Pagina 42 di 123 primaprima ... 3240414243445292 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 1223
[GUIDA] CHAINFIRE PROCEDURE * Permessi di ROOT Gingerbread Galaxy Note N7000
  1. #411
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    SI....ma flashando il vecchio firmware originale tutto torna come prima
    Ma il software fa unn backup del vecchio firmaware o se eventualmente volessi rimettere il firmware originale devo scaricarlo da uqalche parte?
    Inoltre, seguendo la guida mi dice:"Se il terminale resta troppo tempo in loop senza riavviarsi automaticamente scollegate e ricollegate il cavo usb abilitate e disabilitate l'archivio usb e lasciate finire la procedura".
    Dove abilito e disabilito l'archivio usb, dal device o dal pc. Grazie ancora.
    Androidiano VIP L'avatar di pglmro
    GT-I9300++
    Ringraziato 712 volte in 527 Posts
    per rimettere la stock devi passare da odin o mobile odin o dall'app cwm
    Ultima modifica di pglmro; 20-02-12 alle 22:01
  4. #413
    Lanciano (CH)
    Galaxy S II
    ciao a tutti ! Ho appena aggiornato il mio Galaxy NOTE tramite kies alla XXLB1 ... ora facendo il root con CF, ho questo errore :
    --- pushing zImage
    2726 KB/s (8387840 bytes in 3.004s)
    /dev/block/mmcblk0p5: cannot open for write: Permission denied
    --- cleaning up
    --- rebooting
    come mai ? Cosa posso fare per fare il root ? Grazie
    Ultima modifica di Pierluigi Giuliante; 22-02-12 alle 19:52
  5. #414
    Ragazzi scusate se vi pongo una domanda stupida ma, sono nuovo nel mondo di android: Per i permessi di root posso seguire questa guida? Quando dice: "kernel chainfire per il vostro firmware" devo per forza scaricare quel kernel o posso mettere un altro? Si perdono dei dati con questa operazione? Funziona con il firmware stock? Grazie
  6. #415
    Androidiano VIP L'avatar di BlackHoleSun
    Ringraziato 288 volte in 161 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pierluigi Giuliante Visualizza il messaggio
    --- pushing zImage
    --- cleaning up
    --- rebooting
    Non puoi rootare la LB1 come anche la LA4 ecc ecc...per farlo devi prima fare un downgrade alla KKA,quindi rootare quest'ultima e poi (tramite mobile odin pro flaggando le 4 caselle EVER ROOT) flashare la LB1 che avrà i permessi di root dalla KKA...solo dopo potrai flashare il chainfire per avere anche la CWM5.
    Comunque segui le guide di Andromeda che ho in firma...quello che ti ho scritto è solo un sunto per spiegarti il motivo dell' esito negativo.
  7. #416
    Lanciano (CH)
    Galaxy S II
    Quote Originariamente inviato da BlackHoleSun Visualizza il messaggio
    Grazie mille ! Infatti ora sto facendo il downgrade alla KKA ma il tel una volta avviato, compare l'androide ma clikkandoci su va in crash ! che fare ?
  8. #417
    Riserva Navajo
    Si vede che ti porti dietro dei problemi....vai di deep clean 1
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
  9. #418
    Lanciano (CH)
    Galaxy S II
    Alla fine ho risolto rimettendo la JB1 e poi con Odin la LB1. L'ultima versione la LP1 da problemi sulla tastiera. Praticamente quando si scrive, su qualsiasi lettera tranne i numeri, esce la scritta "null" . Se si potesse risolvere sarebbe una figata perchè è molto veloce questo firmware avendo ics . Grazie per il supporto !
  10. #419
    Riserva Navajo
    leggi per bene prima di fare danni ..mi raccomando
  11. #420
    ciao scusate ho appena preso note della 3 monta xxkl7 ,sulla guida x scaricare kernel chainfire ho visto che c'e kl7 peroono fare modifiche con frm. da kl7 in poi chi e' quell'anima buona che mi dice come posso fare o perlomeno quele consiglio grazie disponibilita
LinkBacks (?)
  1. 03-08-12, 19:25
  2. 29-04-12, 19:02
  3. 24-04-12, 19:53
  4. 20-04-12, 09:50
  5. 16-04-12, 21:46
  6. 16-04-12, 17:56
  7. 10-04-12, 16:42
  8. 26-01-12, 13:49
  9. 20-01-12, 18:42
  10. 19-01-12, 18:43
  11. 18-01-12, 16:23
  12. 29-12-11, 20:01
  13. 25-12-11, 11:27
  14. 24-12-11, 02:55
  15. 23-12-11, 20:58
  16. 22-12-11, 01:26
  17. 20-12-11, 23:09
  18. 10-12-11, 21:36
  19. 10-12-11, 21:31
  20. 10-12-11, 21:28
