Pagina 18 di 20 primaprima ... 81617181920 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 191
Sweet ROM V11 LTA 4.1.2 SLIM (vers.alleggerita)[by pella]
  1. #171
    Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 36 volte in 31 Posts
    Forse é un problema del mio telefono perche me lo fa anche con le rom stock di sfattucci.. penso che prima di riflashare debba fare un deep clean.. in ogni caso rimango con galaxy locker perche riflashare e rimettere tutto mi scoccia un po adesso
    Phantom - Knowledge is freedom - False wisdom is the worst kind
    Scusate il crossposting ma è normale che il telefono, quando tengo premuto il pulsante blocca, si spenga senza che venga fuori il menù? se non mi sbaglio nella stock dovrebbe venirmi un menù con spegni / modalità aereo / audio
  4. #173
    Androidiano VIP L'avatar di Jo-san
    Pixel 9 Pro
    Ringraziato 1,456 volte in 894 Posts
    Quote Originariamente inviato da EasyRul3z Visualizza il messaggio
    devi avere tu qualche problema..riflasha facendo i 3 wipe ed i format system cache data preload emmc
  5. #174
    Ma la recovery philz quando gli do clean to install a new rom non li fa gia i format di emmc data preload e system?
  6. #175
    Pixel 9 Pro
    ecco..evita..non fare clean to install a new rom..fai il wipe data factory reset..glinaltri 2 wipe e fai manualmente tuttti i format
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Jo-san per il post:
    ph4ntom (17-12-13)
  8. #176
    Ok grazie mille stasera provvedo e faccio sapere.. grazie mille per il supporto
    Ultima modifica di ph4ntom; 17-12-13 alle 20:52
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ph4ntom per il post:
    Jo-san (17-12-13)
  10. #177
    ma facendo i format che mi hai indicato non perdo i dati della memoria interna (foto e download) vero? Inoltre visto che tanto riflasho come posso impostarla a 240 dpi questa rom?
  11. #178
    Pixel 9 Pro
    si le perdi..fai un backup..ma avrai un telefono pulito..e leggero..240 non è semplice...scarica una rom fatta a 240..
  12. #179
    Su internet ho letto che basta cambiare su build.prop o usare textdroid dpi.. :\
  13. #180
    Pixel 9 Pro
    si si puo fare..ma non è cosi semplice..vanno viste diverse cose se no ti danno problemi..prova la 240 floating di sfattucci se vuoi provare una 240..consiglio mio
