Pagina 23 di 35 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 341
[KERNEL] Download Chainfire * Galaxy Note N7000
  1. #221
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Nettuno Visualizza il messaggio
    Ciao Andromeda, ho avuto un brick al 7% durante l'aggiornamento con il mitico "Kies" ma ho risolto scaricando l'intera LB1 e usando Odin senza perdere nulla ^_^ adesso però è rimasta l'apk Superuser ma il telefono non ha più il root.
    Mi chiedevo se posso risolvere usando di "Odin Classico" per ottenere CWM recovery..
    Grazie 1000 per il tuo tempo.
    downgrade alla KKA..segui la guida tascabile
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Andromeda1968 per il post:
    leonardo02 (29-02-12),Nettuno (28-02-12)
    Androidiano VIP L'avatar di AlienwareAR
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ringraziato 337 volte in 303 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlienwareAR Visualizza il messaggio
    Roger!
    Quindi, praticamente devo seguire la tua guida del seguente link: https://www.androidiani.com/forum/mo...cs-ginger.html
    Subito dopo il punto 4, ovvero dal download del firmware LB1 Italia, fino alla fine, dove ovviamente il kernel sarà l'AbyssNote 4.2, giusto..?!
    Thanks!
    Ciao Andromeda!
    Ultimi dubbi prima di procedere. Dunque, ho effettuato il download del firware LB1 Italia no wipe come da link della guida tascabile.
    Utilizzando Ubumtu 11.10, ho scompattato il file ottenendo il seguente archivio tar: N7000XILB1_N7000XXLB1_N7000ITVKL1_HOME.tar.md5
    Non ho dovuto inserire nessuna password. Ora, tale archivio posso metterlo nella SD esterna per poi flasharlo con Mobile Odin Pro..?!
    Inoltre ho anche effettuato il download del kernel chainfire per LB1 sempre dal link della guida tascabile.
    In questo caso ho il seguente archivio zip: CF-Root-SGN_XX_OXA_LB1-v5.0-CWM5.zip
    Tale kernel posso metterlo sempre nella SD esterna per poi flasharlo con Mobile Odin Pro come indicato da te nella guida tascabile..?!
    Thanks!
  5. #223
    Riserva Navajo
    Ciao Andromeda!
    Thanks!
    perfetto ....
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    AlienwareAR (29-02-12)
  7. #224
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    perfetto ....
    Thanks..!!!
    Allora procedo.. O meglio, prima carico al 100% e poi procedo..!
    Vi farò sapere..!
    A proposito, Ciuffettino hai poi aggiornato dalla LA4 a LB1..?!
    Io lo dovrò fare da LA3 a LB1..!
  8. #225
    Sep 2010
    Galaxy Note
    Ciao Andromeda!
    Sto tentando di fare il downgrade da LB1 a KKA per poi rifare il rooting e upgrade a LB1 con Odin Pro.
    Ho scaricato tutto il materiale necessario (grazie sia per la guida rapida che per il materiale stesso!)
    Pronti via...mi sono già fermato. Cosa devo fare con i file N7000XXKKA_N7000OXXKK5_N7000XXKK5_HOME.tar.md5 e SS_DL.dll? Come si usano?
    So' prorpio 'na schiappa!
  9. #226
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Sergiovery Visualizza il messaggio
    Ciao Andromeda!
    la DLL cancellala...non ti serve
  10. #227
    Sep 2010
    Galaxy Note
    OK...e per il file .md5?
    Lo copio sul piastrellafonino...dove? poi come lo eseguo?
  11. #228
    Riserva Navajo
    con odin classico...lo metti in PDA segui la guida al flash di odin nelle guide in rilievo
  12. #229
    Sep 2010
    Galaxy Note
    ehm...dunque...
    Odin Pro ce l'ho (3,99€ sul market)...ma Odin Classico no. In XDA ho trovato "Odin3-v1.85.zip" (199Kb), è lui?
  13. #230
    Riserva Navajo
    ehm...dunque...
    yes .......
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    Sergiovery (29-02-12)
