Pagina 59 di 179 primaprima ... 949575859606169109159 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 1784
[ROM] (4.1.2 XXLTC) AryaMod
  1. #581
    Senior Droid L'avatar di casey
    Realme X2 eu
    Ringraziato 196 volte in 151 Posts
    cmq è inutile modificare una rom esistente,
    io dico che è meglio farne una partendo dalla stock,
    quel che volevo fare io era scaricare sia la LT9 italiana che la LTC austriaca originali, estrarre i file contenuti nel file system ext4 dei file IMG, e fare un confronto esadecimale diretto tra tutti i file della lt9 e della ltc, per vedere esattamente i file diversi,
    in modo da scoprire esattamente tutte le differenze tra le due rom, fatto questo potremmo così creare o una LT9 con tutte le modifiche aggiunte nella LTC, o una LTC con gli apn italiani,
    deodexare tutto, allineare, certificare, decompilare le apk da moddare e ricompilarle, inserire tutte le ottimizzazioni e i trucchetti nel build.pro e negli altri file di configurazione,
    togliere tutte gli apk che non servono, e a quel punto avremmo una ottima rom slim, probabilmente la migliore ROM esistente per il nostro Note,
    ovviamente ci vuole tempo,
    io ho il brutto vizio di farmi le nottate, ma vedendo che a nessuno è interessato ciò che ho scritto sulla nuova rom nelle pagine precedenti, poi mi si è spenta la voglia di perdere tempo, e tenermi la aryamod così com'è, con i suoi pregi e i suoi difetti,
    continuando così senza pensieri a lavorare di giorno, e dormire la notte
    Ultima modifica di casey; 09-03-14 alle 01:40
    Androidiano VIP L'avatar di Jo-san
    Pixel 9 Pro
    Ringraziato 1,456 volte in 894 Posts
    Quote Originariamente inviato da casey Visualizza il messaggio
    l'autore non si è messo nel build.prop
    ma ha decompilato gli apk, li ha moddati col suo nome, e poi li ha ricompilati,
    per questo non riuscirai mai a trovare il suo nome, dovresti identificare l'apk in questione, decompilarlo, cambiare il nome, e ricompilare
    ho trovato una cosa..nel build.prop dell aryamod c è una seconda parte che manca completamente nella deodexed..vorrei aggiungerla ma non so se servono altri file nel resto della rom
  4. #583
    Realme X2 eu
    Quote Originariamente inviato da L Visualizza il messaggio
    non servono altri file,
    ovviamente nella deodexed mancano perchè quei parametri li ha aggiunti l'autore della rom,
    ti ricordi per caso il nome del tema della prima delirium LTA?
    quel tema che per esempio quando eri nella home premevi il tasto menù a sinistra del tasto home, e ti usciva il menù trasparente,
    sai qual'era quel tema?
  5. #584
    Pixel 9 Pro
    no..a dirti la verità non l ho mai provata la delirium lta :S
  6. #585
    Realme X2 eu
    hai risolto il problema del bootloop?
  7. #586
    Realme X2 eu
    sto scaricando la LTC stock
  8. #587
    Ragazzi scusate,ho flashato il launcher del galaxy s5 ma non mi piace molto...c'è un modo per toglierlo?
  9. #588
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da Giulio1000 Visualizza il messaggio
    Riflasha la rom senza wipe data....
  10. #589
    Novara
    Nexus 5 | Nexus 9
    Ringraziato 46 volte in 43 Posts
    Casey, se la rom la fai, la provo. Dato che x ora una stock che mi soddisfa ancora nn l'ho trovata. Devo ancora provare la lt9 di sfatt, avevo provato una jelly bean tempo fa, prima ancora della linaro, ma poi nient'altro.
    Se poi riuscite a fare qualcosa a 270-280 dpi sarebbe il massimo.
  11. #590
    Pixel 9 Pro
    allora..ho unito alla deodexed lt9 patte del build.prop modificato dove occorre dell aryanod..alleggerita e flashata risultato? una bomba..sembra l aryamod ma è italiana lt9..unico neo..mi rirrovo in info dispositivo di nuovo i dati dell autore dell aryamod..ora mi chiedo..dove sta l inghippo? nella parte aggiunya del buildprop o nel tema touchwiz ux 2014? i dfile che sostituisco per metterlo sono system.ui e secsetting...oltre al framework.res...casey dove pensi che abbia inserito sti maledetti dati?
