Pagina 34 di 123 primaprima ... 2432333435364484 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 1223
[GUIDA] CHAINFIRE PROCEDURE * Permessi di ROOT Gingerbread Galaxy Note N7000
  1. #331
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da dodios83 Visualizza il messaggio
    raga io sto provando da ieri ma non riesco in alcun modo, ho installato i driver adb anche se quando premo sul pulsante si apre una pagina per un secondo e poi si chiude (non so se è normale)...
    eseguo tutta la procedura come da guida e tutto mi risulta simile alle foto esplicative...
    al momento di flashare zImage però mi da un problema dicendomi una cosa del tipo che il permesso è negato...
    fa ripartire poi il telefono ma senza root e cwm ovviamente...
    premetto che ho un note bianco europeo e ho flashato con odin uno stock firm XXLA1
    spero ch qualcuno di voi mi sappia aiutare,grazie
    il root diretto dalla LA1 con chainfire procedure non va a buon fine....devi regredire alla KKA ed eseguire la procedura...poi usare Mobile Odin Pro
    Androidiano VIP L'avatar di BlackHoleSun
    Ringraziato 288 volte in 161 Posts
    sisi seguito passo passo la guida ma mi da sempre questo risultato...altri amici mi dicono che non si può roottare direttamente la xxla1,ma in questa guida dice di si...come devo fare??
    Assolutamente no!..la guida non dice che si può rootare la LA1...devi fare un downgrade alla KKA e rootarla dopodicchè con mobile odin e ever root gli flashi la LA4 con relativo CF...ecco il motivo per cui ti dava errore
  4. #333
    poi uso mobile odin per fare cosa??
    e se flasho direttamente una room già roottata?? (sheep2)
    dove le trovo già roottate e con cwm ?
  5. #334
    black mi spiegheresti cortesemente come fare?scusami ma con sto note non ci sto capendo più nulla...
    allora flasho tranquillamente con odin la kka,poi faccio il root (che mette anche cwm) con questa procedura....
    poi installo mobile odin e ever root e poi??
    grazie mille e scusami per le domande forse stupide
  6. #335
    Caro..è il caso che leggi attentamente ma soprattutto con molta calma le guide senza precipitarsi..come ad esempio hai fatto prima sostendendo che nella guida c' è scritto che la LA1 si può rootare..invece non c' è scritto...quindi frutto della fantasia e della voglia di fare tutto e subito.
    Per prima cosa flashi la KKA poi esegui il root della stessa con la procedura di cui si parlava che ti consentirà di avere la CWM5 che sarebbe in parole povere la recovery avanzata
    Fatto questo scarichi la XXLA4 la decomprimi con 7-Zip fino ad ottenere un file .tar che metterai nella SD del device (non importa se interna o esterna).A questo punto apri Mobile Odin Pro (assicurati che sia flaggato sia ever root che le altre caselle...in tutto 4) e ti sposti alla voce Open file e scegli il file XXLA4 che avevi appena messo nel Note...chiaramente tappi su Flash firmware..flagli fare il check e poi partirà il flash vero e proprio..qualche minuto e avrai la LA4 rootata ma con CWM3 (quella normale).
    Dopo aver fatto tutto questo gli flashi tramite Mobile Odin il chainfire per la LA4 che ti installerà la CWM5...per flashare il kernel puoi usare sia mobile odin che la procedura tramite PC..avranno lo stesso effetto.
    Spero di esserti stato di aiuto
    Fai le cose con calma!!!
  7. #336
    Androidiano L'avatar di xandileo
    Galaxy Note
    Mi intrometto per una semplice curiosita'...vorrei downgradare dalla la4 alla kka per riprendere il root.passando tramite odin pc alla kka perdo dati o file?ovvero e' wipe?prima e' meglio fare un wipe cache e dalvik? vengo da un aggiornamento da kka rootata a la4
    non andato a buon fine e risolto con reistallazione in download mode del firmware la4 da odin con perdita root..
  8. #337
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da xandileo Visualizza il messaggio
    meglio base pulita quindi ti consiglio deep clean 1 con KKA
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    xandileo (23-01-12)
  10. #338
    blackhole grazie mille per le dritte,ho fatto come dicevi tu e adesso ho xxla4 con root (ma dovevo fare qualche reset oppure anche così va bene?)
    ho un problema però,ho cwm 3 ...ho cercato sia con mobile odin che con chainfire di installare cwm5 ma non ci riesco,potresti dirmi per cortesia come fare??grazie mille ancora per la disponibilità....ciao
  11. #339
    Riserva Navajo
    usa mobile odin pro....voce kernel e scegli il chainfire x LA4 e poi flash firmware
  12. #340
    fatto ma mi dice sempre cwm manager 3 ...questo è il risultato che bisogna ottenere??
LinkBacks (?)
  1. 03-08-12, 19:25
  2. 29-04-12, 19:02
  3. 24-04-12, 19:53
  4. 20-04-12, 09:50
  5. 16-04-12, 21:46
  6. 16-04-12, 17:56
  7. 10-04-12, 16:42
  8. 26-01-12, 13:49
  9. 20-01-12, 18:42
  10. 19-01-12, 18:43
  11. 18-01-12, 16:23
  12. 29-12-11, 20:01
  13. 25-12-11, 11:27
  14. 24-12-11, 02:55
  15. 23-12-11, 20:58
  16. 22-12-11, 01:26
  17. 20-12-11, 23:09
  18. 10-12-11, 21:36
  19. 10-12-11, 21:31
  20. 10-12-11, 21:28
