Pagina 188 di 716 primaprima ... 88138178186187188189190198238288688 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,871 a 1,880 su 7153
[ROM][JB 4.1.2] Delirium XXLSZ ITALIA UFFICIALE [ 320-240-213DPINote8 ]
  1. #1871
    Senior Droid L'avatar di yoshj
    Avellino - Benevento
    Sony Xperia Z3 Copper
    Ringraziato 128 volte in 121 Posts
    Quote Originariamente inviato da MESSIA111 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti... Circa 5/6 giorni fa ho installato la Delirium lite e tutti i fix necessari.... È sempre andato tutto bene, ma da 2 giorni, quando entra in funzione il blocco schermo, sembra che mi si scolleghi il Wi Fi...
    Infatti ogni volta che lo sblocco, dopo 2/3 secondi, ricompare il simbolo wifi e mi viene la scritta "connessione alla rete..."
    So che queste funzioni le ha il programma "Juice Defender"... però ora é disattivato....
    Sono io che ho impostato qualcosa di sbagliato? Esiste l'opzione x disattivare questa cosa e lasciare sempre il wifi attaccato?
    Intanto grazie
    comincia ad eliminarlo del tutto juice defender... da problemi di deep sleep.
    Sfatt... ma il lavoro con il kernel come và? sono impaziente di provare un OC/UV (non esagerato, 1.5 max 1.6 mi basta)
    Poi volevo sapere se esiste un tema full dark con base arman in modo da poter sfruttare la mod per i 23 toggle... Thanks.
    Ultima modifica di yoshj; 20-03-13 alle 02:24
    ...Esistono 10 tipi di uomini: Chi capisce il codice binario e chi non lo capisce...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato yoshj per il post:
    MESSIA111 (20-03-13)
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    Quote Originariamente inviato da yoshj Visualizza il messaggio
    Per il kernel datemi tempo che arriva anche quello
    Lo sto crando io da zero. Full dark e 23 toogle.
    Sará il tema ufficiale Delirium
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
  5. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Sfattucci per il post:
    Mimmolm (20-03-13),ntony17 (20-03-13),quarkko (20-03-13),yoshj (20-03-13)
  6. #1873
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci Visualizza il messaggio
    Sei un grande.
  7. #1874
    Senior Droid L'avatar di MESSIA111
    Ringraziato 149 volte in 115 Posts
    Se é possibile volevo sentire il parere del sommo Sfattucci se conosce queste applicazioni e cosa ne pensa :
    "LBE security o LBE Privacy Guard"
    "Lucky Patcher"
    Io personalmente le trovo molto utili, ma volevo sentire il parere di un mago come Sfattucci....
    LBE : a parte le funzioni di antivirus(che naturalmente non uso)... tra le sue piú grandi qualità ha :
    Controllare i vari permessi che chiedono le app e si possono bloccare in 2 modi: o direttamente nelle impostazioni... o ogni qualvolta l'app richieda un permesso ti chiede se abilitarlo o no.
    In piú ha anche la funzione per togliere le pubblicità dalle applicazioni.
    LUCKY PATCHER : ha la funzione di ottenere le licenze delle applicazioni a pagamento che richiedono licenza (anche se so che non é molto corretto verso i programmatori di app)
    Magari se le trovi interessanti e non invasive le potresti implementare nella Rom
    Ultima modifica di MESSIA111; 20-03-13 alle 04:41
  8. #1875
    Androidiano VIP L'avatar di myrianto
    pordenone
    N9005>N7000>GT-I9100>p500
    Ringraziato 1,565 volte in 1,020 Posts
    Quote Originariamente inviato da burnss Visualizza il messaggio
    non credo tu abbia bisogno di una mod
    basta che vai in impostazioni, sotto Personale trovi schermata di blocco.
    Al suo interno Opzioni di blocco schermo Collegamenti
    lo metti su ON e ci aggiungi cio che vuoi
    Non è quello che intendo io.
    Parlo della mod per attivare la torcia con il tasto home, come c'è sulla alliance per intenderci.
    Ma credo che sfattucci ha capito di cosa parlo.
    Siccome è una mod che coinvolge framework e android_policy, se non erro, non mi avventuro a mettere quelli non creati specificatamente per la delirium, si perderebbero personalizzazioni, sempre se non va in loop
    Anto
  9. #1876
    Androidiano L'avatar di quarkko
    Ringraziato 47 volte in 36 Posts
    Prendi le apk dallo zip delle ap rimosse e le inserisci dentro secondo se sono file system ( preload ) o quelle che puoi scaricare dal market ( data/app ).
    C'è scritto la procedura nel file di testo insieme allo zip vuoto per reinstallarle
    Per il navigatore stock, basta riprendere gli apk street.apk e GMS_maps.apk dallo zip delle app rimosse, metterli nello zip vuoto in preload/symlink/system/app.
    Copi nel note e lo flashi da recovery.
    Semplicissimo
    Scusa se ti faccio questa “mostruosa” domanda (per te), ma non era la stessa cosa se installavi GMaps dal playsore? Io ho installato tutto cosi, e sembra che funzioni senza problemi. Non ho avuto ancora il modo di provare il Navigatore, ma..
    Per capire se anche altre app che si trovino sul play, possono essere installate direttamente! Grazie!
  10. #1877
    Senior Droid L'avatar di paolone1
    Galaxy Note, Galaxy S2
    Ringraziato 150 volte in 120 Posts
    Ciao a tutti ho flashato ieri la rom e sembra che tutto funzioni bene con poco consumo :thumbup:
    Vorrei provare a usare gmd spen control ma ho paura che consumi troppa ram.qualcuno di voi lo usa ?
    Ehm ... l'effetto crt non va più ...
    Il mio deep clean : qui
    Guida ad Android Tweaker Pro 1 di paolone1 http://is.gd/2ZLAb5
  11. #1878
    Senior Droid L'avatar di bramby
    Ringraziato 42 volte in 41 Posts
    Scusate non riesco a procedere al download, come si scarica?
  12. #1879
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da bramby Visualizza il messaggio
    Clicca sul pallino rosso.
    delirium lite.........sfattucci
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
  13. #1880
    Novara
    Nexus 5 | Nexus 9
    Ringraziato 46 volte in 43 Posts
    Forse ho trovato la pace.
    Delirium 240dpi.
    Nova launcher.
    Mod 23 toggle "sweetrom" con torcia funzionante.
    Per il meteo invece di accuwheather della tw uso fancy widget, o altro se ne troverò.
    x sfatt: volessi eliminare la tw? Cancello l'apk seclauncher2? E posso copiare nova in preload o uso system app mover che me lo piazza in /system/app?
    Inviato con Tapatalk
