Pagina 102 di 123 primaprima ... 25292100101102103104112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,011 a 1,020 su 1223
[GUIDA] CHAINFIRE PROCEDURE * Permessi di ROOT Gingerbread Galaxy Note N7000
  1. #1011
    aggiornamento firmware
    Fatto tutto funziona alla perfezione ed ho di nuovo il gingerbread 2.3.6 sono passato alla KKA e poi rootato con metodo chainfire. L'unico dubbio che mi permane è questo.... Una volta fatto tutto vado nelle informazioni dispositivo e cercando degli aggiornamenti mi trova da scaricare 75 MB di aggiornamenti... Non capisco di cosa però.... Li posso fare tranquillamente o rischio che il root non sia più disponibile dopo questo aggiornamento? Ma soprattutto, passato dal firmware LB1 al KKA avrei dei problemi eseguendo questo aggiornamento???
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Nitrodiego Visualizza il messaggio
    non eseguire gli update in questo modo..usa Mobile Odin Pro
  4. #1013
    Ringraziato 25 volte in 20 Posts
    ragazzi ho un note con LB1 ho capito che per il root devo ritornare alla KKA eseguire il root e poi se voglio rimettere la lb1 con mobile odine pro
    volevo sapere perchè non l'ho trovato scritto nelle guide se prima di eseguire queste operazioni devo fare qualche wipe o formattare la memoria interna del note anche perchè vorrei capire se è possibile non cancellare i dati dei giochi come gta, fifa 12 ecc per evitare di riscaricare giga e giga di dati... ma solo ri-installare le app
    ah il note era già rootato (l'ho preso usato) e aveva una rom moddata ma mettendo la kka e poi da telefonino con aggiornamenti automatici lb1 non noto più nessuna traccia e infatti la recovery è quella origianale, devo quindi eseguire la procedura chainfire mai rootato giusto?
  5. #1014
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Pocho Visualizza il messaggio
    x il root non serve cancellare nulla...quindi nessun wipe
  6. #1015
    Sep 2010
    torino
    GALAXY NOTE N7102
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    ciao,volevo un vostro consiglio ,preso note di tre (2 settimane fa) appena arrivato a casa caricato la batteria ,portato a gingerbreak italia no brend con odin dal pc ,installato ics tedesca tramite odin mobile e dopo anche il kernel ,ora vorrei riportarlo a gingerbreak italia no brand (ics) non mi dice nulla di cosi sorprendente ,oltre tutto mi attiva sempre la rete dati non appena non trova la wi-fi ,la mia domanda e : posso riportarlo a ginger tramite odin mobile ,oppure devo usare odin del pc ,e devo anche rimettere un altro kernel?ecco cosa monta adesso:
    http://img441.imageshack.us/img441/2381/shot000001y.jpg
  7. #1016
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Ok mobile odin pro ce l'ho ma sinceramente nn ho la minima idea di come si usi, e di come si faccia a trovare i firmware o update cge siano, senza usare kies o direttamente dal cell... Scusate... Ma mi avvicino ad android per la prima volta da pochissimo e per me tutte queste cose sono sconosciute, però bisogna ammettere che stò facendo passi da gigante!
  8. #1017
    Riserva Navajo
    c'e' una guida x l'uso di Mobile odin ....
    https://www.androidiani.com/forum/mo...d-edition.html
  9. #1018
    Ok perfetto... Però come faccio a trovare il firmware KKA (che già ho installato) con gli aggiornamenti (nel mio caso da 75MB) già dentro il firmware???
  10. #1019
    Riserva Navajo
    quando hai eseguito il root sulla KKA con Mobile Odin potrai flashare l'ultimo firmware Gingerbread LC1 germania...oppure l'ultimo firmware LB1 Italia e avrai gli ultimi update Gingerbread con root
  11. #1020
    Ma io avendola flashata con Odin da PC (intendo la KKA) potrei avere problemi di non avere più il root una volta rimessa la LB1 con mobile odin???
LinkBacks (?)
  1. 03-08-12, 19:25
  2. 29-04-12, 19:02
  3. 24-04-12, 19:53
  4. 20-04-12, 09:50
  5. 16-04-12, 21:46
  6. 16-04-12, 17:56
  7. 10-04-12, 16:42
  8. 26-01-12, 13:49
  9. 20-01-12, 18:42
  10. 19-01-12, 18:43
  11. 18-01-12, 16:23
  12. 29-12-11, 20:01
  13. 25-12-11, 11:27
  14. 24-12-11, 02:55
  15. 23-12-11, 20:58
  16. 22-12-11, 01:26
  17. 20-12-11, 23:09
  18. 10-12-11, 21:36
  19. 10-12-11, 21:31
  20. 10-12-11, 21:28
