Utente del mese: bluemask con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 27 di 52 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 513
[ROM][4.2.2 - CM10.1] Team Asylum CM10.1
  1. #261
    Banned
    Palermo
    Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 701 volte in 438 Posts
    Quote Originariamente inviato da ale83 Visualizza il messaggio
    7raiden7 come funziona lo script mano destra? Mi dai una mano?
    Certamente:
    1) scarica Script Manager (SManager dal Play Store)
    2) Flasha il mio zip
    3) Apri Script Manager e vai in /system/etc/init.d
    4) Cerca il mio script, aprilo, tappa Su e Boot (dovrebbero essere le prime due icone)
    5) Eseguilo COL PENNINO LONTANO DALLO SCHERMO (va bene anche riposto nello scomparto)
    6) Fatto! Se sei destrorso è già impostato di default, quindi non ne hai bisogno!
    7) Se hai il kernel Thor allora il discorso cambia, perché contiene uno script simile che andrà in conflitto! In questo caso vai su /system/etc/init.d e apri 99_epen_config, aprilo, e cambi i valori (è tutto spiegato dentro lo script!)
    Spero di esserti stato di aiuto
    Ultima modifica di 7raiden7; 16-04-13 alle 10:52
    Banned
    Palermo
    È uscita la versione odierna, metto il link quando torno a casa, perché mi sono accorto che, aggiornando i posts con Tapatalk, alcuni link che ho aggiunto vengono compromessi!
  4. #263
    Volevo farvi una domanda. Io ho bisogno che il cellulare consumi il meno possibile mantenendo ONDEMAND da 200 a 1400, usando il cell principalmente per chiamate, mess, 3g e app legate al 3g. Quale kernel mi consigliate?
    Contate che ho iniziato a fare root e installare cooked ROM 3 giorni fà quindi se ho usato termini a cazzo comprendetemi XD e per quanto riguarda sicurezza e esperienza non vi preoccupate, imparo velocemente queste cose XD ...
  5. #264
    Senior Droid L'avatar di giaris
    Ravenna
    Ringraziato 206 volte in 166 Posts
    Quote Originariamente inviato da Stefanogre Visualizza il messaggio
    Benvenuto sul forum.
    innanzitutto, meglio evitare termini un po' scurrili per non urtare la sensibilità di qualcuno.
    Veniamo al dunque: che build di ROM hai su? Con quale kernel?
    Se ti sono stato d'aiuto, non scrivermi "grazie": usa il tasto "THANKS" a sinistra
  6. #265
    Banned
    Palermo
    In OP ho linkato una pagina dove parla dei governors, ti consiglio di utilizzare Conservative 100-1000MHz, perderai un pelo di performance, ma guadagnerai in battery drain!!
    Considera che di per se le Cyano sono più performanti e meno parsimoniose in batteria! Se t serve per 24h per lavoro (per esempio) ti consiglio di passare alla Rocket ROM o alla Delirium!
  7. #266
    Quote Originariamente inviato da giaris Visualizza il messaggio
    Ho messo cyanogenmod 9.1 2 giorni fa e ho la build 20120828 imm76l che è la versione stable presa dal sito wiki di cm e il kernel è pinky ghost 3.0.32.
  8. #267
    Ravenna
    Come mai hai scelto questa configurazione???
    In ogni caso, considera anche la risposta di 7raiden7 sui governors
  9. Il seguente Utente ha ringraziato giaris per il post:
    7raiden7 (16-04-13)
  10. #268
    Quote Originariamente inviato da 7raiden7 Visualizza il messaggio
    Allora provo a vedere le rocket e le delirium perchè ho bisogno che la batteria mi duri parecchio, avevo pensato a questa rom leggendo i feedback degli utenti che parlavano di 20h di utilizzo e allora pensavo di passare a questa anche un po' attratto dalla 4.2.2 ...
  11. #269
    Perchè è la configurazione che da la CM 9.1 stable, io non sono andato a toccare nulla visto che era la prima volta che mettevo una custom rom ero anche scettico sulla stabilità del cellulare e sul battery drain.
  12. #270
    Banned
    Palermo
    Considera che le Cyano sono per utenti medio/alti per quanto riguarda esperienza! Se sei alle prime armi è sempre sconsigliabile passare a Cyano! Questo perché perdi tutte le Samsungate, che facilitano tentissimo l'utilizzo, ma fanno perdere tanto in performance!!
    Si la ROM dura anche più di 20h, quello che però devi leggere sono le ore di schermo acceso! Con questa arrivi a meno di 3h, con quelle che ti ho consigliato arrivi fino a 4h!!
    Trovo molto azzardata la tua scelta, ci sono ROM ICS Stock che vanno alla grande! Ad ogni modo non ho mai sentito nominare il kernel che monti! Ti consiglio di leggere qualcosina in più dalle guide, e vedrai che passerai anche tu a Cyano, a tempo debito!
