Utente del mese: bluemask con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 25 di 52 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 513
[ROM][4.2.2 - CM10.1] Team Asylum CM10.1
  1. #241
    Ringraziato 157 volte in 142 Posts
    Quote Originariamente inviato da 7raiden7 Visualizza il messaggio
    Hai ragione forse dovrei provarlo, tanto non mi interessa che sia fluido (ho solo una pagina in home)!
    Per il resto non so cosa sia gpsd, invece cosa intendi con Personale?
    Nel tuo primo screen al post 237 dopo tutte le voci sotto Dispositivo c'è Personale, io ho provato a mettere on o off ma non vedo cosa cambia.
    E Telefono inattivo non ti compare mai?
    P.S. OT ssLauncher è comunque fluidissimo oltre che leggero, inoltre funziona a Pagine, che possono essere di diversi tipi, Copertina ( di cui una diventerà la home ), App drawer ( dove puoi creare cartelle duplicabili nella home a cui poi cambiare nome e stile, nascondere le app che magari hai già altrove o non usi mai e passare con un tap da quelle visibili a quelle nascoste), Gruppo applicazioni ( le app preferite ), Bookmark e Contatti ( fatta molto bene perché con un tap sulla stellina passi dai preferiti a tutti ). Inoltre supporta lo scrolling verticale dinamico in ogni tipo di pagina, 24 stili diversi preimpostati e modificabili per ogni collegamento. Io attualmente ho la home, l'app drawer a destra e contatti a sinistra ma volendo si possono nascondere le pagine e creare dei collegamenti a queste ultime nella home.
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato expinox per il post:
    7raiden7 (14-04-13),stexyn (15-04-13)
    Banned
    Palermo
    Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 701 volte in 438 Posts
    Quote Originariamente inviato da expinox Visualizza il messaggio
    Quelli sono i cosidetti "profili": significa che io poso mettere il profilo normale, dove la suoneria è una, ad um certo volume eccetera. Il profilo silenzioso è per esempio sensa suoneria con vibrazione. Ovviamente questi sono totalemente personalizabili! Io li ho disattivato, perché non me ne faccio nulla!
    Prima o poi lo proverò ssLauncher, grazie ancora delle dritte!!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato 7raiden7 per il post:
    expinox (14-04-13)
  6. #243
    Modena
    samsung galaxy N7000
    negli ultimi giorni ho provato l'NX kernel v1.0.7 di neobuddy . molto fluido ma mi ha dato alcuni problemi di stabilità di connessione sia col 3g che con il wifi inoltre il navigatore funzionava malissimo (non ho idea se sia colpa del kernel o di che altro.. sta di fatto che è la prima volta che funziona male, devo anche dire che è la prima volta che lo uso con la mia build attuale del 03/04). come fluidità lo metto circa alla pari del thor 0.36.8... forse l'nx consuma un filo di più. ieri ho flashato il thor 36.9.4 ( che la prima volta che l'ho provatomi laggava leggermente) e... è una bomba. punto.
    son curioso di provare appena sarà pronto e stabile l'hydracore di maxfu.
    purtroppo non ho dati precisi sul consumo dell'NX perchè ero sotto esame e avevo altro a cui pensare . quindi vi ho riportato solo le impressioni di utilizzo.
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato beast per il post:
    7raiden7 (14-04-13),expinox (14-04-13),stexyn (15-04-13)
  8. #244
    Banned
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da beast Visualizza il messaggio
    Penso che il problema del gps sia da imputare alla ROM.. Provaa utioizzarlo col Thor e facci sapere
    Maxfu sta lavorando coi sorgenti di Samsung, e darà supporto solo alle ROM TW! Almeno così dice!
    Inviato dal mio GT-P7300 con Tapatalk 2
  9. #245
    Modena
    direi che sta lavorando anche per supportare rom AOSP tra cui quelle basate su CM10.1 infatti nella prima pagina del 3D nella voce rom supported figura "JB (4.2.X):
    TouchWiz Based: Not out even leaked yet
    AOSP Based: CM 10.1, SlimBean, AOKP, maybe some PA, ..., ......, and maybe other untested roms. CM and SlimBean has SD card unmuonted at boot. Fixing."
    poi stiamo a vedere che farà...
    per il navigatore appena avrò occasione riproverò.
  10. #246
    Banned
    Palermo
    Eh si ma quella è un'info vecchia, se leggi le ultime pagine del thread dice proprio che non garantirà il supporto per le Cyano!
  11. #247
    Senior Droid L'avatar di giaris
    Ravenna
    Ringraziato 206 volte in 166 Posts
    Ragazzi,
    ho flashato la nightly odierna (con flash pulitissimo).
    Mi aspettavo i famosi lags di cui tutti abbiamo sentito parlare ed invece...Nulla!
    Ho impostato la ROM con coppia scheduler/governor PegasusQ/ROW e gira fluidissima.
    Ora la uso così per un po' e poi, se non sarò soddisfatto, proverò con il kernel Thor.
    Se ti sono stato d'aiuto, non scrivermi "grazie": usa il tasto "THANKS" a sinistra
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato giaris per il post:
  13. #248
    Banned
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da giaris Visualizza il messaggio
    Ragazzi,
    Ottimo! Io invece ho spinto il kernel a 1.760GHz e non sto avendo problemi né di surriscaldamento né di stabilità!!
    EDIT: niente ho avuto un riavvio! Consiglio di provare 1704MHz!!
    Ultima modifica di 7raiden7; 14-04-13 alle 21:19
  14. Il seguente Utente ha ringraziato 7raiden7 per il post:
    expinox (14-04-13)
  15. #249
    il kernel che si monta sulla rom (scaricata nella sezione "guida al flash della rom" o simile) è safe giusto? o flasho prima abyss?
  16. #250
    Ravenna
    Quote Originariamente inviato da alessandrosas Visualizza il messaggio
    Da quale kernel parti?
