Pagina 6 di 40 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 393
[ ROM ] [JB 4.1.2] HDroid S4 Style v2 [320-240 DPI]
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di hypersonic87
    Palermo
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 342 volte in 204 Posts
    Quote Originariamente inviato da Aniello1969 Visualizza il messaggio
    Si si. Infatti non so se lo sapete ma credo di si il kernel phil prevede una funzione che prima io non conoscevo ovvero alla voce wipe data/factory reset una volta cliccata si aprono 3 alternative
    - wipe data/factory reset
    - clean to install a new rom
    - go back
    Io ho cliccato la 2 voce
    Ascolta a me usa il metodo tradizionale, da recovery full wipe, full format, flash lt4 tramite odin, root e flash della rom e vai tranquillo
    Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F:
    Baby Droid L'avatar di Aniello1969
    Ottaviano, Napoli
    N7000/ N8000/N7100
    Quote Originariamente inviato da hypersonic87 Visualizza il messaggio
    Infatti, è molto importante quando si flasha un firmware stock partire da una situazione più pulita possibile.. da recovery fai full wipe e full format compreso emmc e poi vai di flash con odin della LT4. Successivamente root e flash della rom fammi sapere
    Ho eseguito alla lettera ciò che hai descritto che è anche quello che ho letto dalla guida sul deep clean di andromeda. Aggiungo che è la prima volta che mi capita una cosa del genere visto che ho già provato altre rom senza aver mai problemi. Aggiungo inoltre che tutte le rom che provavo le installavo senza far nulla ovvero non sono mai partito da una base perfettamente pulita
  4. #53
    Palermo
    Purtroppo di tanto in tanto capitano questi inconvenienti, soprattutto dopo tanti flash.. comunque il tuo è un caso isolato, io non ho mai avuto problemi del genere
  5. #54
    Androidiano VIP L'avatar di Meda
    Samsung Galaxy S7 edge SMG935F
    Ringraziato 583 volte in 434 Posts
    Aniello, per essere sicuri usa entrambi i metodi, fai il metodo "istalla rom" ma poi fai anche i soliti wipe e format col metodo classico (cos' partirai da una soluzione pulitissima) e non preoccuparti, a tutti è capitato qualche flash errato, chissà per quali motivi.
    se l'md5 è giusto, rifai il flash e vedrai che andrà bene.
    ____________________o____________________
    [ROM&KERNEL]: Sempre alla ricerca della migliore combinazione
  6. #55
    Ottaviano, Napoli
    N7000/ N8000/N7100
    Quote Originariamente inviato da Meda Visualizza il messaggio
    Grazie, per la premura avuta ho effettuato di nuovo tutto alla lettera, compreso il flash tramite odin del firmware stock samsung lt4 germania.
    Vuoi sapere ora cosa è successo... mi ha installato app germany e ho dovuto faticare molto per trovare la lingua italiana
    cosa può essere successo ora?
  7. #56
    Palermo
    Semplicemente hai flashato il firmware stock correttamente le app germany si sono installate grazie al corretto flash del csc DBT, adesso nn devi fare altro che rootare il note con il kernel philz, eseguire i wipe e i format di rito e flashare la rom
  8. #57
    Ottaviano, Napoli
    N7000/ N8000/N7100
    Scusa la domanda forse banale, ma questo è dovuto al fatto che ho flashatto il firmware stock con odin3 v1.85, mentre 2 giorni fa avevo usato odin3 v 3.07 o è stato semplicemente un caso?
  9. #58
    Palermo
    Possibilissimo io ho sempre usato odin v1.85, mai avuti problemi
  10. #59
    Ottaviano, Napoli
    N7000/ N8000/N7100
    Ok, nel frattempo ho effettuato il root con il kernel phil. Procedura perfetta root effettuato.
    Ora però ti lascio vado a dormire.
    Domani tra una pausa e l'altra ti aggiorno sulla installazione.
    Buona notte
  11. #60
    Scusate, ma l'app Xposed Framework di cui parlate è quella che si trova sotto il nome di HDroid_Z_Xperience.zip nell'account Wuala ??
    Devo scaricarla e flasharla dalla CWM ? Grazie
