Pagina 7 di 12 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 120
[FIRMWARE] Gingerbread XX KL8 2.3.6 stock Open Europe
  1. #61
    Sep 2010
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Help, si è verificato un problema, fatta procedura passando dalla kka alla KL8 però mettendo kernel Chainfire per fare unico flash, dopo il riavvio prima della CWM appare una scritta in alto in verde 'logo_q1.jpg' draw failed e non parte +. avete suggerimenti??
    Sembra andare solo in download mode e non in recovery, mi tocca usare Odin ??
    Da odin se metto direttamente la Kl8 posso fare il root o mi conviene rimettere la KKA e poi usare la procedura vecchia del root e fare nuovamente tutto dall'inizio??
    Ultima modifica di theblu; 06-01-12 alle 19:18
    Androidiano VIP L'avatar di BlackHoleSun
    Ringraziato 288 volte in 161 Posts
    Se il Note è ok con firmware e kernel stock KL8 allora flasha il chainfire usando QUESTA guida ...sangue freddo!!!
    edit: su mobile odin pro era tutto flaggato?...ever root ecc ecc ?
  4. #63
    Sep 2010
    quindi questa procedura che avevo usato inizilamente per la KKA va per la KL8 e non per la KL7 quel metodo??
    Da odin tramite PC basta usare la procedura come indicato su thread su XDA della KL8 ??
    [Stock ROM] N7000XXKL8 - xda-developers
    Ma come mai quell'errore:
    Ultima info, nella guida XDA non va segnato ne pit ne repartition è normale ??
  5. #64
    theblu...io ti dico come ho fatto:
    - flashato la KL8 con Mobile Odin (come ti ho scritto sopra), controllando che tutto fosse flaggato quindi:
    ENABLE EVER ROOT
    INIECT SUPERUSER
    INIECT MOBILE ODIN
    INIECT CWM MANAGER
    - flashato il kernel tramite InitialRootFlasher cliccando sul comando "already-rooted.bat" poichè Mobile Odin aveva già "igniettato" il root...
    Se non è andato a buon fine vuol dire che ti sei perso per strada...
  6. #65
    Sep 2010
    Fidati, avevo seguita la procedura precisa, adesso cominque è partito correttamente con flash da Odin PC della KL8 come da procedura su kda, però naturalmente adesso sono senza root, quindi quale procedura di root devo usare partendo dalla KL8 Pulita ??
  7. #66
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da theblu Visualizza il messaggio
    non si puo' eseguire il root direttamente dalla KL8....devi regredire alla KKA o KK9 ed eseguire flash e root con Mobile odin Pro come ha detto BlackHole Sun
  8. #67
    Sep 2010
    Mi aveva scritto sopra di mettere la KL8 pulita e poi eseguire la procedura di https://www.androidiani.com/forum/mo...-n7000-27.html
    Quindi devo rimettere da Odin PC la KKA Pulita e fare tutto da zero nuovamente ??
  9. #68
    Riserva Navajo
    se vuoi il root si....devi prima flashare la KKA e poi usare Mobile odin
  10. #69
    Ma scusa non venivi da una KKA già rootata e infiocchetata?...ti ho segnalato quella guida (non pagina 27...ma PRIMA PAGINA) perchè spiega tutto ed è quello che si segue...poi della guida di dr.kaine di XDA io non l' ho mai provata...
    La guida di Andromeda parla chiaro: non funziona il root su KL7 e KL8 bisogna fare un downgrade...e ci sono dei post all' interno del thread dove si parla proprio di questa situazione.
  11. #70
    Sep 2010
    rimessa kka da Odin PC ma adesso quando eseguo la procedura mi da questo errore sulla schermata dos:
    /dev/block/mmcblk0p5: cannot open for write: Permission denied
