Pagina 4 di 14 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 132
[ROM][IML74K][4.0.3] CyanogenMod 9 experimental Build
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di Osarco94
    HTC ONE m7 ,HTC Wildfire
    Ringraziato 163 volte in 138 Posts
    ma non è questo il primo? O_o ahaha
    In custodia
    HTC Wildfire
    rooted with Cyanogen 9
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Navarra puoi mettere a posto la prima pagina del thread in modo corretto con tutte le info ecc....
    andromeda fatto tutto controlla e vedi se c e da aggiungere qualche info o altro oppure se ritieni opportuno fare delle modifiche di impaginazione o altri edit....ovviamente tutti gli utenti aspettano il tuo parere su questa rom
  4. #33
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da navarra87 Visualizza il messaggio
    va bene pero' traduci le parti importanti in italiano....e soprattutto scrivi i "rischi" che possono intercorrere con il counter
  5. #34
    Androidiano VIP L'avatar di AlienwareAR
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ringraziato 337 volte in 303 Posts
    [ROM][IML74K][4.0.3] CyanogenMod 9 experimental Build [01-02-2012] - xda-developers
    IMPORTANT NOTES
    This is a experimental Build of the current state of CyanogenMod 9 for the Samsung Galaxy Note. CM 9 is based on latest AOSP sources plus some usefull tweaks and features.
    CyanogenMod 9 is still under heavy development and will probably be finished in January/February 2012. The device specific part for the Galaxy Note is under heavy Development, too.
    FLASH AT YOUR OWN RISK
    WHAT'S WORKING
    WiFi should work as expected.
    3G/GPRS/EDGE Data and Calling
    Audio
    Touchscreen as well as the S-Pen (proprietary S-Pen Apps by Samsung are not included and would'nt work anyway.
    Sensors should work. (ie. at least GPS is confirmed to work properly)
    KNOWN BUGS
    Bluetooth is unstable. Don't rely on it just yet
    Battery Usage doesn't work.
    MTP Mode does not work. You need to push/pull files via adb
    Camera doesn't work. Will be that way until we can get our hands on a ICS leak for the Galaxy Note
    INSTRUCTIONS
    Installation using ODIN
    Odin 1.83 should be fine. If you don't know what Odin this, stop reading further right now. This rom isn't for you.
    Do a full wipe in the Recovery mode before flashing.
    Enter Download Mode on your device.
    Start Odin. Load up the ROM in the PDA Section of Odin. Make sure not not to change any settings like Flash Lock, Re-Partition etc. Just use Auto-Reboot and F. Reset Time.
    Flashing this rom WILL increase your binary counter and may/will void your warranty.
    After flashing make sure to boot into Recovery and do a full wipe. If you want you can adb push GAPPS to your device and install them accordingly.
    Installation using CWM
    - READ FAQs: http://teamhacksung.org/wiki/index.p...sked_Questions
    - Make sure you're running a proper working CWM like the one from CM7
    - Copy GApps and CM9 ZIPs to your internal SDCard
    - Boot into Recovery
    - Flash CM9 zip
    - Flash GApps zip
    - DO A DATA WIPE / FACTORY RESET (otherwise your calendar sync will not work)
    - Reboot
    - Don't restore Apps using Titanium Backup!
    Flashing this rom MAY increase your binary counter and may/will void your warranty.
    DOWNLOADS
    Make sure you have read the entire post. There are bugs and caveats. This rom is a pre-Alpha release and not suitable for daily usage. It may even break your device. Please only flash it if you know what you're doing.
    Build 01022012: Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites! [Multiupload] ODIN Version
    Build 01022012: Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites! [Multiupload] Flashable via CWM.
    Additional Downloads
    GApps v6: Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    Samsung USB Drivers: SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones.exe
    Google USB Drivers: Google USB Driver | Android Developers
    Changelog:
    01-02-2012 Intial Release. Codename: FULLOFBUGS
    NB
    1il condizionale cioe il may potrebbe attivare il count ed invalidare la garanzia molti utenti hanno flash via cwm e non hanno riscontrato nessun problema fermorestando quanto gia ribadito dallo stesso andromeda odin aumenta il counter
    2e noto che non funzioni la memoria di massa ma sembra funzionare l usb on the go quindi per il momento si puo sopperire cosi!
    3la fotocamera non funziona
    ogni altro utente puo aggiornare il post con proprie esperienze e riscontri
    penso che x il note l anno sia iniziato abbastanza bene !!!!
    Ciao a tutti!
    In primo luogo un thanks ad Osarco ed Andromeda per averci subito aggiornato di questa ICS..!!!
    In secondo luogo, personalmente aspetterò seguendo il saggio consiglio di Thay..! Un minimo di pazienza e spero anch'io ci sarà una versione migliore..!
    Capisco perfettamente che il bello è "smanettare", perchè anch'io da buon super nerd col mio Alienware, e Ubuntu ed ora Android smanetto alla grande..
    Però per ora non sono ancora così esperto di Android e poi non ho molta voglia di reinstallare di nuovo tutte le applicazione e settare nuovamente tutto il Note.
    Quindi aspetto e per ora vado alla grande con la Rhapsody ed il kernel AbyssNote 2.6 di Angelo..!!!
    Ah, una domanda: non c'è proprio nessuno che può aiutarmi col problema dell'hot spot ad hoc creato da Ubuntu che il WiFi del Note non vede..?!?!?! :o
  6. #35
    fatto dagli un ultimo occhio e in caso correggi o aggiungi, mi scuso con l inglese ma non e il mio forte-)
  7. #36
    Riserva Navajo
    ho fatto qualche aggiornamento
  8. #37
    Androidiano VIP L'avatar di golD
    Apr 2011
    Nexus 4
    Ringraziato 79 volte in 61 Posts
    flashata via CWM senza nessun triangolino
    mi sembra molto buona per ora, con ics la fluidità è assolutamente pari (se non superiore) a galaxy nexus
    Ultima modifica di golD; 03-01-12 alle 17:13
  9. #38
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da golD Visualizza il messaggio
    ..e il counter?
  10. #39
    Androidiano VIP L'avatar di ITAIce
    Feb 2011
    Monza & Brianza
    Galaxy Note 3, Galaxy Tab 10.1
    Ringraziato 257 volte in 239 Posts
    Io ho controllato e avviando con "volta giu+ home+ accensione " è poi "volta su", nella schermata che appare non c'è nessun numero...
    È lì che dovrebbe esserci?
    Ciao
    Inviato dal mio Galaxy Note usando Tapatalk
  11. #40
    notate anche voi una sorta di sgranellamento delle immagini?soluzioni o cnsigli x risolverlo?
