Pagina 8 di 55 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 544
[Rom][4.4.4][Team D.I.R.T] Dirty Unicorns v. 8.1 Ottobre 2014
  1. #71
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Fresh test build is up at DU G+ community, folks.
    New: weather panel, SwiftKey bug fix, telephony and email enhancements, mali updated and security hole fixed in the kernel.
    E' uscito un nuovo aggiornamento??
    Così metto direttamente questo...
    Scusate ma come faccio ad avere le notifiche sulla lockscreen, come si vede nel secondo telefono nella prima foto del thread??
    Ho provato dalle impostazioni della dirty, ma non ci riesco...
  4. #73
    Riserva Navajo
    nelle impostazioni della dirty (tweaks)
  5. #74
    Jul 2010
    Ragazzi allora aiutatemi a capire, prima di montare questa rom su questa base di android io utilizzavo il cellulare collegaro al caricabatterie e si ricaricava senza problemi,ora metto il telefono sotto carica,c'è il disegno del fulmine nella batteria ma se lo utilizzo la batteria scende invece di salire,questo problema dipende dalla Rom o dalla batteria del mio telefono? Grazie. Comunque ancora non sono riuscito a far funzionare la swiftkey,mi aiutate?? Grazie
  6. #75
    Riserva Navajo
    new test build
    du_n7000_4.4.4_20140713-0934.zip | du_n7000_4.4.4_20140713-0934.zip | by chasmodo for Galaxy Note
    Use new bootanimation Merged Gijs W android_device_samsung_i9300 du44 4:03 AM
    Use new boot animation Merged chasmodo android_device_samsung_n7000 du44 4:03 AM
    libhardware: Add dirty region field to hwc layer Merged chasmodo android_hardware_libhardware du44 4:02 AM
    libhardware: Define queriable attribute for max. WriteBack width Merged chasmodo android_hardware_libhardware du44 4:02 AM
    libhardware: Add audio power hint Merged chasmodo android_hardware_libhardware du44 4:02 AM
    audio: Add support for FLAC in compress offload path Merged chasmodo system_core du44 4:02 AM
    egl: Add support for BGRA_8888 format Merged chasmodo frameworks_native du44 4:01 AM
    Calculate application sizes correctly Merged chasmodo frameworks_native du44 4:01 AM
    NuPlayer: Add RTSP Server Timeout Setting to Meta Data Merged chasmodo frameworks_av du44 4:00 AM
    NuPlyer:RTSP: Fix some issues while seeking RTSP source Merged chasmodo frameworks_av du44 4:00 AM
    libmediaplayerservice:Fix deadlock on gapless start failure Merged chasmodo frameworks_av du44 3:59 AM
    CameraService: Change order of client declaration and service lock. Merged chasmodo frameworks_av du44 3:59 AM
    Squashed amrwb+ commits: Merged chasmodo frameworks_av du44 3:58 AM
    libstagefright: mpeg2ts: Ignore continuity_counter discontinuity Merged chasmodo frameworks_av du44 3:58 AM
    Fix buffer allocation Merged chasmodo frameworks_av du44 3:58 AM
    Keyguard: update correctly track title and info if screen turns on Merged chasmodo frameworks_base du44 3:57 AM
    Keyguard: don't try to fetch the badgeIcon if remoteClientPackage == null Merged chasmodo frameworks_base du44 3:56 AM
    WallpaperManager: add NULL pointer check for getCropAndSetWallpaperIntent Merged chasmodo frameworks_base du44 3:56 AM
    WallpaperCropper: Fix crash when set .gif as wallpaper Merged chasmodo frameworks_base du44 3:56 AM
    DocumentsUI: Fix the issue of download status was displayed incompletely Merged chasmodo frameworks_base du44 3:56 AM
    Correct stride for drawing to cached glyph bitmap Merged chasmodo frameworks_base du44 3:56 AM
    National Roaming: Allow T-Mobile AT (MNC03) to roam on 3 AT (MNC10) in Austria Merged chasmodo frameworks_base du44 3:55 AM
    Set ActionMode title to the number of selected files Merged chasmodo frameworks_base du44 3:55 AM
    IndexOutOfBoundsException observed rarely in ProcessStats Merged chasmodo frameworks_base du44 3:55 AM
    Fixing IndexOutOfBounds Exception in ActivityManager
  7. #76
    Riserva Navajo
    tutto OK rom spettacolare anche questa....usate apex launcher
  8. #77
    Perchê apex e non Nova?
  9. #78
    Riserva Navajo
    Nova è bellissimo ma Apex è piu' leggero per il sistema e la batteria per le aosp
  10. #79
    Jul 2010
    Andromeda per aggiornare a questa tua ultima versione come faccio? C'è bisogno di effettuare tutti i wipe e quindi perdere tutto?!?programmi ,foto eccecc?? Grazie
  11. #80
    Riserva Navajo
    se è la versione 7.7 si...meglio eseguire full wipe....se è un update no basta solo wipe cache e dalvik....comunque le foto non le perdi
    Ultima modifica di Andromeda1968; 18-07-14 alle 10:03
