Pagina 45 di 53 primaprima ... 354344454647 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 524
[ROM] NightOwl- Lollipop Android 5.0.2 BAUNER
  1. #441
    Androidiano VIP L'avatar di totillo
    Sicilia
    Samsung Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 256 volte in 215 Posts
    Ragazzi ma il cancelletto accanto al wifi a che serve?
    Senior Droid L'avatar di badmaru
    Note-Nexus6-LGv30+
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da totillo Visualizza il messaggio
    Notifica di superSu. Si può disabilitare.
    Inviato dal mio Nexus 6 usando Androidiani App
    La vita è così bella se telefoni con una Piastrella
  4. #443
    Sicilia
    Quote Originariamente inviato da badmaru Visualizza il messaggio
    [quote name="totillo" post=6761733]Ragazzi ma il cancelletto accanto al wifi a che serve?
    Inviato dal mio Nexus 6 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Da dove?
  5. #444
    Note-Nexus6-LGv30+
    Dalle impostazioni di supersu
  6. #445
    Sicilia
    Io non ho supersu quando ho flashiato al riavvio ho messo yes ma l'app di supersu non cè
  7. #446
    Note-Nexus6-LGv30+
    Allora no so... :-(
  8. #447
    Salve ragazzi ho installato questa rom. Il note si é rallentato un po. A volte crasha e devo riavviare.vorrei adesso provare la 5.1. Su xda ho scaricato sia la rom le gaps e anche il kernel. La mia domanda é, cosa flasho prima. La rom e le gaps e poi il kernel , ho prima il kernel ,la rom e le gaps?vorrei piallare il tutto per una installazione pulita,che reset devo fare esattamente? Basta solo il factor reset?
  9. #448
    Sicilia
    Quote Originariamente inviato da piopioantonio Visualizza il messaggio
    Ciao allora ascolta facciamo un po di chiarezza,ti scrivo una piccola guida perché oggi mi viene difficile seguire le discussuini...
    1) Prima di tutto se vuoi fare un installazione pulita devi fare un bell deep cleen (trovi la guida in rilievo)
    2)scarica tutto l'occorrente cioè kernel,ROM e gapps
    2)dopo aver fatto il deep cleen e aver messo il kernel pilz per avere root e recovery,spegni il cell e avvia in recovery
    3)Prima cosa da fare flashia il kernel postato in prima pagina però dopo il flash del kernel non devi MAI RIAVVIARE IL CELL PER L' ACCENZIONE ma devi fare REBOOT RECOVERY in modo che si fa il piccolo riavvio e rientra in recovery e da li iniziamo.
    4)Wipe data,Wipe cache,Wipe deviò cache, poi vai su mount and storage e fai Format sistem,cache,data,preload (ma dirà che fallisce) e poi attenzione format sd 0 non la 01 perchè è la memory card esterna dove tieni il materiale (Kernel,ROM,Gapps)
    5)Dopo aver fatto questo torni indietro e vai su INSTALL ZIP, CHOSE ZIP (quello SD 01) e installi la ROM appena finesce la Procedura installi allo stesso modo le Gapps.
    6)Appena finito di installare anche le gapps fai il reboot e ti esce un messaggio Yes o No ( questo è per il robot se lo vuoi nella ROM integrato metti yes altrimenti metti no e flashi superuser in un secondo momento)
    7) all avvio non ti allarmare richiede molto tempo a volte anche un 25 minuti con la ROM di bauner, con la RR che trovi su xda ed è quella che uso io impiega un 8 minuti...Buon installazione
    PREMETTO CHE NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITÀ DI CIO CHE FAI,TUTTO CIO È A TUO RISCHIO E PERICOLO...MA SE SEGUI BENE TUTTE LE GUIDE NON AVRAI PROBLEMI ;-)
  10. #449
    Sicilia
    [quote name="totillo" post=6763617][quote name="piopioantonio" post=6762636]Salve ragazzi ho installato questa rom. Il note si é rallentato un po. A volte crasha e devo riavviare.vorrei adesso provare la 5.1. Su xda ho scaricato sia la rom le gaps e anche il kernel. La mia domanda é, cosa flasho prima. La rom e le gaps e poi il kernel , ho prima il kernel ,la rom e le gaps?vorrei piallare il tutto per una installazione pulita,che reset devo fare esattamente? Basta solo il factor reset?
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Ciao allora ascolta facciamo un po di chiarezza,ti scrivo una piccola guida perché oggi mi viene difficile seguire le discussioni...
    4)Wipe data,Wipe cache,Wipe devil cache, poi vai su mount and storage e fai Format sistem,cache,data,preload (ma dirà che fallisce) e poi attenzione format sd 0 non la 01 perchè è la memory card esterna dove tieni il materiale (Kernel,ROM,Gapps)
    6)Appena finito di installare anche le gapps fai il reboot e ti esce un messaggio Yes o No ( questo è per il root se lo vuoi nella ROM integrato metti yes altrimenti metti no e flashi superuser in un secondo momento)
    Edit scusate il doppio post
    Ultima modifica di totillo; 12-04-15 alle 14:30
  11. #450
    Grazie mille della mini guida di chiarificazione. Questa sera appena ho tempo inizio il tutto . grazie ancora
