Pagina 31 di 120 primaprima ... 2129303132334181 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 1194
[ ROM ] [ JB 4.1.2 ] Delirium XXLTA SE [ 05/10/2013 ]
  1. #301
    Senior Droid L'avatar di casey
    Realme X2 eu
    Ringraziato 196 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da Grlschia Visualizza il messaggio
    Ciao Casey. Allora se non devi fare nessun manomissione di undervolt (Abbassamento del voltaggio), che mira ad una leggera conservazione della batteria e maggiore fluidità, va benissimo il Philz. Se invece vuoi provare a fare l'abbassamento di 25 minvolt, cosi come suggerito da Cipo, installi da recovery uno dei 2 kernel HelloWorld, se hai installo la v1.37 lascia quella, ed infine dal Play Store scarichi "Voltage Controll" che una volta fatto partire con questo abbassi i valori di soli 25 minivolt e NON PORTARLI a 25, altrimenti crei dei danni o si impalla del tutto. Una volta installato il kernel che preferisci non c'è bisogno di fare wipe di nessun genere, fai solo ripartire il Note. I toggles di Sfattucci flashali sempre da recovery e non necessitano di wipe vari. Il problema della rete mobile penso che ormai sia risaputo che dipende tutto dalla zona in cui in quel momento ci troviamo e che bisogna tenere presente che stiamo andando verso la brutta stagione e che i ripetitori possono andare in tilt per mancanza di corrente, anche se generalmente hanno dei generatori aggiuntivi, o che per il vento o altre situazioni meteo questo influiscono sul segnale. Xperia Motion va in crash anche a me e pertanto ti consiglio di toglierlo. Con un file manager con permessi di root (X-plorer o altri) vai nella cartella data/app e qui cancelli motionsnap.apk. Fai un riavvio. (Al momento io non sono riuscito a eliminarlo). Per i file pdf vai sempre sul "Play Store" e ti scarichi "Adobe Reader", lo installi, fai ripartire il Note e da ora in poi ti leggerà tutti i file "Pdf". Per un quadro più completo per poter aprire i vari file che hai detto tu puoi, sempre su "Play Store", scaricarti ed installarti "Polaris Office" o "Kingsoft Office" (Entrambi non ti succede nulla). Tutti questi programmi sono free, non a pagamento, ma possono avere qualche limitazione anche se funzioni principali ci sono. A presto.
    ma com'è possibile che abbassando il voltaggio aumentano le prestazioni?
    capisco il consumo ridotto ovviamente,
    le app che vorrei togliere sono: l'S4 lockscreen, nova lancher,
    seeder, sony car, morning, ink color changer, disable service, ES gestore file,
    mi sai dire i nomi delle apk da cancellare?
    o si fa a tentativi?
    Senior Droid L'avatar di Grlschia
    Provincia di Bari
    Samsung Note & Huawei P9 Plus
    Ringraziato 237 volte in 173 Posts
    Quote Originariamente inviato da casey Visualizza il messaggio
    Io non sono un elettrotecnico, ma penso che abbassando la richiesta di voltaggio e rimanendo invariata la potenza della batteria questa da più spinta al Note che reagisce più velocemente, oltre che come tu stesso dici, viene richiesto meno energia.
    Fai una cosa, puoi andare in 2 modi. Uno vai in "Impostazioni, "Gestioni Applicazioni" e "Tutti". Qui dall'elenco premi su quello che vuoi disinstallare e alla schermata successiva vai in alto sulla destra e premi sulla scritta "Disinstalla". L'altro modo, vai in applicazioni, premi il tasto menù (Quello sulla sinistra) e premi la voce "Disinstalla". Vedrai apparire sulle icone il simoblo "-", dove esce quelle applicazioni le puoi disinstallare. Ciao
    <---- Se la mia risposta ti è stata d'aiuto, premere il tasto "thanks" mi farà piacere. Ciao
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Grlschia per il post:
    casey (08-11-13)
  5. #303
    Realme X2 eu
    fatto
    praticamente si può disinstallare tutto tranne ink color changer,
    cmq a chi può interessare, almeno per il momento, io con questo kernel HW vedo un consumo maggiore di batteria rispetto al philz, poi non so da cosa dipenda, se si deve assestare o cosa,
    come velocità invece la vedo uguale alla philz,
    per quanto riguarda il modem, io ho H3G e sempre nel mio caso, la ricezione è inferiore rispetto alla LT3
  6. #304
    Ringraziato 70 volte in 63 Posts
    fatto
    A proposito di kernel, credo anch'io che l'HW consumi di più, e credo sia perché ha la GPU con OC. Io personalmente preferisco quest'ultimo, perché amo giocare e il philz a me non srmbra dare le stesse prestazioni sui giochi.
    Come modem, per ora LT4 buono. Forse ho un filo meno di segnale, ma giurerei di navigare più veloce di prima.
  7. #305
    Signori, spero di non aver fatto una cavolata. Ho appena flashato la statusbar + 23 toggles, e adesso vorrei flashare il tema stock per la 320 ma ho pensato: non era meglio fare l'opposto? Dato che c'è già una statusbar personalizzata, non si crea un conflitto?
  8. #306
    Senior Droid L'avatar di Nikka93
    Ringraziato 40 volte in 35 Posts
    per vs informazione l'applicazione che mi dava problemi col pin e l'autenticazione di rete era S4 Lockscreen
    Galaxy Note 3 - Root Knox 0x1 - Fw Stock 5.0 ITV No Brand
  9. #307
    Androidiano VIP L'avatar di sondra
    Jun 2010
    brianza
    galaxy note
    Ringraziato 654 volte in 527 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nikka93 Visualizza il messaggio
    S4 loockscreen...rallenta le rom...almeno io ora sono sulla sweet..(fino a domani ahahah....poi finalmente delirium lta) e da problemini io ne ho messe due ultimamente....e l ho tolto da entrambi..dava rallentame.ti o problemini vari....buona giornata ragazzi
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato sondra per il post:
    fifetto (08-11-13),frisco99 (08-11-13)
  11. #308
    A me mi crasha continuamente il servizio tastiera android.Non succede a nessun altro? Eventualmente come potrei eliminarlo? Tanto uso la tastiera swype
  12. #309
    Magari prima prova ad aggiornarlo. A me da un aggiornamento sul market, ma dice che non è disponibile in questo paese. Magari tu riesci a ottenerlo (se ci riesci, fammi sapere come).
  13. #310
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    Quote Originariamente inviato da asusgarb Visualizza il messaggio
    Aggiornatela (lockscreen) dalla app stessa. Integra il lockscreen del Note 3 conaltre impostazioni in più.
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
