Pagina 44 di 124 primaprima ... 3442434445465494 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 1231
[KERNEL] Abyss Kernel Gingerbread
  1. #431
    Senior Droid L'avatar di gitar
    Mar 2011
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Io uso governor lulzactive e ho dalle ore sette di stamattina alle cinque 71 % come te
    Androidiano L'avatar di ciuccioforever
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da gitar Visualizza il messaggio
    gitar mi fai capire cosa vuol dire usare governor lulzactive?
  4. #433
    Mar 2011
    Un settaggio della applicazione setcpu che gestisce economizzandole le risorse della cpu.. Tutto quello che so
  5. #434
    Sep 2010
    Ma devo usare governor lulzactive o set cpu???
  6. #435
    Mar 2011
    Setcpu è l'applicazione e lulzactive il settaggio che il kernel abyss regola automaticamente quando lo installi tra l'altro
  7. #436
    Sep 2010
    Allora allora facciamo chiarezza....mi so riletto un pò di pagine del thread.....ho fatto cosi: ho installato setcpu....ho messo la spunta a set on boot; ho scelto lo scaling lulzactive; quindi ho installato il programma lulzactive 1.1 dal market e ho messo set on boot anche in esso. La frequenza è impostata su 60%.
    Fatto questo ho fatto tutto? ed ho fatto tutto bene??
    A questo punto mi sorge la domanda....a che serve il programma lulzactive 1.1 che ho installato dopo?? se nn lo installavo era la stessa cosa?
  8. #437
    Mar 2011
    Non lo so perché io non l'ho mai installato
  9. #438
    Sep 2010
    credo di aver capito....Angelom tempo fà disse di installare questa app per variare il valore a 60% poichè di default nel kernel era impostato a 95%...ora invece con le nuove release il valore di default è proprio 60 e quindi nn c'è motivo per installare anche quest'altra app... cerco conferme....dopodichè ho aggiunto un nuovo tassello alla mia androidiana conoscenza....
  10. #439
    Quote Originariamente inviato da ciuccioforever Visualizza il messaggio
    Esatto!
    Inviato da Galaxy Note (rhapsody) via TapaTalk
  11. #440
    Riserva Navajo
    Andromeda ma usi un governor per avere questi risultati?? io da stamane le 10 ho usato poco il mio Note ed ora sono al 79% senza usare governor.....ho la tua stessa medesima configurazione
    Mi spieghi magari come devo utilizzare il lulzactive governor che se nn ho capito male usate un pò tutti?
    Io l'ho scaricato...però se premo su Set on Boot mi dice "you are not using lulzactive governor" e mi dice che devo utilizzare setCPU o tegrak......che cosa dovrei fare??
    Sono ancora niubbo in questo tipo di programmi....
    nessun governor attivato...tutto stock
LinkBacks (?)
