Utente del giorno: absinth con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 51 di 52 primaprima ... 4149505152 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 520
Rhapsody Rom per Galaxy Note
  1. #501
    Androidiano VIP L'avatar di AlienwareAR
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ringraziato 337 volte in 303 Posts
    Quote Originariamente inviato da soloilmeglio Visualizza il messaggio
    appena flashato sulla rapsody ;-)
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
    Ciao!
    Domanda: come hai fatto ad effettuare il download dal sito fileserve..???
    Io visulaizzo il seguente messaggio:
    FileServe can only be used to download and retrieve files that you have uploaded personally.
    If this file belongs to you, please login to download it directly from your file manager.
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da AlienwareAR Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Risolto!
    Grazie al link di Angelo..! Ed andando su Mediafire. Lo riporto qui nel caso servisse a qualcun altro..
    Link: xda-developers - View Single Post - [Kernel][01/21/12][Samsung Galaxy Note][AbyssNote][v3.3]
  4. #503
    Apr 2010
    Ringraziato 1,332 volte in 883 Posts
    AbyssNote kernel 3.4 Custom Logo:
    AbyssNOTEkernel34CustomLogo.zip
    AbyssNote kernel 3.4 Original Logo
    AbyssNOTEkernel34OriginalLogo.zip
    Changelog:
    Fixed the bug which prevented using ubuntu and was causing some random reboots
    Code cleanups (removed cleancache, some jrcu configs etc)
    Enabled cpu alignment again
    Enabled some more networking options in config (ipip, l2tp etc)
    Modified GPU frequency setting code a bit. if you use voltage control app or a script to set the second GPU step frequency higher than the third, the third frequency is disabled.
    Tiny tweak for ondemand governor
    Set topoff current in battery driver to 100mA (stock value is 200mA) to ensure that the battery is fully charged before the charger circuit stops charging.
    Added Entropy512′s changes to sec_battery driver to show battery charging (not discharging) current in currentwidget (thanks to Entropy512).
    Added BFQ i/o scheduler V3r2
    AbyssNote kernel 3.4 sources:
    in upload soon......
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato angelom per il post:
    AlienwareAR (26-01-12),soloilmeglio (26-01-12)
  6. #504
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da angelom Visualizza il messaggio
    Changelog:
    Ciao Angelo!
    Procederò con download ed installazione..!
  7. #505
    Apr 2010
    AbyssNote kernel 3.5 Custom Logo:
    AbyssNotekernel35CustomLogo.zip
    AbyssNote kernel 3.5 Original Logo:
    AbyssNotekernel35OriginalLogo.zip
    Changelog:
    Replaced the recovery with Hyperdroid Redpill Recovery. (Thanks to Hyperdroid team and Redpill kernel developer(s)). This recovery can also mount both internal and external sd.
    Changed some mali internals (set staycounts for steps to: 0-1-1 and down threshold for second step is set to 35).
    Enabled TINY_SHMEM (should improve performance)
    Revisited Ondemand and LulzactiveV2 Governors
    Tweaked Conservative and SmartassV2 governors a bit more
    Added AbyssPlug and Weathley Governors
    Removed jrcu leftover
    Added new rcu patches
    MM: slub: Default slub_max_order to 0
    MXT540E: Added Touchscreen fix
    Modified gamma table
    Others little fix
    AbyssNote kernel 3.5 Sources:
    in upload soon...
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato angelom per il post:
    AlienwareAR (01-02-12),ITAIce (28-01-12)
  9. #506
    Note - Note2
    ciao ragazzi, volevo installare la Rhapsody 2.2 ( credo sia l'ultima ) ed il kernel abyssnote 3.5 ( è l'ultimo vero? )
    ma ho qualche difficolta', vi spiego :
    ( prologo )
    ho i permessi di root ( cwm 3.0 ) ho la stock ufficiale kka itv
    problema: sto provando innanzitutto a fare un backup delle app con titanum backup pro ( con licenza ) ..ma come lo avvio mi dice "attenzione-configurazione sistema" -le attuali impostazioni di sistema potrebbero causare problemi. per correggere, andare in impostazioni telefono, poi in applicazioni, sviluppo, e attivare debug usb.
    lo faccio, ma quando riapro titanum mi da lo stesso identico messaggio, come se non avessi fatto nulla.
    ho provato cmq a fare un backup delle app + dati di sistema, ma non ha trasferito nulla sul pc e non trovo il file di backup nel telefono.
    perche titanum mi da quel messaggio nonostante abbia flaggato l'opzione che mi ha chiesto?
    dove trovo il backup che ha fatto per metterlo in sicurezza sul pc?
    grazie anticipatamente per le risposte, non vedo l'ora di provare la rom di angelom col suo kernel
  10. #507
    Galaxy Note
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sandroide Visualizza il messaggio
    ( prologo )
    allora,il 3.5 non è l'ultimo,l'ultimo se non sbaglio è il 3.6 ma il 3.5 è ottimo,io lo tengo su con la stock
    il backup lo trovi in /mnt/sdcard/TitaniumBackup e tutti i file stanno dentro
    controlla che tu lo abbia flaggato,o prova a fare un riavvio,se no fai il backup app+dati sistema e poi vai nel percorso sopra citato e vedi se dentro ci stanno tutte le cose..
    Se ti sono stato d'aiuto,clicca su Thanks
    Galaxy Note con ICS
  11. Il seguente Utente ha ringraziato tommaso96 per il post:
    Sandroide (05-02-12)
  12. #508
    Note - Note2
    tommaso96 grazie per la tempestivita', avevi ragione ho flaggato il debug usb, ho riavviato, ho fatto partire titanum backup e non ha dato problemi, un passo avanti =)
    sono andato nella cartella che mi hai detto.. ma ci sono troppi file, non riesco a trovare il file di backup ( suppongo sia un file singolo in mezzo un oceano di altri file )
    sarei tentato di cancellare il vecchio backup e rifarlo nuovamente.. ma temo che titanum non inviera' in automatico il file sul pc, dovro' comunque pescarlo nella sua cartella, giusto?
    Edit
    ho copiato tutta la cartella di titanum sul pc ( 613 files ) ..credevo fosse solo un file invece sono tantissimi.
    sto seguendo questa guida:
    Originariamente inviato da tommaso96
    1. Download del file zip rom.
    2. Download del file zip Fix Battery.
    3. Copia dei due file zip nella micro SD.
    4. Da Titanium Backup Pro: Operazione batch multipla - Backup di tutte le applicazioni utente + dati sistema.
    5. Da Recovery Mode: nandroid backup.
    6. Da Recovery Mode: Wipe /Data Factory Reset, Wipe Cache, Wipe dalvik cache.
    7. Da Recovery Mode: install zip from sd card - choose zip from sd card. In questo modo procedo al flash della nuova rom..!
    8. Da Recovery Mode: Wipe Cache, Wipe dalvik cache.
    9. Accensione del Note per vedere se tutto è andato a buon fine.
    10. Da Recovery Mode: Wipe Cache, Wipe dalvik cache.
    11. Da Recovery Mode: install zip from sd card - choose zip from sd card. In questo modo procedo all'aggiornamento fix battery.
    12. Da Recovery Mode: Wipe Cache, Wipe dalvik cache.
    13. Accensione del Note.
    14. Da Titanium Backup Pro: ripristino di tutte le applicazioni e dei dati.
    15:Aggiorna Abyss Kernel 2.8
    PS: diritti di autore a alienware
    ma non riesco a trovare il fix battery
    edit
    trovato il fix battery.. è stata dura trovarlo tra le 50 e passa pagine =) ci vorrebbe un po' d'ordine
    Ultima modifica di Sandroide; 05-02-12 alle 02:08
  13. #509
    Galaxy Note
    sono tantissimi file perchè ognuno equivale ad una app/dato sistema es. com.whatsapp. etc.
    Galaxy Note con ICS
  14. #510
    Note - Note2
    allora credo di aver salvato tutto quanto.. ho scaricato il kernel 3.5 ( il 3.6 non riesco a trovarlo ), ho la rom, ed il fix battery.. vorrei tentare, ma ho un ultimo dubbio, il passo 15.. in che modo va fatto? ..devo aggiornare il kernel tramite recovery esattamente come si fa per la rom oppure devo farlo con mobile odin?
    ogni file ( rom, fixbattery, kernel ) va copiato nel suo formato zip all'interno della micro sd senza essere scompattato prima?
    il passo 4 dice di eseguire il backup da titanum, ma il passo 5 dice di fare backup con nandroid.. posso risparmiarmi il nandroid se ho fatto backup con titanum?
    vi chiedo scusa, sono domande elementari, ma vorrei andare sul sicuro.. o meglio, vorrei essere sicuro di non commettere nessun errore
    edit
    credo di aver capito, il nandroid è solo una sicurezza in caso di disastro.. non mi servira' probabilmente.. almeno spero
    Ultima modifica di Sandroide; 05-02-12 alle 02:59
LinkBacks (?)
  1. 02-03-12, 02:56
  2. 26-02-12, 11:40
  3. 23-02-12, 16:15
  4. 15-02-12, 15:47
  5. 12-02-12, 10:37
  6. 08-02-12, 12:51
  7. 31-01-12, 20:42
  8. 29-01-12, 15:49
  9. 25-01-12, 22:37
  10. 24-01-12, 17:02
  11. 19-01-12, 10:30
  12. 15-01-12, 21:46
  13. 10-01-12, 14:17
  14. 08-01-12, 15:52
  15. 05-01-12, 18:12
  16. 31-12-11, 20:38
  17. 26-12-11, 10:07
  18. 17-12-11, 21:03
  19. 15-12-11, 17:52
  20. 11-12-11, 19:53
  21. 08-12-11, 14:39
  22. 07-12-11, 16:15
  23. 04-12-11, 08:59
  24. 03-12-11, 17:03
  25. 26-11-11, 11:57
  26. 22-11-11, 19:36
  27. 22-11-11, 19:30
