Pagina 44 di 123 primaprima ... 3442434445465494 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 1223
[GUIDA] CHAINFIRE PROCEDURE * Permessi di ROOT Gingerbread Galaxy Note N7000
  1. #431
    Scusate, io ho il firmware KK5.. Posso procedere lo stesso per avere i permessi di root? Quale firmware devo scaricare da qui? https://www.androidiani.com/forum/mo...ote-n7000.html
    Grazie mille!
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da kekkoglione Visualizza il messaggio
    Grazie mille!
    scrivi da tastiera numerica
    *#1234#
  4. #433
    Ok, ho PDA con KKA. Un altra domanda novella, scaricando il firmware KKA dal sito che hai postato, trovo un file .tar ! é quello il file zImage che devo mettere nella cartella? Grazie
  5. #434
    Riserva Navajo
    innanzitutto non hai risposto alla mia domanda...voglio il risultato completo del comando da tastierino numerico
    poi non devi scaricare il firmware ma il kernel chainfire per eseguire il root
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    kekkoglione (25-02-12)
  7. #435
    Ok scusa!
    Ecco:
    PDA N7000XXKKA
    PHONE N7000XXKK5
    CSC N7000XXKK5
    Devo scaricare questo praticamente? CF-Root Download e mettere il file .tar sulla cartella zImage?
  8. #436
    Riserva Navajo
    Ok scusa!
    Ecco:
    PDA N7000XXKKA
    PHONE N7000XXKK5
    CSC N7000XXKK5
    si il file è corretto....devi scompattare tutto e copiare il file zimage come da guida:
  9. #437
    Ho eseguito tutta la procedura, il telefono si è riavviato da solo al termine, ma non ci sono cambiamenti. Anche usando Root Check Basic mi dice che non ho i permessi di root. E anche riavviando in CWM ho l' Android system recovery <3>. è normale o devo rifare la procedura?
  10. #438
    Riserva Navajo
    ora con Mobile odin pro flashi il chainfire kernel x KKA e poi avrai la CWM recovery
  11. #439
    Non mi fa installare ODIN Pro, mi dice SuperUser access is needed, but could not be aquired. Are you rooted and did you give permission? Non capisco come mai, ho eseguito la procedura dandomi le stesse cose dello screenshot e si è anche riavviato da solo al termine della procedura!
  12. #440
    Riserva Navajo
    se non avvia Mobile Odin Pro vuol dire che non hai effettuato il root....riprova
LinkBacks (?)
  1. 03-08-12, 19:25
  2. 29-04-12, 19:02
  3. 24-04-12, 19:53
  4. 20-04-12, 09:50
  5. 16-04-12, 21:46
  6. 16-04-12, 17:56
  7. 10-04-12, 16:42
  8. 26-01-12, 13:49
  9. 20-01-12, 18:42
  10. 19-01-12, 18:43
  11. 18-01-12, 16:23
  12. 29-12-11, 20:01
  13. 25-12-11, 11:27
  14. 24-12-11, 02:55
  15. 23-12-11, 20:58
  16. 22-12-11, 01:26
  17. 20-12-11, 23:09
  18. 10-12-11, 21:36
  19. 10-12-11, 21:31
  20. 10-12-11, 21:28
