flashato il fix del kernel anche io tutto OK
Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
Ho anche io flashato il kernel fixato,
confermo che per chi è già sulla Beta7 non è necessario ri-flashare ROM e gapps,
basta seguire la procedura dell'esimio collega scritta qualche post sopra,
l'ho fatto perchè ogni tanto mi trovavo il cell piantato....
ho installato il fix ma il telefono si è bloccato già 3 volte ho sbagliato qualcosa? ho fatto i wipe cache e dalvik è da recovery ho installato il fix come faccio per gli aggiornamenti.
Ti confermo che anche a me ogni tanto lo provo piantato, allora devo andare di tasto power finchè non si spegne e si riavvia...
bauner dice Beta8 quasi pronta, speriamo non si pianti più....
Mi chiedevo una cosa,
ho un problema nel farmi riconoscere il note dal pc quando lo collego con cavo USB,
delle volte proprio non lo vede, delle volte sul note dalle partizioni del telefono vedo dei file e quando apro il note da cellulare e scandaglio le cartelle ne vedo altri ad esempio nella memoria interna,
ho installato sul pc dei driver della Samsung per usb, ma forse "stridono" con questa versione della ROM bauner,
voi che driver USB usate sul PC perchè ve lo veda quando collegate un cavetto USB?
potete linkarmeli per favore?
GRAZIE....
io non ho avuto nessun blocco fin'ora...connessione dati/PC tutto OK....
l'unica cosa avendo molte mail in push e tutto attivato ciuccia parecchio la batteria ma è normale
update alla prima pagina per Beta 8
flash della Beta 8 tutto Ok in test....
carina la civettina al boot
I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Andromeda1968 per il post:
leonardo02 (13-02-15),melo65 (14-02-15)
Ciao a tutti, dopo aver flashato come al solito da recovery(a proposito dopo il fix del kernel con la beta 7 è tornato il menu philz quello viola per intenderci) ho provato vari programmi tra cui quello di musica, che almeno l'icona è aggiornata, comunque di nuovo non mi funziona, anzi, ora esce continuamente "l'applicazione si è arrestata in modo anomalo" anche se faccio altre cose, credo che sia un problema di root anche se in opzioni sviluppatore è settato il permesso per app+adb (ma che sono le adb?), qualcuno sa come risolvere?
Grazie a tutti
On line una versione beta 8.0.1
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
