Pagina 36 di 124 primaprima ... 2634353637384686 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 1231
[KERNEL] Abyss Kernel Gingerbread
  1. #351
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da SERFUSTA Visualizza il messaggio
    Percaso hia provato anche se funziona il mouse con il cavetto usb on the go?Io l'ho provato sul 3.2 ma funziona x in secondo poi si blocca mentre le memorie usb funzionano bene.
    no mi spiace non ho il cavetto
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968
    Grazie comunque faccio delle prove.
    SAMSUNG GALAXY NOTE / GALAXY SII FLASHDIPENDENTE
  4. #353
    Androidiano L'avatar di fedecoco
    May 2010
    Ndola, Zambia
    Galaxy Note, Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    non c'e' di meglio che un test di almeno 3 o 4 giorni
    Il fatto è che mi rimane difficile un test in condizioni normali, nell'arco della giornata mi capita più volte di usare il note per lavoro e lo attacco spesso al pc, ora per una foto, ora per altro... vedremo...
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
  5. #354
    Androidiano L'avatar di bob65
    Ciao,
    non so se è voluto, ma con il kernel abyss la torcia stock non ha più la funzionalita di variazione intensita ad ogni tap.
    Segnalo la cosa a chi dovesse interessare.
    Ultima modifica di bob65; 20-01-12 alle 14:59
  6. #355
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da bob65
    Ciao,
    Si l'ho notato anche io lo fa sia con 3.1 che 3.2 le altre versioni nn saprei.
  7. #356
    Apr 2010
    Ringraziato 1,332 volte in 883 Posts
    AbyssNote kernel 3.3 Custom Logo:
    Free File Hosting, Online Storage &amp File Upload with FileServe
    AbyssNote kernel 3.3 Original Logo:
    Changelog:
    Changed conservative governor
    Changed default governor ondemand with sampling rate of 100000. use setcpu or scripts to lower it (or try conservative governor) if you prefer performance over battery life.
    Changed lulzactive governor so that it uses idle notifier + some other tiny tweaks
    Added Hotplug Governor
    Changed Wifi drives
    GPU speed step increased to (200MHz, 300Mhz, 400Mhz) from (160MHz, 267Mhz, 300Mhz)
    Nls_utf8 module integrated into the kernel
    Ashmem and alignment fix
    Allow_cpu_alignment enabled
    Others several fix
    AbyssNote kernel 3.3 Sources:
    http://www.mediafire.com/?pzeqwes6hc6bfx4
    Ultima modifica di angelom; 23-01-12 alle 16:18
  8. #357
    Androidiano L'avatar di ciuccioforever
    Sep 2010
    Flasho subito!!
  9. #358
    Senior Droid L'avatar di gitar
    Mar 2011
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Non capisco che cosa concretamente cambia da una versione all'altra
  10. #359
    Riserva Navajo
    update 3.3
  11. #360
    Senior Droid L'avatar di esatch
    Ringraziato 59 volte in 50 Posts
    Salve,
    con questo kernel @1704 luzlactive mi si freeza il telefono su antutu nel cpu test; che sia il caso di abbassare i voltaggi?
    avete qualche consiglio sui parametri da cui iniziare?
    con l'ondemand tutto ok alla stessa frequenza.
LinkBacks (?)
