Pagina 58 di 96 primaprima ... 848565758596068 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 960
[INDICE] Cafè Point Note • Raccolta ROM, Kernel e Mod [CONSIGLIAMOCI QUI]
  1. #571
    Senior Droid L'avatar di johnny75
    Picerno (PZ)
    Galaxy NOTE 3
    Ringraziato 44 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da yoshj Visualizza il messaggio
    cosa intendi per kernel oc? so cos'è un kernel ma oc no... comunque ho visto un pò di video... è troppo stock in confronto alla rocket! volevo per lo meno 7-8 toggle nella status bar, data e ora ben visibili, circle battery, s-voice... una cosa del genere dai: http://img268.imageshack.us/img268/9...2112219254.png restatndo sempre su base stock.... c'è o devo "accontentarmi"? Grazie 1000!
    Quote Originariamente inviato da 7raiden7 Visualizza il messaggio
    Se avete letto il primo post di questa guida già sarete molto più pratici di modding. In questo post vorrei fare chiarezza sui kernel.
    Molti chiedono "ma quale differenza c'è tra Notecore S-T-D e O-C?"
    Bene, qui parlerò di kernel OC/UV e Standard in generale, e poi parlerò brevemente dei kernel per il nostro caro Note, che ha una piccola particolarità riguardo la CWM!
    Cercherò di esprimere tutto in maniera elementale, NON prendete in maniera tecnica quanto sto per scrivere
    Cosa è la sigla OC?
    La sigla OC è acronimo di OverClock.
    Che sarebbe l'OverClock?
    Partiamo dal presupposto che, in gergo tecnico, si dice che i processori "girano" ad una certa "frequenza" per eseguire i loro calcoli. Quindi, la frequenza di calcolo non è altro che il numero di operazioni al secondo che il nostro processore riesce ad eseguire. Chi ha un minimo di conoscenze di fisica, sa che la frequenza si misura in Hz (Hertz) e nei suoi multipli, frequentemente MHz (Mega Hertz) e GHz (Giga Hertz). In inglese questa frequenza si chiama frequenza di clock. Quindi, chi ha un minimo di padronanza dell'inglese sa che il prefisso "over" modifica il significato della parola, intendendo qualcosa che va oltre il suo limite.
    Quindi, un processore overclockato girerà a più della frequenza massima per cui è stato progettato.
    Più della frequenza massima? Ma allora è una cosa negativa per il processore?
    Dipende dall'entità dell'OC, e dal margine di sicurezza dei costruttori del processore.
    Ehh?
    Se scegliamo un OC leggero, in genere di qualche MHz, IN LINEA DI MASSIMA, non avremo grossi problemi di surriscaldamento e/o altro. Inoltre se il costruttore quando prova il processore, lo prova a 2.0GHz, e poi lo setta a un massimo di 1.2GHz, significa che, al 99%, potremo spingere il processore in questione, almeno a 1.4Ghz.
    Ma il Note a quanto è impostato?
    La frequenza massima di clock per il Note è di 1.4Ghz. I kernel OC però lo spingono a 1.6GHz. Personalmente ho usato solo kernel OC, dopo capirete il motivo, e non ho MAI avuto problemi.
    Cosa è la sigla UV?
    La sigla UV è acronimo di UnderVolt.
    Che significa UnderVolt?
    Analogamente a prima, significa impostare dei voltaggi del nostro processore, inferiori a quelli standard.
    Voltaggi? Non mi sembra molto sicuro!
    Gavin Lewarne, creatore del Notecore e dell'Hydracore, ha scoperto che esistono 3 tipi di schede madri per il nostro Note: quelli del tipo B non avranno alcun problema (lo dico per esperienza personale), quelli con il tipo A e C POTREBBERO avere dei random reboots (riavvi casuali).
    Come scopro che tipo di scheda madre ho?
    Flashando un kernel standard, tipo Notecore 14.1 Standard o Hydracore 7 Standard. Nelle info del dispositivo dovete leggere la voce "Voltage Group". Se volete l'undervolt, e siete gruppo B, avete ottime possibilità di perfetto funzionamento.
    Ovviamente un kernel OC consuma di più di uno Standard, vero?
    NO! O meglio, NON A PRIORI! Sicuramente è vero che, sotto sforzo, ovvero con tante apps aperte, il kernel OC fornirà migliori prestazioni (più fluidità) a scapito di un consumo maggiore. Questo perché, per avere frequenze maggiori dobbiamo per forza di cose impostare il voltaggio del processore ad un livello più alto del normale, ecco a cosa dobbiamo il maggior battery drain (consumo di batteria). MA, se utilizziamo il terminale per fare chiamate, qualche minuto di Facebook, qualche messaggio SENZA giochi pesanti, allora, grazie all'UV, riusciremo a consumare tanto quanto un kernel normale, o addirittura meno!
    Quindi cosa consigli di montare?
    Così come consiglia G. Lewarne, all'inizio sicuramente un kernel STD (standard). Appena sarete più pratici, potrete decidere di flashare uno OC.
    Voglio montare un kernel OC? Che mi consigli?
    Consiglio Notecore 14.1 OC su ROM su base ICS e Hydracore v6.2.3 su CyanogenMod10.
    Sbaglio o non hai mensionato le nuove leaked?
    Le nuove leaked NON hanno ancora un kernel compatibile! L'UNICO che potete montare (intendo l'unico safe) è il kernel Philz, che esce già con le leaked cucinate. Quindi: NO, Hydracore v7 NON è assolutamente compatibile con le nuove leaked!
    guida molto interessante:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...hable-zip.html
    Il kernel della rom di eybee linkata sopra è safe? O conviene installare successivamente il philz?
    E poi, se non ho capito male, le g-apps 4.2 NON sono incluse, corretto? Andrebbero quindi re-installate
  4. #573
    Androidiano VIP L'avatar di sondra
    Jun 2010
    brianza
    galaxy note
    Ringraziato 654 volte in 527 Posts
    il bootloop e' dato dal kernel philz non dalle rom purtroppo....e' il kernel stock delle leak che non va bene e i cuochi hanno tutti quello e tutti hanno avuto chi piu chi meno problemi.....non c entra la rom di solo ciao
  5. #574
    Senior Droid L'avatar di Michaelp90
    Galaxy Note
    Ciao a tutti.Vorrei sapere qual è la miglior rom per il Note 1 basata su Jelly Bean 4.1.2.Qual è la migliore?Che rom consuma di meno la batteria?Non ho mai modificato il mio note e lo vorrei fare ora,ho letto su vari post pero non sono riuscito a capire qual è la miglior e quale ha meno bug.
  6. #575
    Banned
    Palermo
    Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 701 volte in 438 Posts
    Dipende molto dall'uso che ne fai.
    Vuoi modificare OGNI SINGOLO aspetto del Note ->JellyBam
    Vuoi rimanere molto più o meno stock? -> Delirium XXLRT
    Vuoi durata della batteria? -> Qualunque ROM su base ICS
    Vuoi prestazioni da urlo? -> Qualunque ROM su base CM10
    Questo è solo per darti una prima infarinatura!
    Ps: NON esiste LA miglior ROM, ma dipende da ciò che piace a te e dall'uso che ne fai!
    PPs: La durata della batteria NON è universale, dipende dall'uso che fai del Note!!
  7. #576
    Galaxy Note
    Tu cosa consigli?
  8. #577
    Banned
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da Michaelp90 Visualizza il messaggio
    Tu cosa consigli?
    Ti consiglio, dato che sei alle prime armi, PRIMA DI TUTTO di leggerti le guide in rilievo, altrimenti si rischia il BRICK, ovvero puoi dire ciao al Note!
    Dopo, e SOLO DOPO, che avrai letto BENE e TUTTE le guide (quelle di Andromeda e quella mia), allora potrai iniziare il modding.
    Ti consiglio di partire su qualche Custom ROM su base ICS, per esempio la Delirium LRT, o la stock LRT.
    Appena sarai più pratico potrai pensare alle ROM su base Cyano o su base leaked JB. Per adesso faresti solo casini (non per colpa tua, ma se non sei pratico è veramente difficile modificare tutto in maniera decente!)
    Fammi sapere, se hai dubbi chiedi liberamente
    Ps: se ti sono stato di aiuto clicca il tasto thanks
  9. Il seguente Utente ha ringraziato 7raiden7 per il post:
    Michaelp90 (05-12-12)
  10. #578
    Galaxy Note
    Do un'occhiata e ti faccio sapere se mi serve una mano!
  11. #579
    Banned
    Palermo
    Perfetto, resto a tua disposizione
  12. Il seguente Utente ha ringraziato 7raiden7 per il post:
    gtecnostyle (09-11-13)
  13. #580
    Androidiano VIP L'avatar di valentinrascu
    s2 lg4x note n700 xperia p
    Ringraziato 89 volte in 88 Posts
    Slim slim slim slim ROM...
