Pagina 13 di 36 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 358
[ROM] Delirium XXLT4 213 DPI Tablet & Phablet Note8 [INFO-MOD'S-PROBLEMI-RICHIESTE]
  1. #121
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Nettuno Visualizza il messaggio
    Staff, scusate, ho riscontrato un problema con il GPS, "Google Maps"lo uso molto per lavoro ma perde il segnale ogni 5 secondi.
    Ho già Wippato tutto e reinstallato la Tablet sia con rom LSZ Italiana che con questa LT4 pulite ma appena vado su Maps ci mette molto a prendere il segnale (con la stock era istantaneo) e quando lo aggancia lo riperde dopo pochi secondi..
    Abbiamo una soluzione? La Rom è bellissima ma mi serve!!! Posso fare dei tentativi??
    Grazie 1000
    io nessun problema di segnale.... con la Phablet
    Androidiano L'avatar di Nettuno
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    ...e allora vai di Download Ma se si potesse risolvere torno volentieri alla Tablet... ADORO LE FINESTRE FLOATING
    Attendo un FIX
    ciao
  4. #123
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    Ci siamo, la flashbar ... fixata ... ora passo ad altro
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
  5. #124
    Caserta
    Phablet FlashBar FIX online, cartella 213/fix
  6. #125
    HTC HD2 / Galaxy Note
    Ringraziato 53 volte in 50 Posts
    ora la flasho... speriamo non si incastri tutto
    Delirante col suo Galaxy Note "Sfattucciato"
  7. #126
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da Betternet Visualizza il messaggio
    Appena flashata io e va, inoltre nuovo tema Delirium Dark v3.2 online compatibile anche con la phablet ( appena testato e tutto a buon fine, a breve degli screen
  8. #127
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci Visualizza il messaggio
    sfatt intendi che hai allargato la status bar.....quella dei toggles??
  9. #128
    Caserta
    No la flashbar multiwindows completa ( senza tagli ) ... quella dei toogle ci sto provando
  10. #129
    Aosta
    Ringraziato 47 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da scac350 Visualizza il messaggio
    Per la registrazione delle chiamate uso l'app androrec in modo 2 e funziona bene.
    Uso il Tablet repack 2 kernel hello e xposed e null'altro.
    devo ringraziarti ancora per il tuo consiglio
    applicazione ottima
    si sente molto bene
    se si potesse scegliere quando registrare sarebbe il top
    ma così va benissimo
    ancora grazie
  11. #130
    Riserva Navajo
    Se volete partire da una base perfettamente pulita per flashare la Phablet 213 DPI Note8 porting Sfattucci....
    1. togliete sim e sd....nella SD esterna copiatevi prima il Philz kernel x la LT4 che vi darà il root piu' avanti e copiatevi la ROM 213 DPI Phablet Sfattucci
    2. mandate in recovery CWM il Note
    3. eseguite tutti i wipes (cache, dalvik e wipe factory reset new rom install)
    4. formattate la sd interna (emmc)
    5. power off
    6. mandate direttamente il Note in download mode
    7. flashate con odin classico la LT4 germania stock Samsung (PDA di odin)
    8. configurate il Note in versione base (nessuna utenza particolare)
    9. spegnete appena potete
    10. mandate in recovery stock il Note ed eseguite il root con Philz kernel e otterrete root e CWM
    11. riavviate
    12. spegnete di nuovo ed inserite SD esterna e SIM card
    13. riavviate direttamente in CWM recovery
    14. eseguite tutti i wipes (cache, dalvik e factory reset x install rom)
    15. flashate a questo punto la ROM Phablet Sfattucci
    16. al termine del flash il Note si riavvia da solo....potrebbe rimanere in schermata boot....non preoccupatevi....se ci rimane tenete premuto a lungo il tasto POWER finchè non si riavvia e vedrete che configurerà le apps e la rom inizierà il suo percorso di configurazione.
    17. configurate gmail e tutto il resto e godetevi questo capolavoro
    Andromeda e Sfattucci
    Ultima modifica di Andromeda1968; 03-05-13 alle 21:11
  12. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Andromeda1968 per il post:
    criss988 (04-05-13),Grlschia (03-05-13),scac350 (03-05-13),Sfattucci (04-05-13)
