Pagina 46 di 124 primaprima ... 3644454647485696 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 1231
[KERNEL] Abyss Kernel Gingerbread
  1. #451
    Monza
    Galaxy SII, Galaxy Note
    Quote Originariamente inviato da tommaso96 Visualizza il messaggio
    nessuno sa dirmi niente
    Prova ad installare Cpu Spy per vedere se va in deep sleep correttamente.
    Galaxy Note
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    L'ho scaricato e su depp sleep mi dice 0:20:26 e 50%
    Che vuol dire?
    Se ti sono stato d'aiuto,clicca su Thanks
    Galaxy Note con ICS
  4. #453
    Apr 2010
    Ringraziato 1,332 volte in 883 Posts
    AbyssNote kernel 3.5 Custom Logo:
    AbyssNotekernel35CustomLogo.zip
    AbyssNote kernel 3.5 Original Logo:
    AbyssNotekernel35OriginalLogo.zip
    Changelog:
    Replaced the recovery with Hyperdroid Redpill Recovery. (Thanks to Hyperdroid team and Redpill kernel developer(s)). This recovery can also mount both internal and external sd.
    Changed some mali internals (set staycounts for steps to: 0-1-1 and down threshold for second step is set to 35).
    Enabled TINY_SHMEM (should improve performance)
    Revisited Ondemand and LulzactiveV2 Governors
    Tweaked Conservative and SmartassV2 governors a bit more
    Added AbyssPlug and Weathley Governors
    Removed jrcu leftover
    Added new rcu patches
    MM: slub: Default slub_max_order to 0
    MXT540E: Added Touchscreen fix
    Modified gamma table
    Others little fix
    AbyssNote kernel 3.5 Sources:
    in upload soon...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato angelom per il post:
    soloilmeglio (28-01-12)
  6. #454
    Riserva Navajo
    update prima pagina
    per favore chi volesse effettuare un test con questa nuova CWM per la formattazione della SD interna da CWM e poi volesse scrivere i risultati...
    Angelo mi ha detto che non ha avuto problemi nel formattare la SD interna io pero' purtroppo ho avuto messaggi di errore come nelle solite CWM5 quindi vorrei sentire anche altri test se possibile...
    Grazie.
    se funzionasse potremo inserire questo metodo nel Deep Clean da CWM
    Ultima modifica di Andromeda1968; 28-01-12 alle 12:02
  7. #455
    Mar 2011
    ma io sono l'unico a cui la batteria non dura niente? con la stock xxla4 e abyss 3.4 original logo,dalle 8 alle 14 senza averlo praticamente usato(stavo a scuola),stavo col 79%.. anche se io ho sempre attivo wifi,data,connesione daty,sincronizzazione automatica e non so che altro... secondo voi? per farla durare di più che dovrei fare?
    PS: ora sono al 53%
    Io con la4 e kernel cf-root la4 sono riuscito a farci anche 2 giorni con uso medio...ma anche quando lo stresso arrivo la notte all 1 che ho ancora il 30-40% di batteria.
    Nn so vedi sui servizi in esecuzione cosa rimane attivo.
    SAMSUNG GALAXY NOTE / GALAXY SII FLASHDIPENDENTE
  8. #456
    Monza
    Che vuol dire?
    Dopo deep sleep qual è la frequenza maggiormente usata? Comunque per capire bene se va in deep sleep correttamente riavvia il telefono (o azzera i contatori di cpu spy) e lascia in stand-by per una mezz'oretta. Dimmi cosa ti esce.
  9. #457
    Riserva Navajo
    niente nulla da fare x me....
    dalla CWM nuova vede la sd interna mi fa installare tutto ma quando voglio formattare la SDinterna non la trova sembra che non sia mount ma invece lo è...insomma error....a voi?
    Angelo come mai a te tutto ok?
    se io eseguo Mount sd card non fa nulla neanche con Unmount...nulla di nulla con quei comandi
    sono con LA4 stock
  10. #458
    Senior Droid L'avatar di chrisdurden
    Ringraziato 118 volte in 20 Posts
    Scusate mi dite come togliere questo kernel che mi consuma troppa batteria rimettendo il precedente chianfire la4? Ho provato a riflashare il chainfire la4 ma sulle info mi rimane sempre questo
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
    GALAXY NOTE. what else?
  11. #459
    Apr 2010
    A me invece monta e smonta correttamente la SD, però non so a cosa possa essere dovuto questo problema. Hai provato a riflashare il kernel?
  12. #460
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da angelom Visualizza il messaggio
    si fatto...ma sempre lo stesso...
LinkBacks (?)
