Pagina 29 di 35 primaprima ... 192728293031 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 341
[KERNEL] Download Chainfire * Galaxy Note N7000
  1. #281
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da nirvana76 Visualizza il messaggio
    anch io 2.30 !!niente ho provato a rifare back up non va mi risponde :cwm based recovery v5.0.2.7, cant mount backup path!!
    a sto punto sarà colpa del firmware io avevo si la lc1 stock ma quella gia rootata presa da xda
    puo' essere...io non ho quella versione
    Androidiano VIP L'avatar di nirvana76
    Ringraziato 88 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    si guarda sicuramente è il firm che causa questo non vedo altro motivo ho il firm "Rooted_Stock_Odex_N7000XXLC1"
    Ultima modifica di nirvana76; 18-03-12 alle 11:27
    Uso galaxy note 3 white
  4. #283
    Aug 2010
    Ringraziato 23 volte in 7 Posts
    installata l ha installato ma ogni volta che apro la cwm esce un pop up che non capisco:
    this version of cwm manager should be used with cf root v5.0 or newer.it appears you are running a different kernel.various features have been disabled.
    inoltre se provo da cwm a mettere in download mode o recovery mode non ci va
    ho installato il tuo link update lc1
    Stessa cosa che è successa ame...per ben 2 volte e poi sono ritornato alla lb1
  5. #284
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da frank59 Visualizza il messaggio
    io ora ho la LC1 tedesca e non ho problemi con SuperSU o CWM
  6. #285
    Aug 2010
    Mah...misteri della tecnologia!!! Pero una terza volta non ci provo.Rimango ancora x un po alla lb1 poi piallo tutto elimino il counter attivato e riprovo( se non mi servisse il cell x lavoro lo avrei gia fatto)
    Pero la storia che superus vada bene...boh
    Ma poi perche cambiare??? Superuser fhnzionava alla grande
  7. #286
    Androidiano L'avatar di Funis
    Initial CF-Root flasher, by Chainfire
    Credits:
    Easy rooting toolkit by DooMLoRD
    zergRush by Revolutionary Team
    Gingerbreak/Honeybomb by The Android Exploid Crew
    ---------------------------------------------------------------[*] This script will:
    (1) root ur device using zergRush exploit
    (2) flash CF-Root[*] Before u begin:
    (1) make sure u have installed adb drivers for ur device
    (2) enable "USB DEBUGGING"
    from (Menu\Settings\Applications\Development)
    (3) enable "UNKNOWN SOURCES"
    from (Menu\Settings\Applications)
    (4) [OPTIONAL] increase screen timeout to 10 minutes
    (5) connect USB cable to PHONE and then connect to PC
    (6) skip "PC Companion Software" prompt on device
    (7) !!! PUT A CF-ROOT zImage FILE IN THE zImage FOLDER !!!
    CONFIRM ALL THE ABOVE THEN
    Premere un tasto per continuare . . .
    --- STARTING ----
    --- WAITING FOR DEVICE
    --- cleaning
    --- pushing zergRush"
    1443 KB/s (23052 bytes in 0.015s)
    --- correcting permissions
    --- executing zergRush
    [**] Zerg rush - Android 2.2/2.3 local root
    [**] (C) 2011 Revolutionary. All rights reserved.
    [**] Parts of code from Gingerbreak, (C) 2010-2011 The Android Exploid Cr
    [+] Found a GingerBread ! 0x0002e118
    [+] Found a Samsung, running Samsung mode[*] Scooting ...[*] Sleeping a bit (~40s)...[*] Waking ![*] Sending 149 zerglings ...[*] Sleeping a bit (~40s)...[*] Waking ![*] Sending 189 zerglings ...
    [-] Hellions with BLUE flames !
    --- WAITING FOR DEVICE TO RECONNECT
    if it gets stuck over here for a long time then try:
    disconnect usb cable and reconnect it
    toggle "USB DEBUGGING" (first disable it then enable it)
    --- DEVICE FOUND
    We should have (temporary) root now
    We will try to flash CF-Root kernel now
    Please watch for any errors beyond this point!
    --- pushing zImage
    3431 KB/s (8387840 bytes in 2.386s)
    --- flashing zImage
    /dev/block/mmcblk0p5: cannot open for write: Permission denied
    --- cleaning up
    --- rebooting
    Questa è la mia situazione scaricato il kernel per lb1 ma non va. Mi dice permission denied quando lancio il programma per il rott.Consigli? grazie mille a tutti
    Immagini allegate
    Ultima modifica di Funis; 15-04-12 alle 17:00
  8. #287
    Senior Droid L'avatar di topinojerry
    Samsung Galaxy Note
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    io ho ginger 2.3.6 come ottengo i permessi di root e la recovery chanfire
    Galaxy Tab Gingerbread 2.3.6 Official
    Samsung Galaxy Note Bianco Jelly Bean 4.1.2 s5 porting
    C'è chi segue...c'è chi sceglie
  9. #288
    Senior Droid L'avatar di reda72
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da topinojerry Visualizza il messaggio
    Segui alla lettera e non avrai problemi!
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ka-x-root.html
  10. Il seguente Utente ha ringraziato reda72 per il post:
    topinojerry (03-05-12)
  11. #289
    Samsung Galaxy Note
    grazie ti do un thanks
  12. #290
    Riserva Navajo
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    arturokiwi (11-05-12)
