Pagina 115 di 141 primaprima ... 1565105113114115116117125 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,141 a 1,150 su 1401
[ROM][JB 4.3.1] Delirium n7000 PAC Linaro [ AOKP-PA-CM ]
  1. #1141
    Senior Droid L'avatar di Ringo89
    Ringraziato 52 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da vittorio130881 Visualizza il messaggio
    Scusate le gapps prendo quella 2013081 della cyano ?
    Sapevo che nelle ultime release le gapp erano già integrate nello zip della rom. Se vuoi installare una delirium meno recente trovi le gapp nella cartella download in OP.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Ringo89 per il post:
    vittorio130881 (30-10-13)
    grande sfatt.....non è che su wuala hai i firmware stock (brand o no) del note (ics o jellybean)? a me su hotfile si blocca, cade la connessione uso 3g smartphone, mentre su wuala riuscivo a scaricare senza problemi........
  5. #1143
    Ciao ragazzi con la 27 appena installata avevo il problema del processo Phone che si bloccava, dopo una ricopertura ed un ulteriore wipe, ho risolto.. Unico problema con nova launcher non bisogna mettere la modalità desktop aggressivo, pena schermate nere..
    Ho una domanda relativa al consumo batteria, secondo voi è meglio il Kernel integrato sfattucci oppure Kernel tor? Mi riferisco solo alla durata della batteria..
  6. #1144
    Androidiano VIP L'avatar di androidfever
    Oneplus One
    Ringraziato 212 volte in 180 Posts
    Ragazzi si può installare il kernel cyano? O quello asylum? Cioè quello che mi da più batteria grazie a tutti
  7. #1145
    Ringraziato 70 volte in 63 Posts
    Ieri sera sono tornato alla 20. da 2 giorni su tutti i giochi e un paio di app il cell si bloccava senza più rispondere, unica soluzione il riavvio. ho preferito la 20 perchè la conoscevo già e la trovavo perfetta.
    Quote Originariamente inviato da androidfever Visualizza il messaggio
    credo ti convenga mettere il kernel asylum. essndo un cyano con aggiunti solo dei governor sono simili tra loro, ma asylum ha pegasusq, che gestisce al meglio i dual core. se accetti la mia modestissima opinione, io ti consiglierei di rimanere su quello di sfattucci e lasciarlo settarsi per bene. se proprio pensi che consumi troppo io ti dico: vai di asylum.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato asusgarb per il post:
    androidfever (31-10-13)
  9. #1146
    Oneplus One
    Quote Originariamente inviato da asusgarb Visualizza il messaggio
    Grazie bhe anche il kernel di sfatt ha il pegasusq quindi l'asylum cosa potrebbe cambiare?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato androidfever per il post:
    gtecnostyle (31-10-13)
  11. #1147
    É vero, però il kernel di Sfatt credo sia ottimizzato per prestazioni migliori, quindi automaticamente maggiori consumi. Asylum invece non ha ottimizzazioni, quindi forse consumi inferiori.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato asusgarb per il post:
  13. #1148
    Oneplus One
    Lagga molto con l'asylum?
  14. #1149
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    Stasera altra build con molte migliorie
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
  15. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Sfattucci per il post:
    alninek (31-10-13),asusgarb (01-11-13),gtecnostyle (31-10-13)
  16. #1150
    Androidiano L'avatar di gtecnostyle
    samsung GT-n7000
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    ciao Sfattucci ho letto un bel po di post sulle tue delirium e rom personalizzate ho capito che sei un eminenza se non ti disturbo che mi consigli di fare ?? quale versione scaricare ? la migliore anche se non l ultima ..
    in passato montai un safe kernel philz per ritornare da jelly a ics stock motivo ? batteria ciucciava da morire e smemo scomparso quindi meno ampiezza dello schermo per appuntare ..
    mi piace scrivere col note ma amo il gaming e gestire in overclock o underclock le frequenze della cpu .. pero non vorrei avere guai .. so che c' è il rischio però un android 4.3.1 mi alletta .. puoi darmi qualche dritta ?
    vorrei entrare in questo mondo che crei e sviluppi con sicurezza nn assoluta ma comprovat dalla tua esperienza
    ho una batteria Kinps 3100 mah .. posso flashare con questa ? per ora la batteria non ha mai dato problems ..
    non ho mai installato una cyanogen rom mod ...
    puoi sinteticamente darmi delle direttive ?
    scusa la prolissità grazie
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci Visualizza il messaggio
