Pagina 17 di 55 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 544
[Rom][4.4.4][Team D.I.R.T] Dirty Unicorns v. 8.1 Ottobre 2014
  1. #161
    Quote Originariamente inviato da alninek Visualizza il messaggio
    mah... io non la uso ma sul menù c'è
    Questa è la personalizzazione del menù di spegnimento
    oook...grazie mille
    Ringraziato 84 volte in 73 Posts
    Domanda...
    Stavo curiosando fra le mille opzioni di questa ROM...
    Andando in:
    Dirty Tweaks - Build prop mod
    Cosa sono:
    - ottimizza TCP stack
    - Hack di velocità 3G
    Conviene attivare:
    - Accelerazione GPU?
    Quali vantaggi?
    Ultima modifica di alninek; 19-08-14 alle 21:50
  4. #163
    Riserva Navajo
    tutte ottimizzazzioni inerenti velocità per connessioni e il processore in vari tweaks soprattutto penso per i giochi ma io ti consiglio di lasciar perdere e tenere la rom stock..ripeto già il Note fa fin troppo per il suo chip interno
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    alninek (20-08-14)
  6. #164
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    La rom è stabile e performante, sono riuscito anche a risolvere il problema della mancanza d´audio nei video.
    Ho solo un fastidio con whatsapp quando carico allegati mi da "errore memoria insufficiente, riprovare più tardi".
    Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema e può indicarmi una soluzione ?
  7. #165
  8. Il seguente Utente ha ringraziato alninek per il post:
    napster32 (21-08-14)
  9. #166
    Riserva Navajo
    update titolo...
    7.9 - 08/21/14
    - MIUI Style carrier text in the statusbar
    - Bring Slim Recents up-to-date with SlimROM
    - Show notification when charging
    - Modify Location Tile
    - Filter spam notifications
    - Theme chooser fixes
    - Toggle boot audio on and off
    - Add ability to play audio to Boot Animation
    - New shutdown animation and busy dialog
    - Option to disable heads up in lockscreen
    - 6-bar signal icon style
    - Overscroll effects
    - Add moar Gapps to the Download Center
    - Make navigation bar and status bar transparent
    - User defined wifi/usb tether network
    - Option to always show heads up in expanded mode
    - Toggle nav bar through power menu
    - Add hardware tunables for some devices
    - Show plugged type (AC / USB) on QS battery tile
    - G+ system ui f/c fix
    - DU Neon Clock
    - Move Dark UI into themes
    - Add option for setting device phone number
    - Removed redundant features from tablets
    Ultima modifica di Andromeda1968; 21-08-14 alle 14:48
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Andromeda1968 per il post:
    napster32 (21-08-14),OverDrive (21-08-14)
  11. #167
    Padova
    LG V20 4GB/64GB - H990DS
    Ciao a tutti,
    Ho anch'io un paio di domande su questa rom che sto utilizzando finalmente!
    1. Quando metto il cellulare sotto carica da spento, mi viene fuori la batteria che si vede malissimo e con la % che quasi nemmeno si legge! Io ero abituato alla rom stock, si può sistemare o cambiare una una che almeno sia leggibile?
    2. La Dock Bar sotto è composta da 5 icone in totale, si può modificare? magare metterne 6 tipo?
    3. Mi piace molto il "Toc" di quando si preme sullo schermo, ma si può alzare quel volume? Perchè si sente lievemente...
    4. Questa rom è possibile fare il auto-update a nuova versione?
    5. Installando la nuova mod mi si è completamente cambiato il bootloader (adesso ha dei mega-bottoni) è normale?
    Attendo una vostra delucidazione!
    Grazie mille!
    Ultima modifica di napster32; 21-08-14 alle 16:55
  12. #168
    Ringraziato 12 volte in 7 Posts
    Link non va
  13. #169
    Quote Originariamente inviato da napster32 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    che sappia io no
    non saprei...ma a naso dipende dal launcher... con NOVA lo puoi fare
    Qui non so aiutarti
    NO qeusta ROM non ha auto update... cmq basta scaricare il file .zip metterlo nella sdcard, andare in recovery, wipe cache e dalvik, FLASH, wipe cache e dalvik, reboot... et voilà il gioco è fatto
    Grazie mille!
    forse parli della recovery... questa è la nuova TWRP (Team Win Recovery Project) TeamWin Projects - TWRP 2.7 - | TeamWin
  14. Il seguente Utente ha ringraziato alninek per il post:
  15. #170
    Quote Originariamente inviato da gtosan Visualizza il messaggio
    Link non va
    si il link è ancora quello alla 7.8
    prova questo
    http://click.xda-developers.com/api/...9-OFFICIAL.zip
  16. Il seguente Utente ha ringraziato alninek per il post:
    gtosan (21-08-14)
