Pagina 104 di 123 primaprima ... 45494102103104105106114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,031 a 1,040 su 1223
[GUIDA] CHAINFIRE PROCEDURE * Permessi di ROOT Gingerbread Galaxy Note N7000
  1. #1031
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Gian451 Visualizza il messaggio
    ragazzi aiutooo!!hoseguito tutto alla lettera e non riesco ad andare avanti poiche mi da sempre il solito errore "dev block mmcblk0p5".ho un note nuovo da neanche 1 mese con
    PDA: n7000XILb1 con gingerbread.
    ho scaricato come firmware chainfire il LB1
    scusami ma le leggete le guide ???
    Senior Droid L'avatar di Gian451
    Samsung Galaxy Note
    Ringraziato 48 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    non c'è bisogno di essere cosi rude,ho solo chiesto una cosa e non elemosina.comunque se scrivo "ho seguito lettera per lettera la guida" significa che SI.se proprio ti da fastidio aiutare me ne vado altrove,siccome di smartphone samsung non me ne intendo non capivo tutto qua
    nello spoiler c'è scritto tutto l'errore e pure cercano su internet sto facendo fatica a capire davvero il problema..ho aggiornato pure i drivers adb ma niente
    UPDATE:leggo in gio che devo downgradare alla KKA..sbaglio?intanto seguo la guida tascabile
    ma per curiosita devo per forza scaricare la rom kka?cosi perdero per forza i files..insomma chi ha firmware lb1 deve per forza far cosi?
    [SPOILER]
    Initial CF-Root flasher, by Chainfire
    Credits:
    Easy rooting toolkit by DooMLoRD
    zergRush by Revolutionary Team
    Gingerbreak/Honeybomb by The Android Exploid Crew
    ---------------------------------------------------------------[*] This script will:
    (1) root ur device using zergRush exploit
    (2) flash CF-Root[*] Before u begin:
    (1) make sure u have installed adb drivers for ur device
    (2) enable "USB DEBUGGING"
    from (Menu\Settings\Applications\Development)
    (3) enable "UNKNOWN SOURCES"
    from (Menu\Settings\Applications)
    (4) [OPTIONAL] increase screen timeout to 10 minutes
    (5) connect USB cable to PHONE and then connect to PC
    (6) skip "PC Companion Software" prompt on device
    (7) !!! PUT A CF-ROOT zImage FILE IN THE zImage FOLDER !!!
    CONFIRM ALL THE ABOVE THEN
    Premere un tasto per continuare . . .
    --- STARTING ----
    --- WAITING FOR DEVICE
    * daemon not running. starting it now *
    * daemon started successfully *
    --- cleaning
    --- pushing zergRush"
    2250 KB/s (23052 bytes in 0.010s)
    --- correcting permissions
    --- executing zergRush
    [**] Zerg rush - Android 2.2/2.3 local root
    [**] (C) 2011 Revolutionary. All rights reserved.
    [**] Parts of code from Gingerbreak, (C) 2010-2011 The Android Exploid Crew.
    [+] Found a GingerBread ! 0x0002e118
    [+] Found a Samsung, running Samsung mode[*] Scooting ...[*] Sleeping a bit (~40s)...[*] Waking ![*] Sending 149 zerglings ...[*] Sleeping a bit (~40s)...[*] Waking ![*] Sending 189 zerglings ...
    [-] Hellions with BLUE flames !
    --- WAITING FOR DEVICE TO RECONNECT
    if it gets stuck over here for a long time then try:
    disconnect usb cable and reconnect it
    toggle "USB DEBUGGING" (first disable it then enable it)
    --- DEVICE FOUND
    We should have (temporary) root now
    We will try to flash CF-Root kernel now
    Please watch for any errors beyond this point!
    --- pushing zImage
    2696 KB/s (8387840 bytes in 3.038s)
    --- flashing zImage
    /dev/block/mmcblk0p5: cannot open for write: Permission denied
    --- cleaning up
    --- rebooting
    If all is well, CF-Root should be flashed
    Your device should be rebooting now
    Please check if you have root and CWM after boot completes!
    [\SPOILER]
    Ultima modifica di Gian451; 27-05-12 alle 21:15
    Samsung Galaxy Note 3
    Sandisk Ultra 64GB
  4. #1033
    Riserva Navajo
    [SPOILER]
    Credits:
    --- STARTING ----
    --- cleaning
    --- DEVICE FOUND
    --- pushing zImage
    --- flashing zImage
    --- cleaning up
    --- rebooting
    [\SPOILER]
    non è questione di essere rude ma se non leggete neanche le prime righe delle guide è inutile scriverle...
    ti sei risposto da solo quindi ora la guida l'hai letta almeno in fondo (si spera)
    comunque si devi tornare alla KKA e poi potrai eseguire il root.
    la guida "tascabile" serve a questo
  5. #1034
    Samsung Galaxy Note
    le ho lette credimi,ho rootato un desire z (uno dei root piu macchinosi) e pensavo che fosse piu facile col note tutto qua.nelle prime righe scusami sarò cieco ma non leggo nessuna nota che dica che il firmware lb1 sia da downgradare.solo con fratello google l'ho appena scoperto! quindi per pararsi,faccio un backup con CWM dei miei dati?comunque grazie
    Sandisk Ultra 64GB
  6. #1035
    Riserva Navajo
    ATTENZIONE
    QUESTO METODO NON FUNZIONA PER IL FIRMWARE KL7 E PER TUTTI I FIRMWARE NUOVI !!!
    Nel caso aveste nuovi firmware nativi come LA3 o LA4 per esempio dovete tornare indietro ad un firmware come la KKA o la KK9 usare questa procedura per il root e poi flashare i nuovi firmwares con Mobile Odin Pro con ever root per eseguire il root
  7. #1036
    Samsung Galaxy Note
    ATTENZIONE
    scusami continuo a non capire ma da "info sul dispositivo" mi da n7000XXLB1 e nessun LA3 o LA4
    Sandisk Ultra 64GB
  8. #1037
    Riserva Navajo
    la LB1 Italia è successiva alla LA4 e quindi non rootabile nativamente.
  9. #1038
    Samsung Galaxy Note
    ahhh ok chiedo scusa non lo sapevo!come ho gia detto ho il note da meno di 1 mese e non ho seguito ogni news a questo livello.comunque download finito,sto finendo di salvare ogni info e parto col flash con odin
    Sandisk Ultra 64GB
  10. #1039
    Riserva Navajo
    dopo che avrai la KKA flashata potrai usare la guida al root e poi con Mobile odin pro potrai arrivare fino alla LC1 Germania Gingerbread
  11. #1040
    Samsung Galaxy Note
    scusami ma con odin su pc devo cliccare su pda selezionare la rom vero??
    Sandisk Ultra 64GB
LinkBacks (?)
  1. 03-08-12, 19:25
  2. 29-04-12, 19:02
  3. 24-04-12, 19:53
  4. 20-04-12, 09:50
  5. 16-04-12, 21:46
  6. 16-04-12, 17:56
  7. 10-04-12, 16:42
  8. 26-01-12, 13:49
  9. 20-01-12, 18:42
  10. 19-01-12, 18:43
  11. 18-01-12, 16:23
  12. 29-12-11, 20:01
  13. 25-12-11, 11:27
  14. 24-12-11, 02:55
  15. 23-12-11, 20:58
  16. 22-12-11, 01:26
  17. 20-12-11, 23:09
  18. 10-12-11, 21:36
  19. 10-12-11, 21:31
  20. 10-12-11, 21:28
