Pagina 60 di 123 primaprima ... 1050585960616270110 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 1223
[GUIDA] CHAINFIRE PROCEDURE * Permessi di ROOT Gingerbread Galaxy Note N7000
  1. #591
    Androidiani Power User L'avatar di Andreas Schnaas
    Note II & Ativ Smart Pc
    Ringraziato 416 volte in 357 Posts
    Quote Originariamente inviato da iguana78 Visualizza il messaggio
    mmmmmm ho capito meglio lasciar stare va...alcune cose riuscire anche a fare ma per il discorso della CMW ho paura di fare casino....abbandono l'idea
    Come meglio credi tu, le guide sono completissime e giuste, quindi per qualsiasi cosa se in futuro cambi idea sai dove cercare
    "Reaching out to catch the sun/To hold it in our hands/Longing for something strong to hide our weakness
    Soon the light may disappear/Nothing is meant to last/Yet we believe our world/Searching for happiness/The blue bird flies away...."
    Quote Originariamente inviato da Andreas Schnaas Visualizza il messaggio
    un'ultima domanda..ma se io sblocco la root per l'accesso poi se dovesse andare in assistenza bisogna ribloccarla altrimenti se ne accorgonea che è stato manomesso oppure no?
    il firmaware originale della 3 io l'ho preso alla prima pagina di questo 3d ma è differente dal mio perchè il mio è LA4....posso rimetterlo poi anche se è diverso?
    Allora, per rispondere alle due domande:
    - Assolutamente si, devi rimettere il tuo firmware originale senza root per mandarlo in assistenza, altimenti non ti vale la garanzia.
    - Puoi rimetterlo senza problemi, basta che sia della 3 originale, appunto.
    Ultima modifica di Andreas Schnaas; 17-03-12 alle 15:39
  5. #594
    Riserva Navajo
    Si l'mportante e' che sia il tuo originale x assistenza
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
  6. #595
    quindi rimettendo il firmware originale automaticamente si riblocca la root? scusa le mile domande ma sono veramente ignorante in materia...
  7. #596
    Tranquillo, siamo qui per aiutarci l'un l'altro
    Se usi Odin classico si, perdi i permessi di root flashando il firmware originale, ma a seconda del firmware (ritorniamo al discorso che sulla LA4 di base non si può rootare mentre sulla KKA e precedenti sì) si possono "riguadagnare", diciamo così.
    Ma l'unico motivo per cui uno rimette il firmware originale (penso) è per portarlo in assistenza o se deve rivendere il cell, quindi uno vuole perderli i permessi di root, altrimenti niente garanzia o nel caso di rivendita l'acquirente si può lamentare.
  8. #597
    ah ok....dovrei tornare indietro di un firmware per ottenere i permessi ma come faccio con mobile odin se per usarlo ci volgiono i permessi?
  9. #598
    Allora, a grandi linee la procedura è questa: Usi Odin classico (la versione per pc) per mettere un firmware rootabile, ottieni i permessi di root e poi scarichi mobile odin.
    Una volta fatto tutto questo, tramite mobile odin metti la LA4, mantenendo la spunta sull'opzione everroot e il resto per avere la LA4 rootata.
    Le varie guide per i vari procedimenti le trovi nel link che ti ho già passato, per comodità te lo rimetto:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ote-n7000.html
  10. #599
    ok grazie...ci proverò sperando di non far danni....sto brand 3 proprio non lo posso vedere......
  11. #600
    alla prima pagina si parla di CWM come un applicazione ma dove la trovo?
LinkBacks (?)
  1. 03-08-12, 19:25
  2. 29-04-12, 19:02
  3. 24-04-12, 19:53
  4. 20-04-12, 09:50
  5. 16-04-12, 21:46
  6. 16-04-12, 17:56
  7. 10-04-12, 16:42
  8. 26-01-12, 13:49
  9. 20-01-12, 18:42
  10. 19-01-12, 18:43
  11. 18-01-12, 16:23
  12. 29-12-11, 20:01
  13. 25-12-11, 11:27
  14. 24-12-11, 02:55
  15. 23-12-11, 20:58
  16. 22-12-11, 01:26
  17. 20-12-11, 23:09
  18. 10-12-11, 21:36
  19. 10-12-11, 21:31
  20. 10-12-11, 21:28
