Pagina 2 di 11 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 109
[ROM] (JB 4.1.2) TORNADO XXLTC italianizzata by Casey
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di Jo-san
    Pixel 9 Pro
    Ringraziato 1,456 volte in 894 Posts
    ragazzi andate tranquilli..scherzate? sarà una bomba! Io ho problemi di ossiazione e per ora evito flash ma state tranquilli che è stabilissima!
    Senior Droid L'avatar di Grlschia
    Provincia di Bari
    Samsung Note & Huawei P9 Plus
    Ringraziato 237 volte in 173 Posts
    Ciao Casey, ho provato la tua rom, l'installazione è filata liscia senza nessun intoppo. E' molto fluida e scattante, sicuramente a mio avviso la base XXLTC è ottima e poi tutti i vari miglioramenti che hai apportato. Essendo slim sicuramente la batteria vrà una buona durata. Putroppo sono ritronato sulla Arya rom v5.5. perchè come ho già detto più voltte a me le rom piacciono il più corpose possobile e con questa parto già bene. Comunque bravo e complimenti per il tuo lavoro messo a disposzioni di noi tutti. Continua cosi e a presto.
    <---- Se la mia risposta ti è stata d'aiuto, premere il tasto "thanks" mi farà piacere. Ciao
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Grlschia per il post:
    casey (16-03-14)
  5. #13
    Senior Droid L'avatar di casey
    Realme X2 eu
    Ringraziato 196 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da Grlschia Visualizza il messaggio
    ti ringrazio per averla testata, penso tu sia stato il primo,
    io purtroppo prima del fine settimana non potrò metterla perchè il cellulare mi serve com'è, con tutti i dati,
    ma appena possibile formatto tutto e la piazzo,
    devo aggiungere ancora molte altre cose, tipo quei menú aggiuntivi che ci sono nella aryamod, vorrei inserirli tradotti in italiano e con molte più funzioni,
    questa che ho uppato é solo la base principale, e su questa base aggiungerò tutto il resto e cercherò di ottimizzarla al massimo per renderla ancora più performante,
    ho in testa un bel po di idee, ma purtroppo poco tempo,
    tra una decina di giorni sparirò per un mese o due dal forum perchè saró nolto impegnato con un lavoro che devo fare per un azienda,
    quindi cercherò in questi pochi giorni di aggiungere quel che posso,
    lo so che a te piacciono le rom corpose, ma anche se metti una rom snella come la mia, le altre cose non le puoi installare dopo dal play store?
    tipo ricerca google, gmail ecc ecc
    la mia parte snella ma ovviamente le cose si possono installare,
    cmq grazie per averla testata, ora che il corretto funzionamento è stato confermato vediamo se gli altri si fanno un po di coraggio e la installano anche loro
  6. #14
    Realme X2 eu
    ho segnato tutti gli appuntamenti su un agenda e mi sono salvato il resto sul pc,
    così ho potuto flashare finalmente la mia ROM,
    va forte ragazzi, va più forte dell'aryamod,
    i metodi di deodexed e zipaligned utilizzati più le varie ottimizzazioni fatte hanno pagato,
    e credetemi, possiamo renderla ancora più performante con altre ottimizzazioni che possiamo fare, e che non ho effettuato in questa release perchè ho mirato prima di tutto al perfetto funzionamento,
    in effetti alcune ottimizzazioni potrebbero dare problemi, e quindi sono da provare con calma,
    confermo quindi ciò che ha detto Grlischia, la rom funziona tutta perfettamente, nessun problema,
    fatto centro al primo colpo.....
    ps. appena flashate andate sul play store e aggiornate supersu,
    poi apritelo e quando chiederà di aggiornare i binari, fatelo, e cliccate normal
    Ultima modifica di casey; 17-03-14 alle 05:52
  7. #15
    Realme X2 eu
    sto deodexando anche la LT9 Italia,
    così preparo anche una versione su questa base, in modo che ognuno possa scegliere quale mettere
    tra poco sarà pronta ma non la metterò oggi online perchè con la linea che mi ritrovo ci metto molto tempo,
    per cui la caricherò quando mi daranno gli altri 3gb della 3,
    poi stasera decompilo alcune apk, e aggiungo varie mod alla ROM che ho già preparato,
    sarò presente nel forum solo fino a mercoledi sera,
    giovedì prendo un lavoro e sarò molto indaffarato per 1 mese e mezzo/2 mesi
  8. Il seguente Utente ha ringraziato casey per il post:
    Grlschia (17-03-14)
  9. #16
    Pixel 9 Pro
    io ti consiglio di concentrarti sulla LTC..io vorrei una 240dpi..con launcher..dialer e tutto il resto adattato bene..perché semplicemente cambiando i dpi nel build.prop alcune cose non si adattano bene. Ho fatto delle versioni a 240dpi dell aryamod con dialer ecc adattati ma ho utilizzato materiali datati..e tu riuscissi ad adattare tutto con le ultime cose credo sarebbe una cosa interessante...a240 o 285dpi..non so che ne pensi?
  10. #17
    Provincia di Bari
    Quote Originariamente inviato da casey Visualizza il messaggio
    Ciao Casey, allora prima di tutto vanno il lavoro, gli affetti, le esigenze personali o familiari e poi il divertimento. Comunque come ha detto Jo-san concentrati sulla rom con base XXLTC che a mio avviso è una ottima base, con una risoluzione a 240 dpi che è una via di mezzo, o anche una 320 dpi che va bene. Ci aggiungi le varie modifiche che ritieni giuste, che vanno a migliorarla e magari la fai normale, non slim, non solo per me, in modo che è più facile togliere dei programmi che metterli. Infine buon lavoro, cerca di non stancarti e sopratutto mi auguro che alla fine sia appagante ai fini economici. Sono certo comunque che durante questo periodo di lavoro una sbirciata al forum la farai. E' più forte di noi. A presto.
  11. #18
    Realme X2 eu
    Quote Originariamente inviato da Jo-san Visualizza il messaggio
    la LT9 l'ho appena completata,
    deodexata dalla stock, non ho utilizzata quella che aveva uppato sfatucci
    e l'ho ridotta a 350mb togliendo tutto l'inutile, come la LTC che ho uppato,
    come mai pensi sia meglio concentrarsi sulla LTC?
    per il discorso dei 240dpi, è normale che tante app non si adattano, sono state create per funzionare a 320dpi,
    io personalmente preferisco la 320, la 240 si deve guardare col microscopio,
    cmq completiamo le rom a 320, e poi vediamo anche per la 240,
    hai scritto che hai utilizzato dei materiali datati per la tua 240, ma non ho capito a cosa ti riferisci,
    da quel che so io, devi cambiare i dpi dal build.prop e poi decompilare l'apk delle app che non si adattano, sistemarle a 240, e ricompilarle
  12. #19
    Provincia di Bari
    Ciao Casey, come ho già detto a Jo-san, sul mio account di Wuala ho messo la nuova tasiera del S5 che è bianca, ma a mio avviso è più bella di quella del Note 3, provala (http://www.wuala.com/Grlschia/Jelly%...20Galaxy%20S5/).
  13. #20
    Realme X2 eu
    tu la preferisci full?
    cioè la deodexed completa con l'aggiunta dei tricks?
    la tastiera la scarico e la provo
    Ultima modifica di casey; 17-03-14 alle 20:59
  14. Il seguente Utente ha ringraziato casey per il post:
    Grlschia (17-03-14)
