Visualizza i risultati del sondaggio: Qual'è il miglior kernel?
Chi ha votato
49. Non puoi votare questo sondaggio
  • PhilZ
    17 34.69%
  • NXTW
    3 6.12%
  • HelloWorld
    26 53.06%
  • HydraCoreNirvana
    1 2.04%
  • SpeedMod
    2 4.08%
Pagina 27 di 34 primaprima ... 172526272829 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 336
[KERNEL(S)] Raccolta Kernel JellyBean
  1. #261
    Bologna
    galaxy note 3
    Ciao a tutti, non capisco come mai è da un pò di giorni che se spengo il telefono al riavvio non mi mantiene nè le preferenze di sistema, tipo con che programma aprire un file, nè il governor
    Monto sweetrom 10.5 white con kernel helloworld
    Androidiano VIP L'avatar di Zambetti
    Valle Camonica, Brescia
    Google Nexus 5
    Ringraziato 400 volte in 330 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ricky13 Visualizza il messaggio
    Devi fare applica al riavvio (set on boot)
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
    Delirium Family su Google+ e Facebook
  4. #263
    Ringraziato 70 volte in 63 Posts
    Da fan sfegatato del Thor kernel chiedo qui se qualcuno sa se é compatibile con JB 4.3.1?
  5. #264
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da asusgarb Visualizza il messaggio
    La versione 4.3.1 è un minor update, cambia poco o nulla rispetto alla 4.3 quindi al 99,99% non darà problemi...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Zambetti per il post:
    asusgarb (19-10-13)
  7. #265
    Bologna
    galaxy note 3
    E' già impostato
  8. #266
    Androidiano L'avatar di sa77
    Napoli
    Xiaomi 12T Pro
    Ringraziato 22 volte in 19 Posts
    Ssalve ragazzi e complimenti per la splendida e interessante iscussione che sto seguendo da qualche giorno. Confesso di aver letto solo le prime pagine e ho voluto provare a sperimentare e modificare il governor con quello pegasusq.
    Partendo da una rom stock lt4 rootata con kernel philtz, ho scaricato e flashato il kernel HelloWorld 1.3.7, poi wipe cache e dalkwik e quindi reboot.
    Al riavvio ho smanettato l'intera recovery (che è rimasta la philtztouch 4 con cwm 6.0.3.1) per trovare setting del governor; altrettanto nelle impostazioni di sistema ma non sono riuscito a trovare niente. Probabilmente non c'ho capito niente?!
  9. #267
    Google Nexus 5
    Non devi impostarlo da recovery ma devi installare un app come set cpu e dargli i permessi root, niente di più semplice
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Zambetti per il post:
    sa77 (20-10-13)
  11. #268
    Napoli
    Xiaomi 12T Pro
    Ah... Ok. Ma ho letto che dipendeva dal kernel e non da un'app percui ho dedotto che si settasse da recovery.
    Ho installato No-Frill CPU Control applicando Pegasusq come governor e lasciando Noop come scheduler.
    La frequenza massima è rimasta 1,4GHz e quella minima 200MHz.
    Sul forum ho letto che superare la frequenza di 1,2GHz può causare eccessivi surriscaldamenti...è vero?
    mentre la minima a 200MHz mica impedisce il deep sleep?
    ...abbiate pazienza....
    Ultima modifica di sa77; 20-10-13 alle 11:45
  12. #269
    Google Nexus 5
    Il kernel stabilisce le frequenze max e min e lascia libera la decisione all'utente delle frequenze da utilizzare a patto che siano comprese tra i i 2 valori.
    Per impostare le frequenze a piacere si usa una applicazione che attraverso i permessi root cambia i valori da utilizzare temporaneamente, per renderti più facile la comprensione immagina il cambio della macchina: sei tu che decidi che marcia mettere ma il limite è compreso tra la prima e la quinta, solo cambiando tutta la parte del cambio (in questo caso il kernel) puoi modificare il numero di marce ma il motore non cambia (in questo caso l'hardware) perciò hai anche il limite del motore da valutare in seguito quindi non potrai mettere una marcia eccessivamente lunga (frequenze altissime) e nemmeno troppo corte (frequenze troppo basse).
    Se hai capito questo allora possiamo passare alla seconda risposta.
    Le frequenze di vendita e perciò collaudate sono 200-1400 mhz.
    Sotto i 200 si rischia il SOD (prima pagina per capire bene) e sopra i 1400 si rischia un surriscaldamento.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Zambetti per il post:
    sa77 (20-10-13)
  14. #270
    Androidiano L'avatar di gtecnostyle
    samsung GT-n7000
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    Quanto tempo occore in genere prima che si assesti un kernel in una rom ?? giusto per capire quanto potrei aspettare prima di ritornare a jelly bean sweet rom v11,1 con helloworld
    ORa ho come kernel nx 1.4.2 e rom stunner 2.6.23
