Pagina 679 di 716 primaprima ... 179579629669677678679680681689 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,781 a 6,790 su 7153
[ROM][JB 4.1.2] Delirium XXLSZ ITALIA UFFICIALE [ 320-240-213DPINote8 ]
  1. #6781
    Senior Droid L'avatar di iceeyes80
    Jun 2010
    ho installato la philz 4.63 io avevo la 4.93.6 anche questa safe kernel che mi installava anche superuser forse era quella la differenza?
    Vendo\scambio iphone 4 32gb---cavo hdmi mhl per samsung,htc,sony ecc--htc one white imballato
    Senior Droid L'avatar di misterhide
    Reggio Calabria
    GT-S5660 - GT-I9001 - GT-N7000
    Ringraziato 425 volte in 269 Posts
    Quote Originariamente inviato da iceeyes80 Visualizza il messaggio
    non e' che hai scaricato male la rom? Non e' che la metti sulla sd interna e non esterna?
    Flasha il philz kernel (Install zip) da revcovery, riavvi, rientri in recovery e fai la procedura in prima pagina..
    Se non la installa di solito dice il motivo.. leggilo in caso e poi facci a sapere.
    LE MIE GUIDE, I MIEI TEMI, LE MIE MOD
    ...entra anche tu nel Gruppo Facebook del
    DELIRIUM PROJECT
  4. #6783
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da misterhide Visualizza il messaggio
    no la rom e' installata sulla micro sd,la rom la scarico sul post sarebbe la full v2 ultima uscita
    attualmente avevo la recovery e philz kernel con la nuova recovery molto piu comoda a mio avviso( in caso di installazione di una nuova rom ti fa scegliere se vuoi fare i wipe manuali o automatici) per ora ho messo quella sul topic di androidiani che era alla 4.53 che monta il kernel safe e dovrebbe andare
    quando cerco di installare la rom solitamente rimane il robbottino con il simbolo triangolo e punto esclamativo con la procedura aborded
    reinstallo la rom e vi faccio sapere
    dimenticavo e' normale che con la nuova recovery di philz no ce super user mentre con la 4.93 era preinstallato?
  5. #6784
    Reggio Calabria
    no la rom e' installata sulla micro sd,la rom la scarico sul post sarebbe la giusto. Non hanno mai dato problemi di installazione. full v2 ultima uscita
    Si. Bisogna riscaricarlo dal market, avviarlo ed aggiornare i binari. Qualcosa non va per il verso giusto. Cmq installa il philz 4.93.8 va benissimo ho flashato fino a stamattina non toccare la recovery nel senso lascia quella che c'e col kernel. Se non scarichi male il file della rom dovrebbe filare tutto liscio.
    Ultima modifica di misterhide; 25-04-13 alle 01:36
    DELIRIUM PROJECT
  6. #6785
    Jun 2010
    rieseguita la guida con recovery 4.93 e kernel philz eseguiti i vari wipe ma nulla ecco cosa succede:
    can't open /sdcard/delirium xxlsz ita full repack v2.zip(bad) scaricata sul post svariate volte
    installation aborded adesso non capisco da cosa dipenda ditemi voi perche non so piu che fare
  7. #6786
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    Il file è corrotto. Ecco perchè ti da quell'errore. Ora o si corrompe quando carichi il file nel Note dal pc ( prova a cambiare porta usb ) o lo hai scaricato corrotto ( prova ad aprilo sul pc e vedi se ti da errore nell'aprirlo ) se si devi riscaricare la rom.
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
  8. #6787
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci Visualizza il messaggio
    capisco che possa capitare una volta sola ma non 5 su 5,il file sono 846mb e lo apre senza errori,puo darsi che sia la memoria sd se provo a metterlo sulla memoria del note?
  9. #6788
    Caserta
    Prova quella interna ... ma non formattarla
  10. #6789
    Jun 2010
    quindi i wipe iniziali vanno bene e non formattano i file interni?ho formattato sd per capire se fosse quella ma va bene,ora ho installato la rom su entrambe le memorie per la prova del nove se non dovesse andare pultroppo sono costretto a vedere altre rom
    Ultima modifica di iceeyes80; 25-04-13 alle 18:25
  11. #6790
    Reggio Calabria
    I wipe e i format della guida non toccano Sd interna e Sd esterna. Per formattare quelle si usa:
    Format Emmc per la memoria (sd) interna
    Format sdcard per la memoria (sd) esterna
    secondo me e' la SD esterna che non e' affidabile come dice sfatt.
    Ti conviene formattare la SD interna (cosi' e' pulita) riavviare copiarci su la rom. Da recovery fare i wipe e i format della guida e procedere al flash della rom.
    Ultima modifica di misterhide; 25-04-13 alle 18:31
    DELIRIUM PROJECT
