Pagina 76 di 123 primaprima ... 2666747576777886 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 1223
[GUIDA] CHAINFIRE PROCEDURE * Permessi di ROOT Gingerbread Galaxy Note N7000
  1. #751
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da MBdip Visualizza il messaggio
    è la prima volta che scrivo sul forum
    innanzitutto complimenti a tutti davvero!
    Avrei un problemino nel fare il root...
    La mia versione firmware è la LB1... ho letto in giro che non è rootabile direttamente, quindi credo che dovrei fare prima un downgrade (come leggevo qualche post precedente)...
    Nella guida in prima pagina però non c'è scritto nulla al riguardo anzi, c'è addirittura un link per scaricare il kernel adatto a questa versione!
    Nonostante questo però, anche seguendo la guida alla lettera alla fine non mi ritrovo il root...
    Qualcuno potrebbe darmi il link ad una guida per fare il downgrade? (ho visto alla pagina precedente che c'è un tipo con lo stesso mio problema, ma non il link in firma di Andromeda non ho trovato come fare il downgrade.... Il primo link per ottenere i permessi di root riporta a questa discussione, quindi alla mia domanda)
    ps
    se flasho la KKA con ODIN posso stare tranquillo o si incrementa il contatore?
    GUIDA TASCABILE dal link alla mia firma
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da itfast Visualizza il messaggio
    Buongiorno, non sono un ESPERTO, ma ti posso dire che io ho la tua stessa versione, ed ho appena fatto (proprio mercoledi) tutto il procedimento suggerito da Andromeda1968
    il link corretto è QUESTO
    Devi fare il downgrade con ODIN classico alla KKA, come da guida. Poi ottieni i permessi di root (sulla KKA) e successivamente passo dopo passo farai l'upgrade alla LB1 (ma con MOBILE ODIN PRO, questa volta, da comprare su Google Play !). E andrà tutto bene.
    Ti consiglio di fare cosi... scaricati tutti i file subito, fatti la scaletta delle operazioni, tieni aperti tutti i link, e segui passo dopo passo. Andremoeda68 mi ha seguito in ogni punto, in ogni dubio. Quindi se posso a mia volta dare una mano, volentieri. A me funziona tutto.
    Se segui bene la guida, si, puoi stare tranquillo che non si incrementa il contatore.
    Molto importante : è preferibile fare il tutto (almeno la parte con ODIN classico) con un pc PORTATILE con batteria carica e collegata. Su pc normale, un calo di tensione o perdita di corrente potrebbe danneggiare irrimediabilmente il tuo dispositivo, se ciò accade mentre sta flashando. E' bene che tu prenda nota PRIMA delle precauzioni
    Buon lavoro.
    perfetto
  4. #753
    sto seguendo la guida e sta andando tutto liscio, se non fosse che nel momento in cui vado su mobile odin pro, al punto 7 mi trovo di fronte un problemino
    7. Controllare che la funzione EVER ROOT sia tutta flaggata quindi con attivo
    enable everoot
    inject superuser
    inject mobile odin
    inject cwm manager
    A me l'ultima voce non appare! È normale?
    ps
    come non detto, bastava usare il tasto cerca xD.... Scusate... (consiglio di aggiornare la guida)
    Ultima modifica di MBdip; 21-04-12 alle 13:49
  5. #754
    Riserva Navajo
    enable everoot
    inject superuser
    inject mobile odin
    inject cwm manager
    ps
    ma quale guida stai seguendo?
  6. #755
    Androidiano L'avatar di gilnote
    Note + Note 10.1
    Ciao,
    ritorno a scrivere dopo un pò di giorni
    per chiedere gentilmente
    quale guida e magari link specifico devo eseguire ora che anch'io mi son decido ad ottenere per ora
    SOLO i permessi di root (super user)
    e NON cambiare room
    mi basta solo "padroneggiare" in tutto e per tutto il mio N-7000
    quindi solo per ora
    entrare nelle cartelle protette del sistema android per fare un backup
    anche di esse dato che ho appena terminato di backupare tutti i fil dei miei 45 giga.
    Spero che sia stato chiaro e che qualcuno mi dia cortesemente questa piccola dritta,
    grazie.
    P.S.
    il mio note è tedesco aggiornato all'ultimo update Samsung
    ossia a :
    Gingerbread.XXLC1
    versione kernek :
    2.6.35.7-N7000XXCL1-CL1003701
    ho letto che
    anche per fare solo quello detto sopra dovrei installare un firmware precedente !
    possibile ? non si può fare con quello che monto ora senza problemi ?
    Ultima modifica di gilnote; 24-04-12 alle 17:49
    GilNOTE
    MIO BLOG:
    www.gilveus.blogspot.com
  7. #756
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da gilnote Visualizza il messaggio
    Ciao,
    e NON cambiare room
    quindi solo per ora
    grazie.
    P.S.
    ossia a :
    Gingerbread.XXLC1
    versione kernek :
    ho letto che anche per gìfare solo quello detto sopra dovrei installare un firmware precedente !
    no devi tornare alla KKA o KK9 se vuoi avere i permessi di root...c'e' la guida al root e la guida tascabile che ti possono essere d'aiuto...segui il link dalla mia firma
  8. #757
    Note + Note 10.1
    grazie della tempestiva risposta,
    no però volevo evitare proprio quello dato che mi trovo bene con l'ultima
    e non volevo (se fosse stato possibile) perdermi le migliorie dell'ultimo agg. samsung,
    per questo mi conviene aspettare che quello che dico io sia fattibile fra un pò
    e se qualcuno trovasse il modo anche magari "dando un occhio" a xda ?
    GilNOTE
    MIO BLOG:
  9. #758
    Riserva Navajo
    non c'e' modo di eseguire il root sulla LC1 Gingerbread senza perdere la garanzia.
    altrimenti perchè avrei scritto le guide non ti pare ?
  10. #759
    Note + Note 10.1
    si ok
    ma chiedevo se ci potrà mai esserlo in un
    non lontano futuro ?
    GilNOTE
    MIO BLOG:
  11. #760
    Riserva Navajo
    si ok
    no..con Gingerbread no....ora c'e' ICS anzi ci sarà ICS allora le cose cambieranno...quindi o attendi ICS oppure devi fare un downgrade
LinkBacks (?)
  1. 03-08-12, 19:25
  2. 29-04-12, 19:02
  3. 24-04-12, 19:53
  4. 20-04-12, 09:50
  5. 16-04-12, 21:46
  6. 16-04-12, 17:56
  7. 10-04-12, 16:42
  8. 26-01-12, 13:49
  9. 20-01-12, 18:42
  10. 19-01-12, 18:43
  11. 18-01-12, 16:23
  12. 29-12-11, 20:01
  13. 25-12-11, 11:27
  14. 24-12-11, 02:55
  15. 23-12-11, 20:58
  16. 22-12-11, 01:26
  17. 20-12-11, 23:09
  18. 10-12-11, 21:36
  19. 10-12-11, 21:31
  20. 10-12-11, 21:28
