Pagina 16 di 52 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 520
Rhapsody Rom per Galaxy Note
  1. #151
    Androidiano VIP L'avatar di Osarco94
    HTC ONE m7 ,HTC Wildfire
    Ringraziato 163 volte in 138 Posts
    Quote Originariamente inviato da lust
    Niente, anche cambiando il kernel il problema persiste. La batteria dura veramente poco, neppure un giorno senza usarlo, poche ore se usato.
    Ma sono l'unico che ha sto problema?!
    Ho notato anche un'altra stranezza: si "inchioda" il traffico dati. Per riattivarlo devo disabilitarlo e riabilitarlo.
    Hai fatto un wipe dalvik cache dopo aver flashato l'1.4?
    In custodia
    HTC Wildfire
    rooted with Cyanogen 9
    Chiedo un altro aiuto, perdonatemi.
    Vorrei fare una prova. Siccome ho installato questa rom dopo neppure 2 ore di possesso, vorrei ripristinare il software originale, giusto per fare un controllo. Qualcuno può dirmi come fare?
    Hai fatto un backup da CWM prima di flashare la rhapsody?
    In custodia
    HTC Wildfire
  4. #153
    Androidiano L'avatar di lust
    Osarco, scusa, cos'è che devo fare?!
  5. #154
    Per quale dei due problemi?
    In custodia
    HTC Wildfire
  6. #155
    Androidiano VIP L'avatar di AlienwareAR
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ringraziato 337 volte in 303 Posts
    Quote Originariamente inviato da angelom Visualizza il messaggio
    Rhapsody Rom 1.0 base XXKKA
    Requisiti di sistema:
    Privilegi di Root
    Recovery CW installata
    Changelog:
    Inserimento AbyssNote kernel 1.0:
    Compilato dai sorgenti Samsung KJ6 con aggiornamento alla base 2.6.35.14
    Frequenze selezionabili:1600-1400-1200-1000-800-500-200-100
    Frequenze di boot standard: 1400/200
    Governor: ondemand, ondemandx, interactive, interactivex, smartass, smartassv2, performance, powersave, conservative.
    ondemand fast start and deep sleep detection via low-power idle
    Possibilità di cambiare i voltaggi del processore e le frequenze tramite Setcpu
    Gpu clock e voltage control
    I/O scheduler disponibili: BFQ v3, SIO, Cfq, deadline, VR, noop
    Supporto applicazione Tegrak 2nd core
    Jhash V3
    Abilitati Hard floats
    Inserito Tweak nitidezza schermo
    Inseriti tweak risparmio batteria
    Aggiunti tweak per deep sleep
    Fissati tutti i warnings
    Supporto CIFS, NTFS, NLS
    Abilitato auto efs backup (backup in /data/.Abyss) e calibrazione batteria
    Quasi tutte le funzioni dell' Abyss Plus Kernel per Galaxy S2
    Rom :
    Inserita barra notifiche a 6 bottoni (aggiunto bottone abilitazione/disabilitazione Dati)
    Inserita applicazione Tegrak 2nd core
    Inserito Acrobat Read
    Inserita applicazione Apn Italiani
    Inserita batteria percentuale
    Modifiche sul tema stock
    inseriti script ottimizzati
    Aggiunta bootanimation Samsung Google Nexus
    Link Rhapsody Rom 1.0:
    Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    Procedura di installazione:
    Copiare la rom scaricata dal link sulla SD o sulla memoria Usb del cellulare
    Entrare in Recovery CW, eseguire in wipe data/factory reset, quindi selezionare install zip from SD Card
    Ora selezionare Choose zip from sdcard (o internal sdcard)
    Flashare il file della rom
    Riavviare
    Non si risponde dei danni provocati dalla rom al telefono e/o ai supporti:
    Ognuno flasha a suo rischio e pericolo.
    AbyssNote kernel 1.2
    http://www.multiupload.com/U15864HIIY
    Changelog:
    Add deep sleep fix
    Add new governor: Lagfree, Lazy, Savagedzen, Luizactive by Tegrak
    S5pv310: cpu_high: Freq. Voltage table fix
    Verranno Flashate: Rom, Kernel, Baseband
    Sorgenti AbyssNote kernel 1.2:
    @ Angelom
    Ciao!
    Ho sentito parlare molto bene sia di te sia delle tue "creazioni"...!
    Sai, ho appena acquistato il Note: ho già effettuato l'update da Kies, eseguito con successo la procedura di Root e CWM5,
    ed infine effettuato il primo Nandroid Backup da ricoveri mode. Dovrò fare anche il backup della cartella EFS.
    Dunque, riguardo la tua ROM con relativo kernel, mi consigli di effettuare l'update..?!
    Quali benefici avei..?!
    Per completezza ti scrivo di seguito le info del dispositivo così puoi dirmi se risulta compatibile con l'update.
    Versione Android: 2.3.6
    Versione banda base: N7000XXKK5
    Versione Kernel : 2.6.35.7-N7000XXKK9-CL725676
    se.infra@SEP-53 #2
    Versione Build: GINGERBREAD.XXKK9
    Thanks!
  7. #156
    la ROM di angelom è una delle migliori, anzi probabilmente la migliore!! una prova va fatta per forza , per quanto riguarda il backup della EFS questa rom lo fa in automatico, per il resto dei benefici, bhe con il kernel abyss 1.4 le prestazioni sono eccezionali, anche grazie ai tweaks implementati da angelom..te la consiglio vivamente...
    per quanto riguarda la compatibilità, prima di flashare ti conviene formattare tutto quindi il tuo note sarà completamente vuoto, il che implica che problemi di compatibilità non ce ne sono
    In custodia
    HTC Wildfire
  8. #157
    Quote Originariamente inviato da lust Visualizza il messaggio
    per ora prova ad andare in recovery, flashare il kernel abyss 1.4 e dopodiche fare un wipe dalvik cache...
    In custodia
    HTC Wildfire
  9. #158
    Apr 2010
    Ringraziato 1,332 volte in 883 Posts
    AbyssNote kernel 1.5 :
    Changelog:
    Fix for 50Mhz frequency
    Enabled intellimand governor
    Disabled luizactive governor
    Ashmem fix
    Ondemand, conservative governor tweaks modified
    BLN kernel support enabled (even though we have to change liblights.c, for now with BLN the LEDs do not work properly)
    Changed optimizations
    AbyssNote kernel 1.5 Sources:
    in upload tomorrow
  10. #159
    grazie angemol , scaricato e flashato al volo, poi andando sui settaggi una cosa mi è saltata all'occhio...ma questa versione ha già un suo undervolt? o possiamo comunque farne uno noi?
    In custodia
    HTC Wildfire
  11. #160
    Ringraziato 196 volte in 170 Posts
    Ciao angelo ma per il galazi s2 ci possiamo aspettare qualche aggiornamento rom o kermel? Oppure ai abbandonato il galaxi s 2
LinkBacks (?)
  1. 02-03-12, 02:56
  2. 26-02-12, 11:40
  3. 23-02-12, 16:15
  4. 15-02-12, 15:47
  5. 12-02-12, 10:37
  6. 08-02-12, 12:51
  7. 31-01-12, 20:42
  8. 29-01-12, 15:49
  9. 25-01-12, 22:37
  10. 24-01-12, 17:02
  11. 19-01-12, 10:30
  12. 15-01-12, 21:46
  13. 10-01-12, 14:17
  14. 08-01-12, 15:52
  15. 05-01-12, 18:12
  16. 31-12-11, 20:38
  17. 26-12-11, 10:07
  18. 17-12-11, 21:03
  19. 15-12-11, 17:52
  20. 11-12-11, 19:53
  21. 08-12-11, 14:39
  22. 07-12-11, 16:15
  23. 04-12-11, 08:59
  24. 03-12-11, 17:03
  25. 26-11-11, 11:57
  26. 22-11-11, 19:36
  27. 22-11-11, 19:30
