Pagina 12 di 25 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 242
[GUIDA] al FLASH di Firmwares con Mobile Odin Pro + CWM Recovery Gingerbread Edition
  1. #111
    scusatemi, ma quale file devo copiare nella sd per flashare con mobile odin pro? sto seguendo la guida, ma lì mi dice di copiare solo un file mentre dopo aver scompattato me ne trovo più di uno..
    Androidiano VIP L'avatar di BlackHoleSun
    Ringraziato 288 volte in 161 Posts
    Quote Originariamente inviato da amedeo0987 Visualizza il messaggio
    E' sufficiente che gli metti i "famosi" 3 file: modem + code + csc.La procedura con Mobile Odin quando ti trovi pù di un file (come in questo caso) è semplicissima:
    - copia i file nella SD del Note oppure in quella esterna
    - apri mobile odin
    - open file e gli "indichi" il primo (lui lo partizionarà come deve)
    - di nuovo open file e gli metti il secondo
    - ...per l' ultima volta...open file e gli metti il terzo
    ..FLASH FIRMWARE!...e vai! ...per il resto c'è la super guida del nostro Andromeda!
    Ok?....
  4. #113
    Senior Droid L'avatar di 88peppe88
    qual'è il file csc?
  5. #114
    Androidiano L'avatar di brbi
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Ragazzi scusate una precisazione,
    ho eseguito con successo il root della mia KKA, fatto il backup della cartella Efs ed eseguito un Nandroid backup.
    Ora devo eseguire un wipe cache da Recovery poi con Mobile Odin Pro carico il file "N7000XXLA4_N7000OXALA4_N7000XXLA4_HOME.tar.md 5" ed in automatico si dispongono i file all'interno del programma.
    La mia domanda è: posso installare il kernel "CF-Root-SGN_XX_OXA_LA4-v5.0-CWM5.tar" subito al primo passaggio oppure prima aggiorno il firmware e poi, a procedura terminata, riapro Mobile Odin Pro e carico il Kernel da solo?
    Grazie a tutti
  6. #115
    accanto al mare
    note3, note8, gear rooted
    Ringraziato 195 volte in 159 Posts
    ciao a tutti.
    Scusate ma io continuo a non capire dove sbaglio, perche' se voi dite che dopo questa procedura kies leggerà tranquillamente il dispositivo e' evidente che sbaglio qualcosa.
    spiego in breve:
    ho dovuto portare il note in assistenza per problemi di alloggiamento sim e ho levato i permessi e la rom cucinata ke avevo su, riportandolo alla impo iniziali, rimettendo la versione originale della kka 2.3.6, o almeno cosi' credevo.
    attaccandolo a kies, continua a non darmi l'aggiornamento dicendo che il dispositivo non e' supportato. ho tentato anche via OTA dove dice che non ci sono nuovi aggiornamenti, nonostante ne sia appena uscito uno.
    Credo che il problema sia dovuto alla versione kernel, ovvero nelle info del note, nella descrizione del Kernel c'e' una scritta che non mi convince affatto, ovvero:
    Versione Kernel
    2.6.35.1 -N7000XXKKA-CL726566
    root@DELL87 #2.
    Quello che non mi convince appunto e' quest'ultima riga che ho evidenziato.
    Credo proprio che il problema sia quello! Ho provato anche a flashare solo il kernel originale, senza successo, la scritta rimane.
    Ma dove sbaglio??
    Grazie a tutti per l'attenzione
    Ultima modifica di june65; 21-01-12 alle 16:29
  7. #116
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da brbi Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti
    flashalo dopo...
  8. #117
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da june65 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti.
    spiego in breve:
    Versione Kernel
    root@DELL87 #2.
    Ma dove sbaglio??
    il kernel è corretto è quello della KKA
  9. #118
    accanto al mare
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    sisi, lo so che e' della kka, mi chiedevo se era normale che ci fosse la scritta root ecc. quello che ho postato su.
    se inoltre e' corretto come mai non riesco ad aggiornare cn kies o OTA??
  10. #119
    Androidiano L'avatar di xandileo
    Galaxy Note
    Andromeda o qualcuno che legge e mi può aiutare,per favore, stavo flashando con mobile odin pro il firmware LA4 (Note rootato regolarmente e pulito), il processo è cominciato bene ma si è fermato sulla schermata di riavvio quella "Samsung Galaxy Note" e da li non si muove più....dopo mezzora che stava fermo ho provato a fare due riavvii da tasto power nulla....si ferma ancora li. che faccio??
  11. #120
    Riserva Navajo
    mi sembra di averti già risposto
