Pagina 681 di 716 primaprima ... 181581631671679680681682683691 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,801 a 6,810 su 7153
[ROM][JB 4.1.2] Delirium XXLSZ ITALIA UFFICIALE [ 320-240-213DPINote8 ]
  1. #6801
    Androidiano VIP L'avatar di totillo
    Sicilia
    Samsung Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 256 volte in 215 Posts
    Quote Originariamente inviato da misterhide Visualizza il messaggio
    Ciao Totillo, Ciao Sfatt. Dal market devi scaricare SuperSU una volta installato lo apri e ti dira' di aggiornare i binari. Fallo.
    Ciao Mister nn trovo il link del kernel della Lsz ma dv é messo?
    Senior Droid L'avatar di misterhide
    Reggio Calabria
    GT-S5660 - GT-I9001 - GT-N7000
    Ringraziato 425 volte in 269 Posts
    Quote Originariamente inviato da heatledger Visualizza il messaggio
    ma per ovviare ai problemi legati ai permessi di root non si potrebbe usare questo? xda-developers - View Single Post - [21.04.2013][PhilZ-cwm6][i9100/P] v4.93.6 Safe Stock Kernel+CWM6+Root+exFAT+ext4-LSN
    phil dice infatti:"Note: you can skip superuser installation when flashing using a config file: read this post to know how to use it"
    Bella segnalazione. quasi quasi faccio una miniguida
    LE MIE GUIDE, I MIEI TEMI, LE MIE MOD
    ...entra anche tu nel Gruppo Facebook del
    DELIRIUM PROJECT
  4. #6803
    Reggio Calabria
    NESSUN AGGIORNAMENTO SUPERUSER
    Descrizione:
    Questa procedura permette di evitare l'aggiornamento del superuser ogni volta (con relative problematiche) che si aggiorna il Kernel (Philz o HelloWorld che sia).
    Installazione:
    1. Scaricare questo file: philz_installer.cfg
    2. Copiarlo nella cartella clockworkmod (se presente in caso createla con un file manager) della SD interna e della SD esterna
    (esempio: /sdcard/clockworkmod/philz_installer.cfg)
    3. Fatto! Cosi al prossimo flash dello zip del Kernel Philz verra' saltata
    l'installazione dell'aggiornamento del SuperUser.
    Nota:
    1. Se formattate la EMMC e/o la SD esterna bisogna rifare la procedura!
    2. Questa procedura non corregge il problema. Non lo fa avere all'origine. Cioe' se si hanno gia problemi con il SuperUser, i problemi restano e in questo caso, la procedura e' ininfluente. In pratica quando si flasha il kernel se lo script trova quel .cfg salta l'installazione di superuser.
    ^_^
    Fonte Ufficiale XDA: Philz Kernel
    Ultima modifica di misterhide; 06-05-13 alle 14:34
    DELIRIUM PROJECT
  5. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato misterhide per il post:
    Dryblow (26-05-13),myrianto (27-04-13),paolone1 (26-04-13),Sfattucci (26-04-13)
  6. #6804
    Androidiano L'avatar di Nefme
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 3
    Buongiorno a tutti ragazzi!! Manco da circa 120 pagine (sono stato spedito fuori città per lavoro).
    Mi servirebbe sapere solo una cosa... Sono su Xslim ma non riesco a sincornizzare google calendar con il widget della home... Cosa bisogna installare che non è compreso su xslim?
  7. #6805
    Androidiano VIP L'avatar di lupo84
    Bogotà
    Ringraziato 413 volte in 335 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nefme Visualizza il messaggio
    Devi inserire googlecalendarsyncadapter.apk in preload, settare i permessi in rw-r-r, riavviare e poi controllare in impstazioni-account-google la sincronizzazione se è attiva.... cmq sfatt ha aperto un altro thread perchè sta preparando nuove ron sul nuovo firmware tedesco...
    Master, apprentice, hearthborne 7th seeker; Warrior, disciple, in me the wishmaster...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato lupo84 per il post:
    Nefme (27-04-13)
  9. #6806
    Taranto
    Grazie per entrambe le segnalazioni...
    Per la ROM, questa volta credo di foldare, utilizzando un gergo pokeristico...
    Il mio Note merita un attimino di risposo... Con la XSlim mi trovo da Dio e,per il momento, credo di rimancerci per un pò. Salvo miglioramenti allucinanti, chiaramente!
  10. #6807
    Ringraziato 158 volte in 145 Posts
    ragazzi come lo tolgo il suono della fotocamera quando scatta la foto
  11. #6808
    Taranto
    Quote Originariamente inviato da garamant Visualizza il messaggio
    Modalità silenziosa
  12. #6809
    Androidiano VIP L'avatar di fifetto
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Ringraziato 587 volte in 491 Posts
    Con i permessi di root vai su rootexplorer, segui il percorso system/media/audio/ui e rinomina il file shutter.ogg con .bak
    Funziona!!!
  13. #6810
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Io invece non riesco più in nessun modo a fare gli screenshots...qualche soluzione? Ho provato già il classico modo col palmo della mano e quello dei tasti Home + Power.....
    Ho la ottima repack v2 di Sfatt, a parte questo piccolo particolare per il resto è perfetta. Inoltre non capisco perchè prima li facevo tranquillamente ed ora non più, sicuramente qualche app che da fastidio..mah!!!
