Pagina 23 di 53 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 524
[ROM] NightOwl- Lollipop Android 5.0.2 BAUNER
  1. #221
    Senior Droid L'avatar di badmaru
    Note-Nexus6-LGv30+
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    qui camera e gallery alternative x LP
    CyanogenMod APKs - APKMirror
    Purtroppo anche con questa camera rilevo dei problemi a registrare filmati:
    - se 1080p oppure 720p dopo un paio di brevi filmati il mio Note si spegne (togliere batteria qualche secondo altrimenti non si riavvia).
    - se 480p dopo 3 o 4 brevi filmati, l'applicazione si blocca. Se viene killata poi non parte più (impossibile collegarsi alla fotocamera).
    La vita è così bella se telefoni con una Piastrella
    Ringraziato 84 volte in 73 Posts
    perfetto! flashato senza problemi... vediamo come si comporta!
    Ultima modifica di alninek; 20-01-15 alle 19:37
  4. #223
    ho fatto forse qualcosa di errato?
    non ho il root..:o
    ho SuperSU installato ma appena provo ad aggiornarlo mi da un errore....
  5. #224
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da alninek Visualizza il messaggio
    flasho la beta 5 provenendo da DU 8.1, senza passare per il flash del kernel beta 4?
    Dopo un full wipe flasha rom e gapps .Per precauzione magari fatti un nandroid del sistema attuale e metti la attuale recovery sulla sd così hai modo
    di ripristinare tutto allo stato attuale in 5 minuti.Come già detto la V5 e molto buona veramente consigliata
  6. #225
    Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 36 volte in 31 Posts
    non ho il root..:o
    Per il root vai su impostazioni sviluppatore e lo trovi
    Phantom - Knowledge is freedom - False wisdom is the worst kind
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ph4ntom per il post:
    alninek (21-01-15)
  8. #226
    Jan 2015
    Ciao a tutti, allora, stamattina ore 8,00 batteria 100% adesso ore 21,40 batteria 55% (mai visto) con uso normale per un telefono (telefonate, mail ed un po' di internet) senza toccare niente, cioè flashando la beta5 così com'è; francamente o sono fortunato io, oppure gli altri non seguono alla lettera la guida in prima pagina. Però qualche difetto c'è; ad esempio se leggo dal note la discussione che stiamo facendo improvvisamente il note ritorna "in prima pagina" cioè esce da internet e torna alla home del telefono, Beh, per una beta che altro pretendiamo? E' ancora giovane e qualche peccatuccio deve ancora scontarlo, ma sono fiducioso, e penso che il nostro "notone" dia il meglio con questa ROM.
  9. #227
    Note-Nexus6-LGv30+
    Confermo. Chrome si chiude e il tel torna dove era prima.
  10. #228
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da Skufa Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi, beta 5 ancora più fluida della 4, molto buona, oltre però ai problemi già segnalati (sconosciuto su registro chiamate) ho notato un problema sulla disinstallazione delle app...ho disinstallato una app e, invece di eliminarsi, è rimasta sull'elenco delle app e vicino compare una scritta "app non installata".... Fin qui OK, ma quando ci clicco vedo che i MB sono ancora occupati (circa 50) e me li fa spostare solo dal telefono all'sd e viceversa...c'è un modo per rimuovere in maniera definitiva? Vi ringrazio ancora!!!
    Scusate se riapro il problema ma ho notato che anche con gli aggiornamenti delle app è la stessa cosa, il nuovo aggiornamento viene installato senza togliere i file del precedente, con la beta 4 non succedeva....avete anche voi questo problema o no? Grazie ancora
  11. #229
    Acceso stamattina sotto carica tutta la notte... 97% di batteria ancora connesso al cavo....
    Aspetto che finisca caricamento del s.o., stacco il cavo e mi scotto!
    Il telefono caldissimo più che con KK... E la batteria scende a vista d occhio... Sono a 92....
    Usandolo ho notato difficoltà apertura app e molti lag....
    La cosa l ho notata ieri dopo aver avviato facebook la prima volta....
    Non so quanto vengono pagati gli sviluppatori google per studiare la grafica... Ma sto material design con sti colori fa veramente pena...
    Ho fatto un wipe cache e dalvik (anche se usando art non so a che serva) e sembra andare meglio.. La temperatura sembra essere scesa...
    Altra cosa strana
    Ho scaricato app remover per disinstallare un po di app google inutili... Ho tolto
    Play musica
    Play films
    Google plus
    Ecc
    Mi ritrovo cmq con icona di google plus nel drawer... E se ci tappo su mi riporta il processo com.plus.google si è bloccato ecc ecc.
    edit: sono riuscito a disinstallare togliendo anche i vari com.android.xxxx ...in pratica ho dovuto disinstalalre in due tempi
    Altra cosa strana
    Se riavvio non mi viene chiesto subito il pin della SIM... Riesco ad accedere a varie app prima che tutto in un colpo mi arrivi la schermata del codice pin...
    Ultima modifica di alninek; 21-01-15 alle 13:59
  12. #230
    Quote Originariamente inviato da badmaru Visualizza il messaggio
    ... è la batteria, non ci perdere tempo.
    Succedeva anche a me con la DU.
