Utente del giorno: RiKKa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 24 di 38 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 376
[ROM] Sonic Open Kang Project * Kit Kat 4.4.4 * 31 Luglio 2014
  1. #231
    Riserva Navajo
    anzi meglio avere due copie....nella SD esterna tieni tutte le rom kernel gapss ecc. ecc. e magari nella sd interna tieni l'ultima copia da flashare che se poi va bene la backuppi nella sd esterna
    Androidiano L'avatar di GabberJ
    Siracusa
    Redmi Note 4
    Ringraziato 43 volte in 35 Posts
    Ho voluto chiarire questo punto perchè in genere quando cambio rom, oltre ai vari wipe, eseguo anche la formattazione della sd interna per evitare di ritrovarmi con le cartelle ed alcune impostazioni della vecchia rom.
    Ovviamente mettendo tutto nella sd interna (come scritto nella guida), quest'ultima operazione non avrebbe senso, quindi non è necessario ripulirla? o magari è un operazione che posso fare dopo il flash?
  4. #233
    Riserva Navajo
    non è necessario formattare sempre la sd interna...anzi lasciala stare se tutto va bene....
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    GabberJ (04-06-14)
  6. #234
    Siracusa
    Redmi Note 4
    Ok! perfetto. Grazie.
  7. #235
    Senior Droid L'avatar di Linkinpark93
    Ringraziato 35 volte in 25 Posts
    Bug del lettore audio che crasha in maniera random...o meglio scompare l audio anche se il programma sembra funzionare senza problemi...bug tra l altro riscontrato in tutte le KK ROM fin ora
  8. #236
    Ringraziato 84 volte in 73 Posts
    Devo dire che dopo un paio di settimane di prova sta Kang è veramente stabile e svelta... impuntamenti ridotti al minimo, nessun crash, lag inesistenti... qualche incertezza forse nel "risveglio" del note... ma per il resto devo dire che sono proprio soddisfatto!
    Chissà se migliorerà ancora con android 4.4.3... :-D
  9. #237
    Riserva Navajo
    sicuramente...come avevamo detto anni fa io e Thay...le aosp la faranno da padrone sul Note
  10. #238
    novità dal fronte update? :-)
  11. #239
    Riserva Navajo
    non ancora...penso stiano lavorando alla 4.4.3
  12. #240
    Ringraziato 53 volte in 42 Posts
    Ragazzi è davvero impressionante questa ROM..
    Non riesco ad attivare pie solo con i tre tasti ~Back,appl recenti e home.
