Utente del giorno: luigif65 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 69 di 96 primaprima ... 1959676869707179 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 681 a 690 su 960
[INDICE] Cafè Point Note • Raccolta ROM, Kernel e Mod [CONSIGLIAMOCI QUI]
  1. #681
    Senior Droid L'avatar di yoshj
    Avellino - Benevento
    Sony Xperia Z3 Copper
    Ringraziato 128 volte in 121 Posts
    Quote Originariamente inviato da superdibba Visualizza il messaggio
    Per caso hai il link?
    p.s.. trovato, grazie!
    ok, ho la delirium 4.1 in fase di flash... vorrei sapere se ci sono mod che mi permettano di cambiare la barra di stato (tipo toggle cyano, trasparenze, circle battery, ecc) grazie!
    ...Esistono 10 tipi di uomini: Chi capisce il codice binario e chi non lo capisce...
    Androidiano L'avatar di SimoneGalaxyNote
    Hey ciao.. si ho risolto meno male!! Ho dovuto riflashare il firmware tramite Odin.... Stavo già pensando di averlo fuso =)
    INVIATO DAL MIO GALAXY NOTE II
    [ROM] BATTERY LIFE (XXDME1) V7.0 BY PICCIOTTO
    [KERNEL] 3.0.31-ADAM-2.7
    [BANDA BASE] N7100BUDLL1
    ...LA POTENZA è NULLA SENZA CONTROLLO...
  4. #683
    Senior Droid L'avatar di GreenAlien
    Xperia Z3
    Ringraziato 59 volte in 53 Posts
    Propongo di aggiungere in prima pagina ad ogni mod anche le rom a cui si possono applicare, magari tra parentesi. Sarebbe molto più facile individuarle.
    Nexus 4 + Nexus 7 LTE + G Watch R + Chromecast
  5. Il seguente Utente ha ringraziato GreenAlien per il post:
    yoshj (24-02-13)
  6. #684
    Quote Originariamente inviato da SimoneGalaxyNote
    Buongiorno a tutti, ieri sera ho provato a installare sul mio spettacolare galaxy note il kernel gl_notecore 14.1 con overclock ed è diventato una scheggia.... Ora vorrei provare a cambiare rom solo che non so cosa mettere =( sono ignorante in materia!
    Voi che mi consigliate? Tenendo presente che vorrei migliorare le prestazioni del telefono e l'autonomia della batteria??
    Grazie mille in anticipo a tutti
    Inviato dalla mia mattonella tramite androidianiapp =)
    Non so per quale motivo mi ha fatto un lavoro del genere... Sarà stato il gl_notecore oc??
  7. #685
    Quote Originariamente inviato da hypersonic87
    Ehi scusa sto leggendo solo adesso o.o hai risolto? Dovresti dare qualche informazione in più per poter capire la tua situazione ed eventualmente darti una mano..
    Non so per quale motivo mi ha fatto un lavoro del genere... Sarà stato il gl_notecore oc. a farmi impazzire il telefono ??
  8. #686
    Senior Droid L'avatar di hypersonic87
    Palermo
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 342 volte in 204 Posts
    Per avere chiara la situazione dovresti dirmi cosa hai fatto di preciso.. so solo che hai avuto un bootloop ma da cosa sia stato scaturito non l'hai detto xD
    Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F:
  9. #687
    Praticamente ero andato ir rom toolbox pro e volevo cambiare il colore della toolbar quando ho installato il colore che volevo dovevo reboottarlo per rendere effettive le modifiche... Ho fatto Reboot e non si è acceso più e il resto lo sai =)
    Secondo te come mai??
  10. #688
    E cmq ho scaricato la tua rom con tutto quello che serve per installarla... =) =)
    Solo che ho bisogno di qualcuno che mi segua un attimo mentre lo faccio.. =(
    Quel bootloop mi ha fatto spaventare =)
  11. #689
    Palermo
    è molto semplice non bisogna avere paura se hai flashato di nuovo il kernel notecore non devi far altro che passare la mia rom nella sd del telefono, spegnere il galaxy, avviarlo in modalità recovery (volume su + home + power) eseguire wipe data, cache e dalvik, attraverso la voce mount/storage fai: format cache, system, data e preload, torni indietro con go back e vai alla voce install zip,da qui selezioni install zip from internal sd card cerchi la mia rom e la installi a fine installazione riavvii, aspetti un 5 min che si avvia il telefono e puoi configurarlo come meglio credi
  12. #690
    Ah ok tutto qui?? Poi per reinstallare le app eliminate come faccio?? Con il format perdo il dati ke ho sulla sd?
