Pagina 25 di 33 primaprima ... 152324252627 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 322
[GUIDA] Sbrandizzare Galaxy Note N7000 Gingerbread edition
  1. #241
    Androidiano L'avatar di pestatasti
    Medole (Mantova)
    Samsung Galaxy Note
    Come ti ho scritto, ho un Thinkpad, xp aggiornatissimo (recentemente ho flashato il mio Arc).
    Quanto ci mette, normalmente?
    Nella cartella compressa di Odin, ci sono 3 files: l'exe, un file sys e un file "PIT". Devo fare qualcosa con questi?
    rieccomi ad esaurirvi!!!
    dopo aver letto tanto sui brand 3 le applicazioni che ti fottono soldi ecc ecc ho deciso voglio sbrandizzare il cellullare eliminando ogni riferimento al brand.
    posseggo un GALAXY NOTE brand 3 con gingerbread 2.4.6 ancora VERGINE.
    vi sembrerà strano ma non ho MAI utilizzato il note,solo una volta per provare se funzionasse con altre usim,per il resto e sempre stato fermo nel cassetto un po per non rovinarlo al lavoro dato che sono un pasticciere e si potrebbe riempire di farine ecc un po per paura di lasciarlo in giro avendo un bimbo di 2 anni in casa.
    io sono completamente nubbio sul dafarsi quindi vorrei da voi una spiegazione se possibile terra terra per sbrandizzare.
    il mio firmware originale e la LA4 del tutto vergine (come detto prima il mio note e stato solo acceso e spento)
    vorrei farlo diventare un NO BRAND completamente vergine con un firmware originale samsung NO BRAND italia per poi in seguto(dopo essermi spratticato naturalmente)effettuare tuuuuutte le MOD possibili e immaginabili da voi elencate in lungo e in largo.
    ora come dovrei procedere e quale firmware utilizzare per le mie richieste?
    quale versione di odin?
    premetto che non ho mai usato kies ne tantomeno ho collegato mai il note al pc.
    soprattutto vorrei sbrandizzare senza poi avere triangoli gialli o quanto possa essere in contrasto per un successivo rispristino(spero mai) ed usufruire della garanzia.
    un ultimissima cosa ma credo importante,se non effettuo nessun tipo di MOD RISCHIO QUALCOSA PER LA CARTELLA EFS(QUELLA DELL'IMEI)o posso sbrandizzare senza problemi?
    sono nelle vostre mani grazie infinite.
    Ultima modifica di llalla; 16-07-12 alle 11:37
  4. #243
    Medole (Mantova)
    Samsung Galaxy Note
    Quote Originariamente inviato da pestatasti Visualizza il messaggio
    Nessun'anima pia mi riesce ad aiutare?
    Pleeeeease....
    Alf
  5. #244
    non riuscivo ad aspettare quindi o fatto.
    credo di aver sbrandizzato il mio note eseguendo la guida descritta al primo post completando i tre punti.
    un unica cosa dopo aver effettuato il wipe e successivamente riflashato la KKA elecata o controllato il csc inserendo il codice seguito dal mio IMEI,era impostato su KOR quindi o reimpostato su ITV dato install e successivamente si e riavviato il terminale facendomi inserire data ora ecc ecc.
    a questo punto devo rifleshiare nuovamente la KKA oppure basta così?
    vi chiedo ancora siccome per ora non voglio fare ne root o altre mod quando arrivera l'aggiornamento a ICS italia lo vedrò tramite OTA o KIES?
    Ultima modifica di llalla; 17-07-12 alle 00:14
  6. #245
    tutti in ferie?
  7. #246
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da llalla Visualizza il messaggio
    Se hai eseguito i 2 flash della guida sei ok
  8. #247
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    o seguito la guida e ho fatto il punto 1,punto 2,punto 3,quindi primo flash,poi il wipe data...,poi il secondo flash e successivamente o cambiato il CSC con il codice compreso di IMEI.
    vorrei capire,devo riflashare nuovamente oppure va bene cosi?
    scusami e la prima volta che faccio una cosa simile quindi ho mille dubbi
  9. #248
    Per il controllo del CSC del vostro galaxy Note eseguite da tastierino numerico telefonico:
    *#1234#
    Per cambiare il CSC del vostro Galaxy e ottenere quello ITV (Italia) eseguite da tastierino numerico telefonico:
    *#272*VOSTRO CODICE IMEI#
    a questo punto scegliete il CSC ITV e scegliete Install...il Note si riavvierà e avrete il vostro CSC ITV
    ATTENZIONE QUESTA PROCEDURA DI CAMBIO CSC EFFETTUERA' UN FACTORY RESET E QUINDI PERDERETE TUTTE LE VOSTRE IMPOSTAZIONI
    qui trovate tutti i firmwares italiani Brand e No brand
    https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post759318
    se lo faccio da 4.0.4 brikko?!?!
    ciao
  10. #249
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da twinmaster Visualizza il messaggio
    ciao
    non farlo....
  11. #250
    Oct 2009
    ... qual'è il tempo medio di un flash?
