Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 75 di 123 primaprima ... 2565737475767785 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 1223
[GUIDA] CHAINFIRE PROCEDURE * Permessi di ROOT Gingerbread Galaxy Note N7000
  1. #741
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da pietro1987 Visualizza il messaggio
    ho riprovato ma niente da fare,la procedura avviene come negli screenshot passaggio per passaggio ma alla fine sono sempre senza permessi root
    allora non hai la KKA
    flasha la KKA ed esegui il root...segui loa guida tascabile
    Jun 2010
    io ho versione banda base xxkk5, versione kernel 2.6.35.7 -N7000XXKKA-CL726566,versione build XXXKA,e ho provato a installare questo kernel CF-Root-SGN_XX_AUT_KKA-v5.0-CWM5
  4. #743
    Riserva Navajo
    posso solo dirti di ri flashare la KKA del link alla mia guida...e poi esegui il root
    non so che altro dirti...la procedura è corretta
  5. #744
    Jun 2010
    adesso provo a rifare la procedura se non va a buon fine posso provare a ottenere i permessi root con la kk9
  6. #745
    Riserva Navajo
    ripeto la KKA non ha problemi x il root.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    pietro1987 (18-04-12)
  8. #746
    Jun 2010
    hai ragione infatti ho notato che esce scritto questo:cannot stat zimage\zimage:no such file or directory
    flashing zimage
    data\local\zimage:cannot open for read:no such file or directory
    cleaning up
    rm failed for data\local\zimage,no such file or directory
    eppure ho scompattato il file e messo nella cartella zimage
  9. #747
    Jun 2010
    non avevo rinominato il file Zimage,cmq grazie per il supporto!!!
  10. #748
    è la prima volta che scrivo sul forum
    innanzitutto complimenti a tutti davvero!
    Avrei un problemino nel fare il root...
    La mia versione firmware è la LB1... ho letto in giro che non è rootabile direttamente, quindi credo che dovrei fare prima un downgrade (come leggevo qualche post precedente)...
    Nella guida in prima pagina però non c'è scritto nulla al riguardo anzi, c'è addirittura un link per scaricare il kernel adatto a questa versione!
    Nonostante questo però, anche seguendo la guida alla lettera alla fine non mi ritrovo il root...
    Qualcuno potrebbe darmi il link ad una guida per fare il downgrade? (ho visto alla pagina precedente che c'è un tipo con lo stesso mio problema, ma non il link in firma di Andromeda non ho trovato come fare il downgrade.... Il primo link per ottenere i permessi di root riporta a questa discussione, quindi alla mia domanda)
    ps
    se flasho la KKA con ODIN posso stare tranquillo o si incrementa il contatore?
    Ultima modifica di MBdip; 20-04-12 alle 14:27
  11. #749
    Quote Originariamente inviato da MBdip Visualizza il messaggio
    ps
    Buongiorno, non sono un ESPERTO, ma ti posso dire che io ho la tua stessa versione, ed ho appena fatto (proprio mercoledi) tutto il procedimento suggerito da Andromeda1968
    il link corretto è QUESTO
    Devi fare il downgrade con ODIN classico alla KKA, come da guida. Poi ottieni i permessi di root (sulla KKA) e successivamente passo dopo passo farai l'upgrade alla LB1 (ma con MOBILE ODIN PRO, questa volta, da comprare su Google Play !). E andrà tutto bene.
    Ti consiglio di fare cosi... scaricati tutti i file subito, fatti la scaletta delle operazioni, tieni aperti tutti i link, e segui passo dopo passo. Andremoeda68 mi ha seguito in ogni punto, in ogni dubio. Quindi se posso a mia volta dare una mano, volentieri. A me funziona tutto.
    Se segui bene la guida, si, puoi stare tranquillo che non si incrementa il contatore.
    Molto importante : è preferibile fare il tutto (almeno la parte con ODIN classico) con un pc PORTATILE con batteria carica e collegata. Su pc normale, un calo di tensione o perdita di corrente potrebbe danneggiare irrimediabilmente il tuo dispositivo, se ciò accade mentre sta flashando. E' bene che tu prenda nota PRIMA delle precauzioni
    Buon lavoro.
    Ultima modifica di itfast; 20-04-12 alle 14:49
  12. #750
    Quote Originariamente inviato da itfast Visualizza il messaggio
    Non so se sono autorizzato a mettere il link diretto qui, ma ci provo con il prossimo messaggio. Ad ogni modo segui la sua guida passo passo. E vedrai che ci riuscirai. Cerca su google queste esatte paroli : "guida tascabile per root e flash LB1" ed il primo link è quello giusto (ho appena fatto la ricerca).
    ciao.
    grazie mille, era esattamente quello che cercavo
LinkBacks (?)
  1. 03-08-12, 18:25
  2. 29-04-12, 18:02
  3. 24-04-12, 18:53
  4. 20-04-12, 08:50
  5. 16-04-12, 20:46
  6. 16-04-12, 16:56
  7. 10-04-12, 15:42
  8. 26-01-12, 12:49
  9. 20-01-12, 17:42
  10. 19-01-12, 17:43
  11. 18-01-12, 15:23
  12. 29-12-11, 19:01
  13. 25-12-11, 10:27
  14. 24-12-11, 01:55
  15. 23-12-11, 19:58
  16. 22-12-11, 00:26
  17. 20-12-11, 22:09
  18. 10-12-11, 20:36
  19. 10-12-11, 20:31
  20. 10-12-11, 20:28
