Pagina 27 di 35 primaprima ... 172526272829 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 341
[KERNEL] Download Chainfire * Galaxy Note N7000
  1. #261
    Androidiano VIP L'avatar di pglmro
    GT-I9300++
    Ringraziato 712 volte in 527 Posts
    devi tornare a kka per poter riavere il root, non importa se era brand o nobrand
    Androidiano VIP L'avatar di AlienwareAR
    Localitā
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ringraziato 337 volte in 303 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    non so cosa possa essere successo...
    rifai la procedura deep clean 1 con KKA....dopo il flash della KKA prova a cambiare CSC e metterlo ITV e poi esegui il root e con mobile odin pro flashi la LB1 Italia
    Ciao Andromeda.
    Dunque, ho effettuato con successo sia la procedura di Deep Clean 1, sia il ROOT con la KKA, sia finalmente il flash della LB1 con Mobile Odin Pro.
    Ora, per il flash del kernel chainfire per LB1, ovvero il punto 6 della guida tascabile, sorge il problema che Mobile Odin Pro non mi vede tale file,
    e quindi non posso eseguire il flash..!
    Il file zip č il seguente: CF-root-SGN_XX_OXA_LB1-v5.0-cwm5.zip
    Ed č sempre nella micro SD esterna dove si trovava il firmware LB1.
    Ma perchč non riesco a selezionarlo da Mobile Odin Pro..?!?!?!
    Non vede nessun file .zip presente nelle micro SD.
    Ultima modifica di AlienwareAR; 04-03-12 alle 00:01
  4. #263
    Localitā
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da AlienwareAR Visualizza il messaggio
    Ciao Andromeda.
    giā chiesto nell'altro thread...scompattalo
  5. #264
    Androidiano L'avatar di jokernero1973
    Localitā
    Svizzera
    galaxy note
    anche io passato da abyss 3.8(prima avevo flashato 4.0) e non mi convincevano audio (che nelle chiamate voip era un po distorto)colore molto meno vivace(un peccato per il nostro note con il suo schermo che ha )e fluiditā, mentre la durata batteria il 3.8 era una spanna sopra al 4.0 tutto questo con xxlb1 tedesca adesso con il CHAINFIRE.. sono molto soddisfatto
  6. #265
    Localitā
    Riserva Navajo
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    nirvana76 (18-03-12)
  8. #266
    Androidiano VIP L'avatar di nirvana76
    Ringraziato 88 volte in 85 Posts
    a me i link non funzionano a lc1 mi dice pagina inesistente
    Uso galaxy note 3 white
  9. #267
    Localitā
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da nirvana76 Visualizza il messaggio
    il questo momento il sito č DOWN...ma quello di chainfire
    aspettiamo..
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
  11. #268
    visto che ci sei una volta messo in sd il .tar per flasharlo con mobile odin? clicco su open file? ci sono tremila voci su mobile odin
  12. #269
    Localitā
    Riserva Navajo
    si come fosse un firmware normale...solo lo apri con OPEN FILE e poi FLASH FIRMWARE
    mai avuto nessun problema
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
  14. #270
    installata l ha installato ma ogni volta che apro la cwm esce un pop up che non capisco:
    this version of cwm manager should be used with cf root v5.0 or newer.it appears you are running a different kernel.various features have been disabled.
    inoltre se provo da cwm a mettere in download mode o recovery mode non ci va
    ho installato il tuo link update lc1
