dpi? Nn posiziona a tutto schermo lo sfondo.
Inviato con Tapatalk
Cambia cambia. La final l'ho reiniziata partendo da zero con la deodexed. Per il wallpaper mentre lo selezioni devi centrarlo meglio con le linee guida ( quello su e quello con scroll attivato ). Nella cartella 240 trovi quello con scroll disattivato.
maolo (19-03-13)
Lo centro sempre bene. Anche perché uso sfondi da 800x1280.
Scroll disattivato sarebbe senza scroll dello sfondo?
Ultima modifica di Sfattucci; 19-03-13 alle 08:29
maolo (19-03-13)
mi sa che flasho quello allora.
La griglia tanto è uguale a quello nello zip della rom?
maolo (19-03-13)
quella dello zip?
7x7?
maolo (19-03-13)
Buona giornata Sfatt!
Ma sulla nuova 240dpi, oltre il live wallpaper (#1686) ti sei dimenticato di mettere anche la radio?Non trovo il widget! O sbaglio! Come si può rimediare? Grazie
Il widget meteo stock è ancora con layout di 6 x 3, ma visibili solo 6 x 2!Qualche soluzione finche riesco trovarne uno con lo sfondo trasparente? Grazie ancora per il tuo sforzo, almeno una birra???
Ultima modifica di quarkko; 19-03-13 alle 08:37
