Pagina 3 di 23 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 227
[ ROM ] ROCKET ROM - v23 - XXLC1 [Update 29/03] - JKay Mod 13.6.1 - MIUI Style Theme!
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di Osarco94
    HTC ONE m7 ,HTC Wildfire
    Ringraziato 163 volte in 138 Posts
    v10 aggiunta in prima pagina
    In custodia
    HTC Wildfire
    rooted with Cyanogen 9
    Androidiano VIP L'avatar di Ciuffettino
    Ringraziato 39 volte in 29 Posts
    Ma, ehm, se uno volesse moddare solo la status bar...esiste un zip da "recoverare" per la kka?
    Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare
    Galaxy Tab 7, Gingerbread 2.3.3, con root
    Galaxy Note, ICS 4.03, XXLPY, "bacato" stock con root
  4. #23
    Quote Originariamente inviato da Ciuffettino Visualizza il messaggio
    mmm, ero sicuro che qualcuno me lo avrebbe chiesto...l'ultima vesione è su base kka, quindi teoricamente dovrebbe andare bene, tu fai un nandroid backup per sicurezza prima
    In custodia
    HTC Wildfire
  5. #24
    Grazie... il backup prima è oramai una religione per me Per non ci capisco molto e non so do prendere gli zip per le varie staus bar... ma c'è un modo per riconoscerle? Ho ancora una bella confusione tra rom cocked, themee e (ad esempio) singoli file per batteria o staus bar o altro...
  6. #25
    Allora, questo non è il posto giusto ma essendo che mia che non c'è una discussione su questo vedremo di fare chiarezza seduta stante
    Una rom, che sia cooked o meno, contiene il sistema operativo (quindi base, modem bla bla) è la UI, user interface, che è appunto ciò che mette il relazione il sistema operativo con l'essere umano,nel caso di android l'esempio più lampante è proprio la tendina delle notifiche.... Questa comunque rimane solo una parte di tutta la UI e se non erro si chiama sistemUI... Le varie MOD alla sistemUI portano modifiche alla barra delle notifiche, nient'altro... Un'altra parte di cui si compone la UI sono i framework, che riguardando sempre l'interfaccia, un esempio sono gli effetti di apertura delle app, le varie animazioni, le icone "interattive"... La modifica ai framework può portare per esempio a MOD (come quella di faby) che una volta applicate alla rom generano effetti di transizione, aperture strane e cose varie..
    Ora, la Rom cooked, essendo appunto modificata, è probabile che contengano già delle modifiche alle UI, ma ciò non impedisce che possano esserne applicate altre (compatibili )... Solitamente hanno un peso minimo (nel caso del note) di 2-300 mega fino ad un massimo di 600... Le mod, se compatibili con la base di una rom, possono essere flashare ovunque e il loro peso si aggira dai 5 ai 50 mega... I temi, che racchiudono l'esperto grafico della UI, hanno solitamente un peso di circa 80-100 mega, quelli fatti bene che modificano tu5e le icone...
    In custodia
    HTC Wildfire
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Osarco94 per il post:
    Ciuffettino (23-12-11)
  8. #26
    ok grazie ...quindi il file zip "14_Toggle_StockLookTheme_flashable.zip " che è di 3 mb è una semplice variazione estetica della staus bar...giusto?
  9. #27
    Sì è una modifica estetica anche se ti dà anche la possibilità di aggiungere "pulsanti" oltre quelli standard
    In custodia
    HTC Wildfire
  10. #28
    Pulsanti? Come pulsanti? Sulla Status Bar?
  11. #29
    i toggles...praticamente le scorciatoie per attivare wi-fi, bluetooth, dati e tutto il resto..
    In custodia
    HTC Wildfire
  12. #30
    la sto provando...merci!
    EDIT
    aggiunge il bottone "DATA"; il carattere delle etichette è un po' troppo grande (va a capo...); icone pulite, ma mi ha lasciato la batteria circolare che mi piace
    Ultima modifica di Ciuffettino; 23-12-11 alle 13:16
