Pagina 20 di 120 primaprima ... 1018192021223070 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 1194
[ ROM ] [ JB 4.1.2 ] Delirium XXLTA SE [ 05/10/2013 ]
  1. #191
    Ringraziato 70 volte in 63 Posts
    ho notato che tra le mod c'è il launcher del note 3. cosa cambia da quello presente nella rom? ci sarà un motivo per cui non è stato inserito di default. crea qualche problema o è migliore?
    May 2010
    Pordenone
    GNOTE, LG G2
    Ringraziato 25 volte in 18 Posts
    Che strano non riesco più ad installare Sygic.... cioè lo installa, poi non riesce a caricare le risorse...ho provato a "svuotare" Playstore, resettare e ricaricare niente...
    EDIT: ho 2 Note su uno si installa sull'altro no... misteri.. adesso controllo
    EDIT 2: Bohhh, ho fatto 2 wipe per provare uguale.
    Reinstallo la Rom e vediamo
    EDIT 3: non va, ora reinstallo con tutti i wipe di rito..
    sul'altro Note tutto perfetto...
    Ultima modifica di Misterk; 06-11-13 alle 15:59
  4. #193
    Senior Droid L'avatar di casey
    Realme X2 eu
    Ringraziato 196 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci Visualizza il messaggio
    Basta sostituire SamsungIME.apk con quella stock Note1 per riportarla all'originale ( per temarla ... ci vuole tempo )
    non so come estrarlo dal firmware stock, me lo puoi postare tu su wuala o su un sito tipo mediafire ecc?
  5. #194
    N7000 EU , N9005 IT
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    Dato che ho letto ogni singola pagina di questo thread credo di essere l unico ad avere questo problema LOL .
    Praticamente sia il Wifi che la rete mobile mi funzionano perfettamente nel momento che sto usando il Note ma quando lascio il telefono per 1 ora fermo ( com è capitato ora perchè pranzavo ) ho ricevuto molti messaggi in whatsapp tutti alle 14.20 ma sono stati notificati alle 15 ,ossia quando ho aperto l applicazione mi sono arrivati a cascata come se il Wifi o l app mi fossero andati in sleep , posso far qualcosa o cambiare qualche parametro per rimediare a questo problema ?
    Ringrazio in partenza
  6. #195
    Androidiano L'avatar di idrogeno73
    Preload.
    Posso mettere tranquillamente le apk che voglio nella cartella preload (sotto i 500mb)? Qual'è il vantaggio rispetto a metterle in data/app?
    Grazie 1000
  7. #196
    Androidiano VIP L'avatar di fifetto
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Ringraziato 587 volte in 491 Posts
    Quote Originariamente inviato da Grlschia Visualizza il messaggio
    Ciao Fifetto, per Waze mi è venuto in mente non è che bisogna essere in movimento o comunque fuori dall'abitazione per poter prendere bene il segnale del Gps in modo che anche i Report a loro volta funzionano, dato che davanti ad un computer o all'interno dell'abitazione difficilmente prende il segnale. Mi fai sapere.
    Grazie per l'idea , ho provato ma niente da fare...
  8. #197
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Quote Originariamente inviato da cipo. Visualizza il messaggio
    Ancora non hai flashato fife...male male....
    Cipoooo.... appena flashato, ottima rom, come al solito Sfatt non delude mai spettacolare Bravo Sfatt!!!
    Un info, quel lucchettone in alto a sx a che serve e come si elimina, avevo letto da qualche parte ma non mi và di stare a cercare, ho poco tempo.....grasssssieee
  9. #198
    Ciao a tutti,
    due domande fesse:
    si possono sempre mettere i link nella schermata di blocco? ho disinstallato quella s4 che non mi piaceva ma in quella di default non trovo il setting per poter mettere i link diretti alle app.
    è possibile togliere il lucchetto in alto a sx? se si come?
    grazie a tutti per l' eventuali risposte.
  10. #199
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da asusgarb Visualizza il messaggio
    Cambia ..pare che abbia un consumo anomalo...perciò sfatt la levato..
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
  11. #200
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    devi decompilare il sistemUI ... cancellare un po di stringhe ... ricompilarlo, signarlo e sostituirlo ... se no ... flashi la mod s4 nella cartella MOD che non li ha ... o metti il sistemUI stock.
    Ho trovato la risposta, ma mamma mia, mesà che lo lascio stare dov'è
    Edit: Flashare la mod S4 ...ovviamente questa, giusto? "S4Statusbar_centered_23toggles_preload.zip"
    OK...fatto, eliminato!!
    Ultima modifica di fifetto; 06-11-13 alle 17:43
