Pagina 33 di 55 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 541
[ROM] [KK 4.4.2] OmniROM
  1. #321
    Senior Droid L'avatar di agos1978
    Ringraziato 283 volte in 178 Posts
    Quote Originariamente inviato da David22 Visualizza il messaggio
    scusate, non trovo l'icona di super SU per abilitate la funzione di installazione dello script di backup però andando in impostazioni app lo trova, stessa cosa ho installato file manager ma l'icona non mi esce tra le applicazioni, in impostazioni app si ... altra cosa, nella tendina degli avvisi mi è uscita una voce "aggiornamenti di sistema" controllo aggiornamenti... cliccando esce scritto aggiornamento... omni 4.4.2 ecc... rimane però bloccato al 93 % .. cosa fare?
    Sono contento che alla fine ci sei riuscito... Supersu lo trovi, se non ricordo male, in impostazioni, scorri in quella sezione.
    Per le altre due domande non saprei...
    Quote Originariamente inviato da agos1978 Visualizza il messaggio
    grazie mille, molto gentile!
    comunque non trovo la scritta "rom personalizzata"
  4. #323
    sapete dirmi perchè aggiornamenti di sistema mi rimane sul 93 % ? ho provato ad annullare e rifare e rimane blocccato sul 33 % ora.. comunque ho notato che il telefono si è scaldato parecchio sulla parte superiore.. devo preoccuparmi?
    Ultima modifica di David22; 16-02-14 alle 23:35
  5. #324
    Androidiano VIP L'avatar di Jo-san
    Pixel 9 Pro
    Ringraziato 1,456 volte in 894 Posts
    sono porting instabili..ogni giorno esce una rom..se vuoi usare la omni ti conssiglio di non stressare il tel ogni giorno con aggiornamenti..fallo una volta alla settimana almeno vedi magari qualche miglioria..e soprattutto non fate aggiornamenti ota..disabilitateli che vi dura di piu la batteria. fateli a mano..sempre..non sono rom ufficiali ne stock..deep clean e flash manuale..listen to me
  6. #325
    Iho
    Iho non è in linea
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Dopo tre giorni di utilizzo Consiglio di non installare questa rom. Inizialmente andava una bomba, davvero velocissima, adesso entra in conflitto anche con app storiche e installate da una vita. lagga di brutto e spesso la videocamera non funziona. Insomma, tutto va bene finché non installate nulla, appena iniziate a mettere app o aggiornarla è un disastro. Sono sempre più convinto che al di la del cazzeggio di provare altre Rom, le uniche effettivamente fruibili a lungo termine sono quelle su base samsung, prime tra tutte le sweet rom. A proposito, per sapere se una rom è su base samsung esiste un modo? Oramai mi sa che provo solo quelle.
    Ultima modifica di Iho; 17-02-14 alle 00:47
  7. #326
    Pixel 9 Pro
    Quote Originariamente inviato da Iho Visualizza il messaggio
    Dopo tre giorni di utilizzo Consiglio di non installare questa rom. Inizialmente andava una bomba adesso entra in conflitto con app storiche e installate da una vita. Si impalla e spesso la videocamera non funziona. Insomma, tutto va bene finché non installate nulla, appena iniziate a mettere app è un disastro. Sono sempre più convinto che al di la del cazzeggio di provare alla Rom, le uniche effettivamente fruibili a lungo termine siano quelle si base samsung, prime tra tutte le sweet rom. A proposito, per sapere se una rom è su base samsung?
    intanto è massimo 4.1.2..poi lo dicono gli sviluppatori..se compare TW based...o altro. prova l aryamod v4
  8. #327
    Iho
    Iho non è in linea
    Tw sta per touch wiz? Questa rom è effettivamente buona? A me interssa sia veloce e consumi pochissimo. Se poi è scarna non mi interessa.
  9. #328
    Pixel 9 Pro
    io ho alleggerito l aryamod v4..é fluida e cp gli accorgimenti vari mi dyra 24h senza problemi. si atavper touchwiz. se jo prova la delirium lt9 extraslim
  10. #329
    Mar 2011
    Ringraziato 65 volte in 54 Posts
    Come ti hanno già consigliato ti conviene disabilitare gli aggiornamenti automatici e farevil controllo manualmente ogni tanto (viene fatto un rilascio al giorno ma puoi decidere anche di fare un controllo alla settimana senza problemi).
    Per il problema dell'update fermo al 93 o 33% devi provare a cancellare la cache e i dati dell'app opendelta e poi, con un file explorer, entri nella cartella OpendDelta dell'sd interna e cancelli il file zip che trovi dentro.
    .. consigli già dati ad altri nei post precedenti.. In caso chiedo all'amministratore del thread di inserire queste info nel primo post (se già non è presente)
  11. #330
    Mar 2011
    Le nightly sono per definizione delle ROM "lavori in corso" e non proprio stabilissime per un utilizzo quotidiano ed intenso.
    D'altra parte la Omni è una delle poche ufficiali 4.4.2 per il Note.. Già la cyanogen 11 consigliata anche da altri è un porting sviluppato e gestito da terze parti... (anche se sicuramente rom valida e performante).
    Quindi se si vuole stabilità totale bisogna rimanere al max su rom 4.1.2 che derivano dalla base Samsung.
