Pagina 1 di 23 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 224
[GUIDA] Deep Clean 1, 2 & 3 !! GINGERBREAD EDITION Samsung Galaxy Note n7000
    Riserva Navajo
    DEEP CLEAN GINGERBREAD EDITION
    LE PROCEDURE DEEP CLEAN 1 & 2 SONO DUE PROCEDURE SEPARATE E NON USABILI INSIEME
    Deep Clean 1
    Questa procedura non è obbligatoria ma puo' servire a chi vuole partire o ripartire da una situazione di base perfettamente pulita per poi flashare ex-novo un nuovo firmware o eseguire il root tramite Chainfire procedure !!
    Sarebbe opportuno avere la CWM recovery per poter eseguire tutti i wipes della guida...se non l'avete e quindi partite da una recovery stock samsung saltate i passaggi n. 7 e n. 8.
    Altrimenti eseguite il root con questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ote-n7000.html
    e potrete seguire la guida al meglio.
    La formattazione della SD interna comunque la potete fare anche da Galaxy Note acceso....in questo modo:
    IMPOSTAZIONI\PRIVACY\RIPRISTINA DATI FABBRICA\selezionare FORMATTA MEMORIA DI MASSA\ripristina telefono.
    .....avete strani impuntamenti?
    .....avete riavvi senza motivo?
    .....avete riscaldamenti eccessivi di batteria improvvisi e susseguenti battery drain?
    .....avete comprato un Galaxy Note da uno sconosciuto e non sapete quali customizzazioni ha effettuato e vorreste ripulire tutto?
    .....avete qualsiasi problema che vi porterebbe a rifare un sano flash?
    allora seguite questi passaggi....chiaramente questo cancella tutto.
    1) Killate tutti i processi di Kies del PC windows in background
    2) Aprite Odin classico e caricate il firmware come da figura:
    (come esempio sto usando la KKA come firmware stock samsung Italia) che comunque trovate qui:
    NO BRAND ITALIA KKA
    http://www.hotfile.com/dl/145839232/...5_ITV.zip.html
    3) Spegnete il Galaxy Note e togliete la vostra SIM ed eventuale MicroSD esterna
    4) Avviate il Galaxy Note in Recovery Mode (VOLUME SU + HOME + POWER)
    5) Scegliete l'opzione Wipe data/factory reset
    6) poi scegliete Wipe cache partition
    7) Andate in Advanced e scegliete wipe dalvik cache
    8) e per finire la serie dei Wipes andate in Mounts and Storage e scegliete Format EMMC a questo punto avete cancellato e formattato la vostra SD interna del Galaxy.
    9) Spegnete nuovamente il vostro Galaxy Note togliendo la batteria per circa 5 secondi.....
    10) Inserite nuovamente la batteria (facendo attenzione a non avviarlo) e riavviate invece in Download Mode sequenza dei 3 tasti (VOLUME GIU+HOME+POWER) + VOLUME SU
    11) Odin classico è pronto x il flash !!! quindi collegate il galaxy al PC tramite la sua USB
    12) Flashate il firmware premendo il tasto Start di Odin
    13) Quando il Galaxy si sarà riavviato configurate il firmware KKA Gingerbread per la prima volta (nel caso al riavvio il Galaxy si fermasse nella schermata di avvio o vi rimandasse degli errori di caricamento non allarmatevi togliete la batteria rimettetela e riavviate il Note in recovery mode ed eseguite tutti i wipes e poi riavviate tramite Reboot system) poi eseguite il cambio di CSC in ITV (se non lo avete già) !!
    Per cambiare il CSC del vostro Galaxy Note e ottenere quello ITV (Italia) eseguite da tastierino numerico telefonico:
    *#272*VOSTRO CODICE IMEI#
    (immagine solo di esempio)
    a questo punto scegliete il CSC ITV e scegliete Install...il Galaxy Note si riavvierà e avrete il vostro CSC ITV
    16) Spegnete il Galaxy e inserite la SIM ed eventualemente la MicroSD
    17) Riavviate il Galaxy Note e configurate la vostra utenza Google con la vostra SIM e avete finito !!
    Ora avete un Galaxy Note perfettamente pulito con Gingerbread KKA Italia e in questo modo "non puo' avere nessun problema a livello software"
    UN THANKS E' SEMPRE GRADITO PER CAPIRE SE SONO STATO D'AIUTO
    Qui trovate tutti i firmware del Galaxy Note
    Qui trovate Odin:
    http://localhostr.com/download/kbq7YYP/Odin3+v1.85.exe
    Ultima modifica di Andromeda1968; 29-07-12 alle 19:44
  2. I seguenti 70 Utenti hanno ringraziato Andromeda1968 per il post:
    1xxDIMAxx1 (02-06-12),Abrax (05-03-12),Agno92 (21-07-12),agors (23-02-12),alessio1976 (20-07-12),Alex91 (28-09-12),AlienwareAR (03-03-12),andrea0807 (16-03-12),Aniello1969 (01-12-12),Antonio62 (23-06-12),antonioalvino (11-01-12),arturokiwi (14-02-12),asmanao (07-12-12),axelon91 (18-08-12),BEYLERBEY (09-09-12),Cicciocz (24-02-12),daniven86 (22-02-12),domilan90 (07-01-15),Dryblow (06-03-12),Emans (26-04-12),ErosiveNoise (27-12-11),falk88 (08-05-12),ferdi7650 (23-04-12),fra78 (19-06-12),Funis (15-04-12),gerrydream (24-07-12),gitar (27-12-11),gnulio (06-02-12),gregkerli2010 (03-08-12),guidoski22 (19-12-12),hypersonic87 (22-02-12),IImanuII (24-05-12),janvarjan (01-03-14),Jo-san (01-02-14),jokerpoker1 (14-04-12),Lelerock (30-04-12),leonardo02 (18-01-12),liberty89 (25-07-12),lindows (30-07-12),LuigiV (19-09-12),Mambros84 (18-07-12),maxxxl (11-01-12),mcallister (05-06-12),mflash (05-07-12),mossetto (24-04-12),navarra87 (24-12-11),obiwan76 (11-03-13),OptimusPrime (27-07-12),Panuzzu (27-02-13),pmxs (27-02-12),poppel (24-05-12),registrazione (06-05-12),rescecco (22-01-12),rogerthebest (23-04-12),Samask (11-05-12),Sfattucci (14-06-12),shimmia (02-09-12),SimoNote10 (18-12-12),Skyman1 (09-03-12),sondra (13-06-12),spikkio (28-11-12),StefanoT8 (25-02-12),teo1690 (03-04-12),terrornoize (19-02-12),tomdelonge87 (11-01-12),tommaso96 (22-02-12),tulliame (04-05-12),vortex2 (12-09-13),xandileo (22-01-12)
    Riserva Navajo
    Deep Clean 2 GINGERBREAD EDITION
    Se avete un "brick" o un "semibrick" del vostro Galaxy Note quindi non si riavvia per problemi gravi dovuti a errati flash di kernel o ROM o errati comandi CWM ecc.
    Sarebbe opportuno avere la CWM recovery per poter eseguire tutti i wipes della guida...se non l'avete e quindi partite da una recovery stock samsung saltate i passaggi n.7 e n. 8.
    la formattazione della SD interna comunque la potete fare anche da Galaxy Note acceso....in questo modo:
    NON USATE QUESTO METODO COME SEMPLICE DEEP CLEAN O SEMPLICE PROCEDURA DI PULIZIA !
    1) Killate tutti i processi di Kies del PC in background
    2) aprite Odin con il firmware e ATTENZIONE con PIT e Ripartition attivati come da figura (attenzione se avete un Galaxy Note a 32GB dovete usare il PIT a 32GB !!! attenzione quindi )
    Qui trovate il PIT originale del Galaxy Note a 16 GB:
    http://localhostr.com/file/ieS5FFa/Q1_20110914_16GB.pit
    Qui invece trovate il PIT originale del Galaxy Note a 32 GB da usare con Galaxy Note a 32GB:
    http://localhostr.com/I3ozn7utTKZW
    NO BRAND ITALIA KKA
    Il Firmware KKA Italia No brand è perfettamente compatibile con la Chainfire procedure per eseguire il Root *
    e soprattutto anche dopo il ROOT il Galaxy Note è perfettamente compatibile con KIES
    Ultima modifica di Andromeda1968; 29-07-12 alle 19:45
  5. I seguenti 23 Utenti hanno ringraziato Andromeda1968 per il post:
    1xxDIMAxx1 (02-06-12),alessandrovano (01-09-12),amedeo0987 (27-04-12),andro2012 (05-06-12),AstEniA (20-10-12),BEYLERBEY (09-09-12),crazyeagle (19-08-12),DANIELONE (05-03-12),falk88 (08-05-12),Falkons (03-01-12),giannemo72 (23-05-16),leonardo02 (18-01-12),mcame86 (04-09-12),mflash (01-06-12),moehanned (21-06-12),navarra87 (24-12-11),pmxs (27-02-12),rogerthebest (14-04-12),Sfattucci (14-06-12),Spino (09-09-13),squinza (25-09-12),steanfer (27-02-12)
  6. #3
    Riserva Navajo
    DEEP CLEAN 3 GINGERBREAD EDITION (RESURREZIONE)
    Come ultima spiaggia prima dell'assistenza e siete in fase di brick o semi-brick dovuti a gravi problemi di flash o aggiornamenti.....
    usate Odin con PIT e Ripartition attivati assieme alla LC1 Open Europe Full Wipe con i 3 files
    Qui trovate la LC1 full wipe
    https://mega.co.nz/#!Y8BHwbLJ!GbBd6h...n01u9hb1HgmVao
    e qui i due PIT files (16GB o 32GB) a seconda del vostro modello di Note
    come da figura odin e i files da inserire (come esempio ho usato un PIT x il modello del Note a 16GB) !!
    i files CSC MODEM e CODE devo essere in formato .tar.md5
    a fine flash se tutto ok vi ritrovate Gingerbread LC1 perfettamente funzionante....e potrete tornare alla KKA x il root oppure flashare ICS o chiaramente rimanere con la LC1
    Ultima modifica di Andromeda1968; 10-12-14 alle 09:24
  7. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Andromeda1968 per il post:
    1xxDIMAxx1 (02-06-12),BEYLERBEY (09-09-12),romano13 (09-08-12)
  8. #4
    Riserva Navajo
    reserved
    Ultima modifica di Andromeda1968; 10-01-12 alle 23:39
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Andromeda1968 per il post:
    1xxDIMAxx1 (02-06-12),gitar (27-12-11)
  10. #5
    Riserva Navajo
    Reserved....
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
  12. #6
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    DEEP CLEAN 1
    Questo passaggio non è obbligatorio ma puo' servire a chi vuole partire o ripartire da una situazione di base perfettamente pulita per poi flashare ex-novo un nuovo firmware ecc.
    .....avete comprato un SGSII da uno sconosciuto e non sapete quali customizzazioni ha effettuato e vorreste ripulire tutto?
    allora seguite questi passaggi....chiaramente questo cancella tutto !! e meno male eh
    E' necessario avere i permessi di Root e la Recovery ClockWorkMode (CWM).
    La CWM5 5.0.2.7 ha il bug che non permette la formattazione della SD interna.
    1) Spegnete il Galaxy Note e togliete la vostra SIM ed eventuale MicroSD esterna
    2) killate tutti i processi di Kies del PC in background, avviate Odin e caricate il file del firmware che volete flashare in modo da avere tutto pronto per il tasto START !!
    (qui nell'immagine il firmware usato sarà la KKA Italia con CSC ITV) testato e funzionante
    3) avviate il Galaxy Note in CWM Recovery Mode (combo 3 tasti)
    4) eseguite Wipes data/factory reset wipe cache partition wipe dalvik e alla fine formattate la SD interna
    5) a questo punto fate molta attenzione !!
    6) (da Galaxy Note acceso in CWM recovery) togliete la batteria per circa 5 secondi
    7) re inserite la batteria al Galaxy Note (facendo attenzione a non avviarlo) e riavviate invece in Download Mode sequenza dei 3 tasti
    8) a questo punto avete odin pronto x il flash
    9) collegate il galaxy Note al PC tramite la sua USB
    10) flashate il firmware premendo il tasto Start di Odin
    11) quando il Galaxy Note si sarà riavviato potete configurare per bene il tutto e quando avrete finito spegnete di nuovo il galaxy Note.
    12) inserite la SIM ed eventualemente la MicroSD
    13) rientrate in Recovery mode e fate un wipe cache partition
    14) riavviate il Galaxy Note e finite di configurare il tutto con la vostra SIM e il vostro account google.
    Ora avete un Galaxy Note perfettamente pulito e in questo modo "non puo' avere nessun problema a livello software"
    QUESTA PROCEDURA DI FLASH DELLA KKA NON ATTIVA NESSUN COUNTER O TRIANGOLINO
    PER IL ROOT USATE LA PROCEDURA DI CHAINFIRE CHE TROVATE NELLA SEZIONE GUIDE
    grande hai risposto indirettamente al io post
    https://www.androidiani.com/forum/mo...rom-stock.html
  13. #7
    Riserva Navajo
    solo che adesso sto cercando un benedetto kernel con CWM 4 o 5 ma differente dalla 5.0.2.7 per potere formattare direttamente la SD interna nella procedura...
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
  15. #8
    hai il link di un firmware completo pit pda e csc
    io vorrei usare odin e flaggre repartion in modo d avere il tel vergine poi seguire la tua guida x il root e infine mettere una custom rom
    come la vedi?hai qualche consiglio?magari le stesse operazioni possono farsi anche da cwm?
  16. #9
    Androidiano VIP L'avatar di Osarco94
    HTC ONE m7 ,HTC Wildfire
    Ringraziato 163 volte in 138 Posts
    sai che problem ho...dici che se faccio cosi risolvo?
    quanto ci dovrebbe mettere a riavviarsi dopo il flash da odin?
    In custodia
    HTC Wildfire
    rooted with Cyanogen 9
  17. #10
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Osarco94 Visualizza il messaggio
    odin x il solo flash della KKA ci mette circa una decina di minuti
