Pagina 363 di 716 primaprima ... 263313353361362363364365373413463 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,621 a 3,630 su 7153
[ROM][JB 4.1.2] Delirium XXLSZ ITALIA UFFICIALE [ 320-240-213DPINote8 ]
  1. #3621
    Androidiano VIP L'avatar di ITAIce
    Feb 2011
    Monza & Brianza
    Galaxy Note 3, Galaxy Tab 10.1
    Ringraziato 257 volte in 239 Posts
    Quote Originariamente inviato da MESSIA111 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti... Mi é sorto un problema:
    Come operatore ho h3g e nonostante abbia impostato in "modalità rete" l'opzione " gsm/wcdma automatica" ogni qualvolta non sono più sotto copertura h3g, non mi va più in roaming e se provo a chiamare mi da "non registrato sulla rete"....
    Però se dopo lo vado a impostare manualmente sulla rete Tim va tutto perfettamente e entra in roaming....eppure ho anche provato con configura rete automaticamente.... Ma nulla da fare.
    Ogni volta devo impostare manualmente o Tim o h3g
    Magari qualcuno con questa rom gli é capitato anche a lui e magari mi può aiutare...
    Inviato dal mio GT-N7000 Delirium Lite
    Strano, anch'io ho H3G come operatore e non ho nessun problema...
    le impostazioni sono giuste, sopratutto "Seleziona automaticamente rete preferita" nelle opzioni di Rete...
    Hai provato a riavviare? Oppure un Wipe Cache e Dalwik? Qualche Apps che crea problemi?
    Ciao
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ITAIce per il post:
    MESSIA111 (31-03-13)
    Senior Droid L'avatar di BigD
    Trento
    Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 125 volte in 110 Posts
    Quote Originariamente inviato da totillo Visualizza il messaggio
    Raga ma xke il widget meteo di samsung mi segna ancora la vecchia ora invece di aggiornarsi un ora avanti cm si fa lo sapete?
    Usa l'ora di sistema, se aggiorni quella si aggiorna anche il widget...
  5. #3623
    Androidiano VIP L'avatar di totillo
    Sicilia
    Samsung Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 256 volte in 215 Posts
    Quote Originariamente inviato da BigD Visualizza il messaggio
    Si apposto avevo gia risolto ho ricercato la posizione e si è aggiustato il tutto...
  6. #3624
    Trento
    @Sfattucci come faccio a rimuovere dalla rom delle app di sistema? Ho provato anche sul Note (Stock XXLSZ Root Non Delirium) ma non si eliminano... C'è un modo per eliminarle tramite update.zip da recovery?
  7. #3625
    Androidiano VIP L'avatar di lupo84
    Bogotà
    Ringraziato 413 volte in 335 Posts
    Con un file manager vai in preload-symlink-system-app e cancelli ció che vuoi.... ma occhio a cosa cancelli...:thumbup:
    Master, apprentice, hearthborne 7th seeker; Warrior, disciple, in me the wishmaster...
  8. #3626
    Bogotà
    Edit: per avere questo stile io ho fatto
    1)flash rom sfatt
    2)wipe cache e devil cache
    3)flash teme holo final (ke trovate dv ho detto)
    4)wipe cache e devil cache
    5)flash cyanostyle by lupo
    IL RISULTATO NEGLI SCREEN
    Quote Originariamente inviato da misterhide Visualizza il messaggio
    Preferisco questi che ho flashato gia
    Inviato dal mio alter ego.
    Questa è la bellezza di android che non mi farà mai cambiare strada.... ognuno se lo personalizza come meglio crede per creare alla fine un terminale unico al mondo.... e poi con un cuoco così (nonostante lui si sottovaluti) vai sfatt.....
  9. Il seguente Utente ha ringraziato lupo84 per il post:
    Sfattucci (31-03-13)
  10. #3627
    Senior Droid L'avatar di MESSIA111
    Ringraziato 149 volte in 115 Posts
    Quote Originariamente inviato da ITAIce Visualizza il messaggio
    Ciao
    Le impostazioni sono giuste..... Adesso provo con gli wipe... Ma ora non sono sotto copertura h3g e quindi dovrò aspettare domani e poi riprovo.. Intanto grazie
  11. #3628
    Androidiano L'avatar di modyllo
    Che bello, mi piace di brutto...
    Che è?
    come e dove si installa??
  12. #3629
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    in tutti gli zip da flashare nella cartella meta inf dello zip c'é un file che si chiama updater-script ... ora sono fuori casa e non ho il pc a portata di mano... puoi usare lo zip vuoto che ho messo su wuala e qui esempio di script fatto in due secondi col note per farti un esempio di come si puó fare con uno zip da flashare:
    show_progress(0.1, 0);
    ui_print(" ");
    ui_print("------- Delirium LSZ MOD for preload ------");
    run_program("/sbin/sleep", "3s");
    show_progress(1, 8);
    unmount("/system");
    unmount("/cache");
    unmount("/data");
    unmount("/preload");
    mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p9", "/system");
    mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p7", "/cache");
    mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p10", "/data");
    mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p12", "/preload");
    delete("system/app/xxxxxxx.apk");
    delete("preload/symlink/system/app/xxxxx.apk");
    run_program("/sbin/umount", "/system");
    run_program("/sbin/umount", "/cache");
    run_program("/sbin/umount", "/data");
    run_program("/sbin/umount", "/preload");
    ui_print(" POWERED BY Sfattucci ");
    run_program("/sbin/reboot");
    questo é tutto. basta sostituire le xxxxx col nome delle apk da rimuovere e dove sono posizionate e continui in base a quante ne devi togliere. ricopi il file con le modifiche fatte, utilizza note+ per editare il file, copi nel note e flashi )
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
  13. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Sfattucci per il post:
    BigD (31-03-13),misterhide (01-04-13),myrianto (01-04-13)
  14. #3630
    Senior Droid L'avatar di misterhide
    Reggio Calabria
    GT-S5660 - GT-I9001 - GT-N7000
    Ringraziato 425 volte in 269 Posts
    Quote Originariamente inviato da modyllo Visualizza il messaggio
    Che è?
    Link: Arman Style Toggles Preload e si installa da recovery.
    LE MIE GUIDE, I MIEI TEMI, LE MIE MOD
    ...entra anche tu nel Gruppo Facebook del
    DELIRIUM PROJECT
  15. Il seguente Utente ha ringraziato misterhide per il post:
    modyllo (31-03-13)
